Trekhaak
Brambo
Trekhaak
Bericht door Brambo » 14 feb 2019, 20:41
Wie weet een adres voor een voordelige trekhaak levering/montage. (mag ook gebruikte zijn)
Gebruik is misschien maar 1x per jaar dus heb geen zin in een dure aanschaf.
Re: Trekhaak
Bericht door JohanvdH » 14 feb 2019, 21:22
Heb ik ook naar zitten kijken...
Montagekosten zijn zowat de helft van de prijs (ongeveer 200 euro op 500 euro totaal).
Zou de montage zelf te doen zijn?
Ik heb een trekhaak onder de Prius gezet (wel, uiteindelijk laten zetten want de bouten van de sleepogen die los moesten zaten dermate vast dat ik ze niet los kreeg...) en dat viel qua werkzaamheden wel mee.
Ik vermoed dat de achterbumper er niet eens af hoeft.
Iemand ervaring mee?
https://www.youtube.com/watch?v=Nq1-IBcQZ_8
Trekhaak:
https://www.carpardoo.nl/product/2330-7 ... lsrc=aw.ds
Handleiding
https://static.carpardoo.nl/product-ima ... 611483.pdf
Re: Trekhaak
Bericht door Reinier L » 15 feb 2019, 17:25
De achterbumper moet er wel af. En die is heeel groot.
Re: Trekhaak
Bericht door vulcan750 » 16 feb 2019, 16:29
Niet altijd... bij mijn Outlander moest aan de onderkant van de bumper er hooguit een halve centimeter af. (Bosal vaste trekhaak) Heel vaak zie je zo'n lelijk gat midden in de bumper.Ik was blij dat dit ook anders kon, dat was een leuke, onverwachte verrassing.
Wel moest achter in de kofferbak alles los en eruit, inclusief de subwoofer. Ik heb dit karweitje door een universele garagein de buurt laten doen via trekhaken.nl. Dit scheelde ongeveer de helft met de dealer.
Zie trekhaak: viewtopic.php?f=26&t=4245 (foto 2)
Re: Trekhaak
Bericht door Reinier L » 16 feb 2019, 23:50
Reinier L schreef:
15 feb 2019, 17:25
Even inderdaad een nuance:
Het gaat hier om de originele vaste trekhaak.
Outlander079
Re: Trekhaak
Bericht door Outlander079 » 24 sep 2020, 20:46
Geeft een vaste haak geen problemen met de parkeersensoren?
eddam
Re: Trekhaak
Bericht door eddam » 03 nov 2020, 10:14
Heb er zelf een onder gezet,en geen enkel probleem met inleren ofzo.....
Een en ander staat uitvoerig omschreven in een ander draadje: zelf trekhaak monteren...
Theunissen
Model PHEV: IV (2025- )
Re: Trekhaak
Bericht door Theunissen » 12 mar 2026, 18:53
Ik overweeg een nieuwe Outlander aan te schaffen vanwege het feit dat hij is uitgeroepen tot caravan trekker van het jaar. Nu lees ik echter dat er ervaringen zijn datvde kogel van de standaard trekhaak te hoog zit.
Zijn hier ervaringen mee? Zijn er ook positieve ervaringen?
haenzel
Re: Trekhaak
Bericht door haenzel » 12 mar 2026, 20:14
Ik heb het ook gelezen. Heb afgelopen week een afneembare trekhaak uit Duitsland binnengekregen. Als na montage blijkt dat de trekhaak te hoog zit overweeg ik aan andere kogel van hetzelfde merk aan te schaffen die minder hoog is. Hoop volgende maand de trekhaak te monteren.
Re: Trekhaak
Bericht door erichendri » 12 mar 2026, 21:07
Ik heb dat ook gelezen van de trekhaakkogel die te hoog zit.
Je kunt hiervoor blokken kopen die je onder de caravankoppeling kunt monteren..
Een andere outlander eigenaar liet zijn caravan verhogen met spacers/blokken.
Beide hebben hun voor en nadelen.
Een andere kogel is optie, is erg duur en berijven zullen dat niet snel verkopen wegens aansprakelijkheid.
Dan is het ook een zoekplaatje naar de passende lagere kogel.
https://masta.nl/opvulblok-50mm-166mm-o ... w4QAvD_BwE
Theunissen
Re: Trekhaak
Bericht door Theunissen » 26 mar 2026, 21:08
Beste Haenzel,
Ik hoor graag of het gelukt is met jouw trekhaak en welk merk en type je hebt gemonteerd.
