Ik heb onlangs een andere radio ingebouwd in mijn outlander phev uit 2013 Werkt prima .
Is een Android radio van Davilon dvl 4029
Nu doet alles het prima behalve de subwoofer van mijn rockford systeem. Ik moet weten welke kabel de kabel van de originele kabelboom de kabel van de subwoofer is. Ik bedoel dan niet de aansturing aan/uit maar echt de geluidskabel. ( ik weet niet of deze er überhaupt is)
Ik kan nergens iets ervan terug vinden . Als ik weet welke kabel dit is dan kan ik er een enkele tulp kabel op zetten. Deze zit namelijk aan de Android radio unit .
Dus concrete vraag: heeft de originele Rockford radio kabelboom een signaalkabel en zo ja welke is dit?
Welke kabel is de kabel van subwoofer
klaasbroek
Online
Re: Welke kabel is de kabel van subwoofer
Volgens mij zoek je deze info:
https://mmc-manuals.ru/manuals/outlande ... C00ENG.pdf
Als ik zo even snel kijk: als je een versterker hebt zitten daar alle speakers op aangesloten. Wat ik niet weet is of die versterker in de MMC zit of dat dat een aparte module is ergens. Maar dat kun je aan de andere speaker aansluitingen wellicht wel zien met deze schema's bij de hand.
Hier staat veel meer: dan kun je de hele draadboom uitvogelen. [url]http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_phev/online/Service_Manual_2014/2016/index_M1.htm[/url]
klaasbroek
Super .hier kan ik wat mee.
Dankjewel
Dankjewel
klaasbroek
Probleem zit hem nu erin dat ik de subwoofer niet afgesteld krijg omdat de nieuwe head unit een aparte sub aansluiting (enkele tulp) heeft en de oude originele unit waarschijnlijk een high power output richting versterker heeft en daar gefilterd word in die versterker .
Even uitpuzzelen hoe ik met behulp van t schema de aansturing van de versterker kan maken. Als ik die kan maken dan kan ik de subwoofer ook apart afstellen. Nu werkt hij mee met een normaal geluidskanaal waardoor afstellen niet mogelijk is zonder die deur luidspreker te veel te belasten .
Al met al leuk puzzel werk
Raimon
Ik ben zeer benieuwd of het je lukt... heb namelijk hetzelfde probleem.
MMCS vervangen voor een Android AV-D040Q.
Werkt verder perfect, maar het geluid is niet zoals het was. Na veel 'pielen' en afstellen nu redelijk mooi geluid, maar je mist echt de bass vanuit de subwoofer. Het lijkt er af en toe op, dat het ineens wel pakt...
Maar dat weet ik niet zeker.
Na veel mailen met de webshop en foto's over een weer sturen, komen zij er ook niet echt uit. Ze blijven op een CANBUS instelling hangen.
En bij mij komt er aan de andere zijde van de tulpkabels, ook geen kabel uit de kabelboom van de auto zelf....
Raimon
@klaasbroek Toevallig al een oplossing?
