Neeler
Bericht
door Neeler » 24 okt 2013, 23:02
Eddie schreef:Welke maten heb jij besteld Bink? Ik heb ook een set 20" besteld maar heb bewust een band/velg combinatie gezocht die qua breedte en rolomtrek zo goed als gelijk is aan de standaard velgen.
Check nog maar eens goed.
Deze geven ze in Max 18" vrij voor phev
Eddie
Bericht
door Eddie » 24 okt 2013, 23:14
Neeler schreef:Eddie schreef:Welke maten heb jij besteld Bink? Ik heb ook een set 20" besteld maar heb bewust een band/velg combinatie gezocht die qua breedte en rolomtrek zo goed als gelijk is aan de standaard velgen.
Ja dat heb ik al heel vaak gelezen net zoals je alleen de originele PHEV velgen mocht gebruiken. Nu bieden alle dealers ook andere setjes aan als winterbanden en dat mag dan wel? Ik zou ook niet weten waarom het niet zou kunnen. Rolomtrek van de set die ik heb gekocht is gelijk aan origineel. Ook de breedte zou gelijk moeten zijn. Ook qua gewicht zal het elkaar niet veel ontlopen. Er zijn dus ook dealers die grotere maten monteren zie het bericht van Bink.
bloem
Bericht
door bloem » 24 okt 2013, 23:36
Zag vanmiddag mijn set winterbanden die ik bij de dealer er gelijk bij besteld had. Zijn 16 inch licht metalen velgen met pirelli's
Bink
Bericht
door Bink » 25 okt 2013, 22:15
Ik heb 18" mat zwart met winterbanden en de evolution s147 mat zwart met 20". Zie reedijk bandenservice.
SPHEV
Bericht
door SPHEV » 25 okt 2013, 22:41
Bij navraag hoor ik van mijn dealer dat MMC geen garantie geeft indien de velgmaat niet 16 inch of 18 inch is (hoeft niet per sé origineel Mitsubishi). Waarbij ook rekening gehouden dient te worden dat de velg (indien het niet origineel Mitsubishi is) aan de eisen qua draagvermogen e.d. moet voldoen. Mocht er iets gebeuren door het gebruik van een afwijkende, niet goedgekeurde velgmaat, dan is er dus geen garantie....
Bericht
door Anko » 25 okt 2013, 22:49
SPHEV schreef:Bij navraag hoor ik van mijn dealer dat MMC geen garantie geeft indien de velgmaat niet 16 inch of 18 inch is (hoeft niet per sé origineel Mitsubishi). Waarbij ook rekening gehouden dient te worden dat de velg (indien het niet origineel Mitsubishi is) aan de eisen qua draagvermogen e.d. moet voldoen. Mocht er iets gebeuren door het gebruik van een afwijkende, niet goedgekeurde velgmaat, dan is er dus geen garantie....
En natuurlijk heb je toen gevraagd wat het probleem van 17" velgen was. Of 19". En toen zei de dealer: ..... Of had hij zelf ook geen idee?
+ stroom
SPHEV
Bericht
door SPHEV » 25 okt 2013, 23:05
Anko schreef:SPHEV schreef:Bij navraag hoor ik van mijn dealer dat MMC geen garantie geeft indien de velgmaat niet 16 inch of 18 inch is (hoeft niet per sé origineel Mitsubishi). Waarbij ook rekening gehouden dient te worden dat de velg (indien het niet origineel Mitsubishi is) aan de eisen qua draagvermogen e.d. moet voldoen. Mocht er iets gebeuren door het gebruik van een afwijkende, niet goedgekeurde velgmaat, dan is er dus geen garantie....
Tsja, had wel antwoord: Had te maken met de elektrische motoren bij de wielen én de afstelling van de elektrische motor op deze specifieke maat velgen/banden qua omwentelingen en het meten van km, snelheid, verbruik benodigde power en de daarmee samenhangende afstelling tussen en samenwerking met de benzinemotor.....
Eddie
Bericht
door Eddie » 25 okt 2013, 23:48
En als mijn bestelde set nu gelijk is qua omtrek en breedte. Alleen mijn velg is groter als origineel. Dan ga je mij niet wijsmaken dat dat enig invloed heeft. Als je er opeens 285 banden op gaat leggen kan ik me er wat bij voorstellen. Volgens mij is het gewoon een lulpraatje.
