Eindelijk mochten we hem ophalen
Maarten1988
Bericht door Maarten1988 » 14 jun 2021, 07:46
Hallo allen,
Afgelopen weekend eindelijk onze outlander mogen ophalen.
Een business model uit 2015.
Helemaal blij mee.
Rijd als een zonnetje ☀️
Wel een vraag, wanneer de ramen open zijn en ik via de afstandsbediening de auto op slot doe, kan ik dan ook de ramen laten sluiten?
Bij veel merken is het zo dat als je de ‘dicht’ knop inhoud de ramen ook sluiten.
En bij het handsfree bellen valt ons op dat er alleen geluid komt uit de speaker bij de bijrijder. Terwijl alle speakers wel werken bij het afspelen van muziek.
En als laatste, hoe kunnen we het benzine verbruik zien wanneer de motor erbij aanslaat? Misschien heel makkelijk maar we kunnen het niet vinden.
Re: Eindelijk mochten we hem ophalen
Bericht door Bmtouring » 14 jun 2021, 15:28
ramen en dak gaan niet met de sleutel dicht noch open helaas. Auto moet op contact staan zelfs (tenzij je je portier nog niet geopend hebt geloof ik)
tijdens het rijden: knop info, dan menu item trip en daar kun je drie cirkels zien: rechts benzine verbruik deze rit, midden stroom en links weet ik niet meer. Tamelijk lastig afleesbaar allemaal maar goed, daar zit het dus.
Verbruik is van de trip en de KM's inclusief het eerste electrische stuk. Dus die staat een tijd op nul en dan begint die op te lopen.
Maarten1988
Bericht door Maarten1988 » 16 jun 2021, 07:56
Inderdaad de info gevonden dankjewel
Speed1985
Bericht door Speed1985 » 23 jun 2021, 13:38
Paar weken terug deze aangeschaft om de ramen te sluiten wanneer je de deur op slot doet.
Optie B is met sunroof closer, ook handig.. vooral als je ff gaat parkeren en het begint ineens te regenen. Nu weet ik zeker dat mn dak dicht is ipv dat ie open blijft staan.
Werkt geweldig, inbouwen was nog geen 20min werk.
https://nl.aliexpress.com/item/10050016 ... 4c4ddB487e
Gr,
Martijn
Mitsubishi Outlander PHEV instyle+ 2015 - Silky White Pearl
Maarten1988
Bericht door Maarten1988 » 04 jul 2021, 20:30
Was er naast het inbouwen nog een aanpassing nodig in de software?
Of is het plug and play?
Speed1985
Bericht door Speed1985 » 13 jul 2021, 09:40
Het was plug and play :)
Nog geen 20min bezig geweest met inbouwen.
Bericht door JohanvdH » 14 jul 2021, 09:34
Waar heb je het apparaatje precies ingebouwd?
Maarten1988
Bericht door Maarten1988 » 14 jul 2021, 18:57
Speed1985 schreef:
13 jul 2021, 09:40
Top, dan moet het goed komen.
Toevallig foto’s of iets van de inbouw? Of een instructie?
Maarten1988
Bericht door Maarten1988 » 17 jul 2021, 12:57
Nou tis aangesloten en het werkt. Ramen sluiten netjes wanneer ik de deur op slot doe.
Ben alleen nog niet erachter hoe het werkt met de andere functies zoals ramen openen op afstand. Iemand?
Besouwke
Bericht door Besouwke » 19 jul 2021, 15:13
youtube?
NoAcars
Bericht door NoAcars » 26 jul 2021, 10:33
JohanvdH schreef:
14 jul 2021, 09:34
Ben ik ook wel benieuwd naar. Zitten alle stekkers erbij die je nodig hebt om ergens aan de kabelboom te prikken?
Maarten1988
Bericht door Maarten1988 » 26 jul 2021, 20:07
Gewoon in de deur. Ruimte genoeg. Zit een dubbelzijdige tape bij. Alle kabels zit op de juiste plek en kabels zijn lang genoeg. Echt kind kan de was doen.
Nog een voordeel is dat de andere 3 ramen ook automatisch zakken als je schakelaar naar beneden drukt. In plaats van dat ze stukje bij stukje gaan of dat je de schakelaar moet inhouden.