Gr. Eric
haenzel
Re: Trekhaak
Bericht door haenzel » 26 mar 2026, 21:24
Ik heb deze gekocht, echter nog niet gemonteerd...(was toen wel eur 50,= goedkoper, maar is nu nog steeds een goede prijs)
Theunissen
Re: Trekhaak
Bericht door Theunissen » 26 mar 2026, 21:32
Ben benieuwd naar de hoogte als je hem hebt gemonteerd. Kun je dat laten weten?
haenzel
Re: Trekhaak
Bericht door haenzel » 26 mar 2026, 22:53
Doe ik..!
Theunissen
Re: Trekhaak
Bericht door Theunissen » 09 mei 2026, 12:46
Beste Haenzel, heb je toevallig al de trekhaak gemonteerd? Ben namelijk benieuwd naar je bevindingen. Gr. Eric
haenzel
Re: Trekhaak
Bericht door haenzel » 09 mei 2026, 12:49
Nee, nog niet. Probeer het wel een dezer dagen op te pakken. Voor je het weet is het zomervakantie en dan heb ik 'm echt nodig... :)
Theunissen
Re: Trekhaak
Bericht door Theunissen » 09 mei 2026, 13:13
Ja, ha, ha. Succes alvast!
Re: Trekhaak
Bericht door erichendri » 08 jun 2026, 13:51
Dit las ik op caravantrekker.
Als aanvulling op het probleem van de te hoge trekhaak bij de nieuwe Mitsubishi Outlander, laat ik hierbij weten dat ook bij onze nieuwe Outlander (afgeleverd januari 2026) een te hoge trekhaak (Westfalia) was gemonteerd. De Eriba Troll hing ver achterover. In goed overleg met de dealer is de afneembare Brink trekhaak gemonteerd, typenummer: Towbar 40719. Deze trekhaak wordt ook gemonteerd op de Nissan X-trail en is beduidend lager dan de Westfalia. De caravan ligt er nu goed achter. Albert
haenzel
Re: Trekhaak
Bericht door haenzel » 04 jul 2026, 20:18
Theunissen schreef:
09 mei 2026, 13:13
Ik heb eindelijk tijd gehad om de trekhaak te monteren. Was een aardig klusje..De hoogte van de kogel (hart kogel) is 39 cm.
Theunissen
Re: Trekhaak
Bericht door Theunissen » 12 jul 2026, 08:38
Beste Heanzel, bedankt voor je bericht. Dat is aanzienlojk lager. Niet iets te laag? Kogelhoogte moet toch circa 45cm zijn (onbelast)?
haenzel
Re: Trekhaak
Bericht door haenzel » 12 jul 2026, 12:44
Auto stond op oprit die aardig verzakt is. Daardoor komt de hoogte iets anders uit denk ik. Zal binnenkort eens meten op een vlak stuk weg.
Heb mijn tenttrailer vd week opgehaald lag er perfect achter.
Re: Trekhaak
Bericht door BoW » 12 jul 2026, 13:33
erichendri schreef:
08 jun 2026, 13:51
Zat ik dus best wel op het goede spoor ALLE merken op dat platform in beschouwing te nemen, met mogelijkheden voor trekhaken zoeken. Want het is geen Mitsubishi. Alleen de de aandrijflijn is dat. :mrgreen:
Alle moderne "Mitsubishi's" zijn nu Renaults met een ander smoelwerk en eigen aandrijflijn.
Re: Trekhaak
Bericht door erichendri » 12 jul 2026, 15:41
Kijk naar de VAG groep.
Audi, VW, skoda gebruiken dezelfde bodemplaat.
Opbouw is wel anders.
Dus wat mitsubishi doet kan prima uitpakken.
Scheelt in de kosten maar hopelijk blijft de outlander een Japans product en niet het storings gevoelige "made in France".
haenzel
Re: Trekhaak
Bericht door haenzel » 12 jul 2026, 15:55
Afstelling onderstel (dempers / wielophanging) is wel degelijk anders. Moet ook wel gezien de verschillende type auto's met dit platform : SUV, MPV fwd awd etc. Om maar niet van gewichtsverschillen te spreken...
BoW schreef:
12 jul 2026, 13:33
erichendri schreef:
08 jun 2026, 13:51
