Navigatie volume fluistert
Hoi hoi,
Ik rij al 6 jaar in mijn Phev maar beheers nog steeds niet alle knoppen, blijkbaar heb ik iets verkeerds gedaan waardoor navigatie nu heel zacht fluistert. Navi menu begeleidingsvolume staat op 7.
Iemand een idee waar ik het zoeken moet?
Iets resetten wellicht?
Alvast bedankt voor input.
Re: Navigatie volume fluistert
Zet de volume van de mobile telefoon eens op maximaal
Ik heb die stem ooit ergens uitgezet en dat bevalt prima.
Maar er is een instelling die het volume bepaald en eentje die het volume aanpast tijdens het bellen of muziek luisteren, dus daar zit mogelijk iets niet goed.
Of je tijdens een instructie het volume kunt veranderen door bijv. aan de volumeknop te draaien weet ik niet, dat werkt bij een telefoongesprek wel en bij sommige navigatiesystemen ook voor de instructiestem.
Het MMCS heeft een eigen handleiding, daar zal het vast in staan in de brij aan informatie die je niet zoekt.
Als je split screen aan hebt kun je via het driehoekje in het menu komen voor de aanwijzingen.
Dat is hetzelfde als je via setup terecht komt.
Meer heb ik zo gauw in de file niet kunnen vinden.
Het zal dan Idd ergens met de telefoon/spraak te maken hebben want daar zat ik op het stuur aan. Schrik me altijd rot als ik daar aankom. Nooit gebruikt die functie.
De telefoon harder zetten was het in Idd geval niet. Staat ook voluit. Ga de handleiding er eens dieper op na slaan. Alvast bedankt voor meedenken.
Ja bij het inparkeren raak ik dat knopje wel eens, spraak commando's maar mijn Outlander en ik verstaan elkaar niet. Zij mij niet omdat dat spraak gedoe kennelijk andere woorden wil horen dan ik wil roepen en ik haar niet omdat ik haar de mond gesnoerd heb in dat aanwijzingen instellingen menutje.
Mogelijk is er een instellingen menutje voor dat voice command gedoe (niet dat ik weet maar ik heb er na aanschaf nooit meer helemaal doorheen gestruind)
MMCS reset alle gedaan, maar zelfs dat helpt niet.
Tips blijven welkom.
Ik heb de auto (2013) niet meer, maar nog wel de handleiding
Weet niet in hoeverre die nog klopt voor de nieuwere modellen.
Uit mijn hoofd dacht ik dat je tijdens een instructie de volumeknop op je stuur kunt gebruiken, maar de (onduidelijke) handleiding zegt dat het in het NAVI menu ingesteld moet worden.
Dus:
NAVI menu
Navi Voice/Others (navigatiestem/overig)
Dan volume instellen op "schuifknop" Guidance Voice Volume.
Hopelijk helpt dit! Anders was het goed bedoeld
Dus:
NAVI menu
Bedankt voor poging; begeleidingsvolume staat al maximaal op 7.
Nee helaas ook tijdens rijden geen aanpassing mogelijk. Via audio knop, volumeregeling stuur en via menu geprobeerd. Blijft fluistert zacht vanaf linkerzijde.
Voor de zekerheid toch nog even controleren, omdat je schrijft dat het "tijdens het rijden aanpassen niet werkt"
Wat ik bedoelde is dat je de volumeknop op het stuur gebruikt op het moment dat de navigatie een instructie zegt. Zal je wel geprobeerd hebben, maar voor de zekerheid....
Een andere waarschijnlijk domme vraag: Als je gewoon audio afspeelt, doet de linker luidspreker het dan wel net zo hard als de rechter?
ook wat: zit ik die instellingen te veranderen om wat te proberen, zegt ze helemaal niks meer tegen me.
Heb haar al vier jaar uit staan en dat neemt ze me duidelijk kwalijk.
Dus er is nog ergens een instelling anders dan het menu waarin je het aanwijzingen volume aanpast. (bij het aanpassen hoor ik wel een piepje per volumestand) of er is ergens iets waar je kiest WAT je wilt horen. Stem man/vrouw/uit of zoiets.
Ik ga er niet teveel aan zitten, straks barst ze los en is het gedaan met de rust aan boord.
Onlangs discussie over de kaart: noord boven of rijrichting boven.... oude tijden herleven want dat was ook bij een papieren kaart altijd gedoe
Ik heb het opgegeven na alles meerdere malen te hebben geprobeerd. Ook omdat ik las dat er deze reparatie aangeboden wordt op internet: Mitsubishi Outlander W-12 Navigatie (uitval geluid) (KMS Apeldoorn)
Dan zal ie wel kaduuk zijn.
Bedankt voor meedenken!
