Auto is hier al meerdere keren voor terug geweest naar de dealer maar niets lijkt te helpen, gevoeligheid aangepast, bereik iets vergroot etc. Volgens de dealer heeft het te maken met strengere regelgeving vanuit de SCM per 1 januari 2015 waardoor het bereik vd drivercard minder mag zijn. Hebben nog meer mensen hier last van?? Ik word er zo moedeloos van dat ik de drivercard bijna in de auto wil laten liggen.....
Cobra alarm gaat steeds af
Rutgerg
Ik heb al sinds het begin dat het cobra alarm vaak af gaat. Het alarm gaat af als ik de auto ontgrendel en instap of iets in de auto leg of eruit haal. Het alarm gaat niet altijd af maar zo'n 1 op de 3 a 4 keer dat ik hem open maak. Het probleem zit hem volgens mij dat de driver card niet snel genoeg herkend wordt (ik hoor de lange pieptoon niet), en jahoor de sirene begint te loeien. Nu gaat het iets beter als ik de sleutels uit mijn zak haal en ze overdreven heen en weer beweeg door de auto. Dit is volgens mij niet de bedoeling van keyless entry........
Hansjebrinkers
Re: Cobra alarm gaat steeds af
Lange piep......?? Ik heb ook een cobra systeem, maar geen piep. Wel moet ik grofweg 1x per 8 maanden de batterij van de driver card vervangen..... Maar ook dat geeft geen alarm, slechts een auto die niet start.
Eens, die drivercard bedient een extra startonderbreker; als ik hem vergeet gaat er geen alarm af, de auto start niet (ready lampje blijft uit). Het alarm wordt door middel van de keyless entry aan- en uitgezet. Die piep ken ik ook niet.
Misschien moet je eens naar een echte specialist? Zo eentje die het afwimpelt en SCM de schuld geeft kan ik niet zo enthousiast over worden.
Bij mij heeft de importeur (Clifford in Lijnden (bij schiphol)) zeer effectief wat problemen opgelost (bereik van de drivercard juist te groot).
jelsma
Duurde bij mij ook steeds langer voordat drivercard herkend werd. Ging er ook mee zwaaien. Ik werd er moedeloos van. Toen de batterij van de drivercard vervangen en het werkt weer als vanouds (ook geen vals alarm meer). Bij mijn vorige auto werd de batterij elk jaar vervangen bij de jaarlijkse beurt, bij Mitsubishi niet....
Misschien helpt het je verder.
Rutgerg
Dat klinkt veel logischer bij jullie. Ik kan de auto bijvoorbeeld niet van afstand open maken met de afstandsbediening zodat er iemand even snel wat uit kan halen zonder de drivercard en sleutel in de buurt te houden. Zodra ik de auto dan weer op slot doe gaat het alarm af. Even snel openmaken iets eruit pakken en opslot doen voordat ik de piep hoor resulteerd ook in een loeiend alarm. Kunnen jullie dit wel gewoon doen?
Maar die piep hebben jullie niet? Ook niet 2x als je de auto op slot doet? Bij mij klinkt ie net zoals een auto van een bekend duits merk met ster zeg maar...
Afstandbediening en sleutel zijn toch gewoon één ding? Ik kan daarmee de auto van een afstandje gewoon openen en sluiten. Ook als de drivercard ergens anders ligt. Volgens mij kan je de piepjes instellen in de app? Ik heb ze uit staan. Geen piepjes bij openen en sluiten, wel knipperende lampjes en inklappende spiegels bij sluiten.
jelsma
Het rode lampje van het cobra alarm knippert en geeft een zachte 'tik' als die uitgeschakeld wordt door de drivercard. Dat is alles. Geen lange piep oid.
Met de afstandbediening kan ik gewoon de auto openen, iets eruit pakken en weer afsluiten. Geen probleem. Er staat mij wel bij dat op de app ergens een instelling is waar je kan aangeven hoeveel tijd er tussen uit- en weer inschakelen mag zitten. Ik kan dat niet nakijken voor je omdat ik de app niet op mijn telefoon heb staan (iPhone 6.....!
Het is inderdaad vreemd dat ik met een 'lege' batterij in de drivercard wel last had van het afgaan van het alarm. Dat is nu nooit meer. Het zou alleen invloed mogen hebben op het vrijgeven om te starten. Maar toch opvallend
Rutgerg
Vreemd. Ik ga maandag maar even met clifford bellen. Bedankt in ieder geval dat ik nu weet dat het bij de meesten wel goed werkt!
Rutgerg
Inmiddels met Clifford gesproken, de versie die ik heb is een andere dan de meeste van jullie hebben. Dit heeft inderdaad met nieuwe SCM regels per 1-1-2015 te maken.
De drivercard voert nu ook een tweede authorisatie uit op het alarm. De drivercard moet binnen een x aantal seconden gevonden worden anders gaat het alarm af. De piepjes waar ik het over had zijn ook nieuw per 1 januari dit ivm de authorisatie.
Zie hier de gebruikershandleiding.
Ze hebben gelukkig wat software updates voor bereik, tijdslimiet etc, nu maar weer terug naar de dealer...
