Climate functie REMOTE CTRL APP
Sushibak1523
Bericht door Sushibak1523 » 17 jan 2024, 15:44
Beste mede forumleden,
Ik ben in het bezit van een Outlander PHEV van het bouwjaar 2015.
Enige tijd geleden heb ik de app Remote Ctrl gedownload.
Gezien momenteel de winterse omstandigheden wou ik dus gebruik maken van de climate functie van de app met tijdschema.
Heb alles goed ingesteld ook op verzonden gedrukt, maar er gebeurt dus helemaal niets qua opwarmen van de auto of ontdooien van de voorruit.
Weten jullie toevallig of een Outlander PHEV 2015 uitgerust is van een standkachel of moet hij aan de oplader voordat je dus gebruik kunt maken de bovenstaande functie.
Misschien kunnen jullie precies uitleggen hoe het werkt?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Re: Climate functie REMOTE CTRL APP
Bericht door Bmtouring » 17 jan 2024, 18:52
Aan de oplader hoeft niet, al is dat wel zo slim, ook met een halve accu start de standverwarming.
Maar het kan zijn dat je die niet hebt, niet elke uitvoering heeft die namelijk.
Ik weet niet of je het menu wel in je MMCS (je navi scherm) hebt als je geen standverwarming hebt. Maar je kunt je verwarm schema dus ook via dat scherm instellen. Je zet dan eerst de tijden erin en daarna ze je die per dag aan of uit.
De extra (electrische) verwarming zit onder de voeten van de achterpassagier links. Als je onder de auto gaat kijken dan zie je daar twee buizen heen lopen vanuit de motorruimte. Beetje zoals de CV buizen door je huis. Als je die niet hebt dan heb je dus ook geen standverwarming.
Als je de app werkelijk aan de praat hebt (kun je bijv wel je lampen aan/uit zetten?) dan stel je eerst de verwarmtijd in en daarna kun je het schema invullen. Of probeer met direct aan, dat kan ook.
Verder kan er ook nog wel wat stuk zijn maar probeer eerst bovenstaande eens.
Zweitse
Bericht door Zweitse » 18 jan 2024, 00:50
Heb je een 10 of 12 inlog voor je wifi van je auto?
Als hij uit 10 bestaat, dan moet je de auto laten updaten.
Dan krijg je een wificode met 12.
De app die je download kan alleen maar met de 12 overweg vandaar.
Sushibak1523
Bericht door Sushibak1523 » 18 jan 2024, 16:00
@Bmtouring,
Hartelijk voor je reactie.
Ook wel handig dat hij dus niet aan de oplader hoef om gebruik te maken van de climate functie.
Kan via de app wel verlichting bedienen, zal n.a.v. je bericht de zaak gaan onderzoeken.
Zodra ik meer weet of dat het gelukt is met de climate functie laat ik het je wel weten.
Nogmaals dank!
Sushibak1523
@Zweitse
Dank voor je reactie.
Weet niet precies wat je met 10 of 12 bedoeld?
case
Bericht door case » 18 jan 2024, 16:17
Aantal karakters van het password.
Zweitse
Bericht door Zweitse » 19 jan 2024, 00:41
Klopt idd.
Als het goed is heb je een wificode van je auto gehad.
Als hij uit 10 karakters bestaat. Dan lukt het nooit om met de huidige app contact te maken met je auto.
Die app is nieuwer en werkt alleen met 12 karakters.
Mocht je 10 karakters hebben. Dan kan je je auto laten updaten bij een mitsu garagebedrijf.
Gr Zweitse
Sushibak1523
Bericht door Sushibak1523 » 19 jan 2024, 02:44
Thanx Case en Zweitse voor jullie reactie.
Mijn code bestaat uit 14 karakters
Zweitse
Bericht door Zweitse » 20 jan 2024, 11:52
Jou auto is jonger mss daarom 14
Bij mijn auto ging ik van 10 naar (update) 12 karakters.
En daarna werkte het. Maar stel je er niet te veel van voor hoor. Zo nuttig vind ik, maar dat is natuurlijk persoonlijk niet.
Gr Zweitse
Sushibak1523
Bericht door Sushibak1523 » 26 jan 2024, 20:42
Heb een tijdje geleden geprobeerd maar als ik de app functie climate schema programeer dan gaat hij in de ochtend niet automatsich aan dus ruit ontdooien, het werkt alleen als ik het rechtstreeks aanstuur via de app.
Heel vreemd.
cooper
Bericht door cooper » 26 jan 2024, 23:27
Kijk ander hier even op de keyfob hack:
viewtopic.php?p=57037#p57037
