Windgeruis bij deurstijl bestuurderskant
Vanaf een km of 80 is er bij mijn linker oor windgeruis te horen, bij 120km/h is het vrij storend aanwezig. Is dit herkenbaar?
gr. Paul
gr. Paul
Re: Windgeruis bij deurstijl bestuurderskant
bij mij volgens mij ook. Tenminste gisteren viel me zoiets op. Ik zal eens op letten.
Ja bij mij ook
Mitsubishi Outlander PHEV S-editie Silky White Pearl november-2018 afgeleverd, particuliere PHEV-rijder vanaf november 2013
Ook bij mij, al eerder aangegeven bij topic "deurisolatie."
Voel eens aan de dikte (of eigenlijk dunte) van het deurrubber, zou dat de oorzaak kunnen zijn ?
Idem
Gelukkige berijde van Instyle+, Titanium grey, Afneembare trekhaak, Sportpack, Stootstrips
Rvs instaplijsten, Parkeersensoren voor en achter, Bagageruimte mat
Wintersetje, Dakdragers, Mode 3 laadkabel. nu op winterbanden.
Gewoon de deur wat strakker laten nastellen.
Dat kunnen ze eenvoudig door de slotvanger aan de B stijl iets (mm tje) naar binnen te verstellen.
Is bij mij ook het geval net of het raam op een kier staat, zeer storend aan beide zijden. Zal binnenkort de dealer vragen dit op te lossen. Ik denk dat het isoleren geen zin heeft omdat het probleem het deurrubber of deurafstelling is, maar omdat meerdere mensen dit hebben lijkt het geen incident.
Klopt ! Heeft niets met deurisolatie te maken. Ik heb deurisolatie in de deuren laten zetten maar het windgeruis is gebleven. Staat ook los van elkaar
Laatst gewijzigd door Jos op 23 dec 2013, 22:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Overbodige quote verwijderd
- mitsufietsie
bij mij alleen aan de rechter zijde, weet alleen niet of het voor of achter is.
Hoi Lancer,
Heb je dat ook bij je Outlander laten doen? En is het een verbetering?
Laatst gewijzigd door OutSander op 24 dec 2013, 15:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd.
Nee, omdat ik hem nog niet heb, maar dit is de standaard methode.
Deuren kunnen altijd nagesteld worden, dat moet ook wel anders kun je na schade de deur
nooit helemaal goed laten sluiten.
Zeg maar dat die van jou op 96% goed zit, daar zit nog verbetering in.
Laatst gewijzigd door Jos op 24 dec 2013, 16:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Ergens de komende weken naar de dealer, gaat dan inderdaad de deuren afstellen. Ik kijk ernaar uit om rustiger te kunnen genieten.
bedankt voor de reacties allemaal.
gr. Paul
gr. Paul
Nog actie ondernomen? Zo ja, wat is het resultaat?
Morgenmiddag ben ik bij de dealer hiervoor, zal resultaat hier uiteraard vermelden.
gr. Paul
gr. Paul
Ondanks dat ik mijn deuren hebt geïsoleerd had ik het zelfde probleem.
Auto vorige week bij de garage gehad i.v.m. inbouw Brodit.
Ze hebben direct de deuren opnieuw afgesteld.
Nu geen problemen meer.
Is opgelost! Heerlijk stil! De "good old way".. deur open, raam naar beneden, stevig blok tussen het slot en de deur en de raamstijl wat naar binnen duwen. Kan je thuis ook doen als je er last van hebt.
gr. Paul
gr. Paul
Nog meer waar dit opgelost is?
Mijn dealer heeft een poging gedaan maar was nog niet succesvol.
Het lijkt erop dat het geruis een deur naar achter is gegaan.