Ropperdepopper
Hier exact hetzelfde probleem. Auto ontgrendelen, deur open trekken en dan gaat dat rotding weer af. Buren vinden het begrijpelijk erg vervelend en ik moet 's nachts ook regelmatig weg. Ik had eerst het idee dat het door de mobiele telefoon komt, omdat het sleutel-loos openen daardoor ook niet altijd werkt.
Ik hoor graag je bevindingen!
Ropperdepopper
inmiddels is mijn auto ook bij de dealer geweest. Deze vertelde me dat het batterijtje in de afstandsbediening vervangen moest worden. Echter dit is niet de oplossing, na een week begint dat rotding weer. Erg vervelend als je regelmatig 's nachts de deur uit gaat. Ben in staat om het alarm uit te laten schakelen....
Nick
Mijn alarm heeft dit probleem ook gehad. De dealer heeft iets gereset (o.i.d.) maar binnen een half uur was ik er al weer terug. Vervolgens stelde de monteur de vraag of de alarmlichten ook knipperden tijdens het alarm. Toen ik daar ontkennend op antwoordde had hij de oplossing: demontage van de sirene! Een week later is er het een en ander nieuw gemonteerd en alles werkt weer naar behoren. Wat er precies loos was weet ik nog steeds niet.
Rutgerg
Dat is een goede tip van de alarmlichten bedankt! Ik heb ook de batterij van de drivercard al vervangen. Het ging toen heel even goed maar inderdaad na enkele weken is het weer raak....
Ropperdepopper
Dealer heeft nieuwe software geinstaleerd en tot nu toe werkt dit goed!
- Marcs
Savan
Zal ook een alarm moeten plaatsen in me auto maar krijg het nu al benauwd als ik de klachten lees. Heel erg irritant dat het alarm onterecht gaat loeien.
Is de cobra het enige alarm wat past op de outlander?
Ik heb een Defa alarm met separate (extra) start-onderbreker in laten bouwen.
Tot nu toe, in 3 jaar tijd, twee keer een (onterecht?) alarm gehad.
Verder gewoon nul problemen.
dude-nl
Sinds vorige week een Clifford klasse 3 erin zitten met keycard.
Tot nu toe niets geks tegen gekomen...
Nick
Volgens mij is het alarm van cobra nu wel in orde. Nadat mijn alarmsysteem vervangen is, heb ik het geen enkele keer meer gehoord (hij zal het toch nog wel doen?).Savan schreef:Zal ook een alarm moeten plaatsen in me auto maar krijg het nu al benauwd als ik de klachten lees. Heel erg irritant dat het alarm onterecht gaat loeien.
Doet die van jou niet 'kiew kiew' als hij aan en uit gaat?
dude-nl
Sinds een paar weken zit er in mijn Intsyle+ een Clifford/Vodafone alarm (vodafone 4727) met drivercards.
Nu gaat toch af en toe het alarm af doordat de card niet herkend wordt.
Voornamelijk als ik op afstand de auto open, de electrische achterklep alvast bedien en dan spullen in de kofferbak leg.
9 vd 10x gaat dan het alarm af omdat hij vanaf de achterbak niet altijd de card oppikt.
Als eenmaal het alarm gaat, krijg ik hem niet uit. Ik moet dan eerst alles sluiten (duurt snachts lekker lang tenzij je de achterklep handmatig dichtgooit) en de buren worden boos, dan auto op slot met de AB om daarna weer te openen.
Normaal heb ik 1 piepje indien de card herkend wordt, soms dus geen piepje waarna het alarm gaat.
Daarnaast vind ik het irritant dat ik dus niet meer alvast de auto kan opgooien (bij bijvoorbeeld boodschappen doen) voor mijn zoontje ofzo om alvast in de auto te gaan zitten of een tas erin te zetten. Dan gaat het alarm weer af omdat de drivercard dan weer net niet binnen bereik is.
Hoe gaan jullie hier mee om?
Nu irriteert het me mateloos en heb ik alleen maar overlast van het systeem.
Savan
Als dit bij mij het geval zal zijn dan denk ik dat die extra startonderbrwker maar zal onderbreken in zijn functie. De volgende scm keuring is toch pas over 3 jaar. En dat startonderbrwker zal zeker niet voorkomen dat de auto wel/niet gestolen wordt. Als ze hen willen hebben dan ken je er niks tegen doen.
paul1173
Komt door nieuwe regels voor de alarmen, je moet nu binnen enkele meters van je auto zijn wil het alarm uit gaan (en dan gaat het nog niet direct uit), mijn vorige alarm ging op grotere afstand uit, gelijk met het open doen van de achterbak bijvoorbeeld. Nu druk ik na het openen van de auto extra op de AB van het alarm, gaat dan wat sneller uit. Alarm ging daarvoor ook om de haverklap uit omdat de deuren of achterklep sneller open gedaan werd dan het alarm uit ging.
HEEEEL irritant!
Sterkte!
Paul
HEEEEL irritant!
Sterkte!
Paul
Vanavond bleef het alarm van mijn Outlander steeds afgaan, echter zonder dat de richtingaanwijzers knipperden. Ik meende aanvankelijk dus dat het niet mijn alarm was.
Maar goed, interieur en hellingshoeksensor uitgezet, en het bleef een tijd stil... tot nu, ging weer af. Ik laat hem open vannacht
Weet iemand nog wat dat betekende, sirrne zonder knipperlichten?