Bericht
door Anko » 25 okt 2013, 23:51
Eddie schreef:En als mijn bestelde set nu gelijk is qua omtrek en breedte. Alleen mijn velg is groter als origineel. Dan ga je mij niet wijsmaken dat dat enig invloed heeft. Als je er opeens 285 banden op gaat leggen kan ik me er wat bij voorstellen. Volgens mij is het gewoon een lulpraatje.
Ja, ik begrijp dat ook niet. Waarom wel 16 en 18 en niet 17 of 19?
+ stroom
Bericht
SPHEV schreef:Anko schreef:SPHEV schreef:Bij navraag hoor ik van mijn dealer dat MMC geen garantie geeft indien de velgmaat niet 16 inch of 18 inch is (hoeft niet per sé origineel Mitsubishi). Waarbij ook rekening gehouden dient te worden dat de velg (indien het niet origineel Mitsubishi is) aan de eisen qua draagvermogen e.d. moet voldoen. Mocht er iets gebeuren door het gebruik van een afwijkende, niet goedgekeurde velgmaat, dan is er dus geen garantie....
Evengoed dank voor je reactie.
+ stroom
Choukan
Bericht
door Choukan » 26 okt 2013, 12:04
Tuurlijk heb je hier gelijk in (denk ik), echter is het vaak zo: Als MMC zegt dat het niet goedgekeurd is, iemand doet het toch en het gaat fout kun je de garantie gewoon vergeten. Hoe goed en terecht je argumenten ook zijn.
Ik heb als aftersales manager van een groot automerk vele verhalen voorbij zien komen die volledig onterecht leken maar waar het merk toch aan het langste eind trok, alle argumenten van de consument ten spijt (met of zonder rechtsbijstand).
Ik zeg niet dat dit altijd zo zal zijn, alleen wat mijn ervaring hiermee is.
Gr. Martijn
detlev
Bericht
door detlev » 30 okt 2013, 16:50
Vandaag winterbanden en velgen besteld:
Oxxo decimus 18 inch (zwart en deels gepolijst)
Met bridgestone lm80 banden.
Niet goedkoop maar de bandenboer heeft ook een hypotheek natuurlijk
Pehaeve
Bericht
door Pehaeve » 31 okt 2013, 22:25
Welke gewichtsklasse moeten de banden hebben?
mitsufietsie
Bericht
door mitsufietsie » 31 okt 2013, 22:35
De originele Toyo banden zijn 225/55/R18 98H
Pehaeve
Bericht
door Pehaeve » 31 okt 2013, 23:48
Enig idee welke Pirelli's Scorpion Ice & Snow er bij de winterset geleverd worden, ik zie geen maat 225/55/18?
mitsufietsie
Bericht
door mitsufietsie » 01 nov 2013, 00:15
235 breed past er ook op
Bericht
door Reinier L » 01 nov 2013, 08:43
mitsufietsie schreef:235 breed past er ook op
Maar dan heb je een andere rolomtrek met alle eerder genoemde gevolgen van dien.
Pehaeve
Bericht
door Pehaeve » 01 nov 2013, 09:01
Reinier L schreef:mitsufietsie schreef:235 breed past er ook op
235 is de breedte dus dat zou geen invloed op rolomtrek moeten hebben toch, die wordt bepaald door 18 inch en 55% hoogte?
Bericht
door Anko » 01 nov 2013, 09:09
Bijna. De flank hoogte van de band is (bij een 225/55R18) 55% van de breedte. Dus bij een 235/55R18 is de flank 55% van 1 cm hoger, dus 5,5 mm. En de omtrek daarmee 2 * PI * 5,5 mm meer. Bij een 235/55R19 wordt het helemaal een ander verhaal. Er komt dan nl. een halve inch + 5.5 mm bij de straal bij. Bij een 235/50R18 is de flank juist weer iets lager, want maar 50% van 235 mm. Daar is de rol omtrek dus weer minder. Je moet op zoek naar een juiste (lees: acceptabele) combinatie van breedte + verhouding (=flank hoogte) en velg diameter.
+ stroom
SPHEV
Bericht
door SPHEV » 01 nov 2013, 14:07
Klopt! Hier kan je berekenen wat de afrolomtrek is en als je binnen de acceptabele afwijkingsnorm blijft (max 1,5% hoger en 2% lager).
http://www.autodemontagerutte.nl/banden/afrolomtrek/
Je kan dus wel een andere velg+band combinatie op de auto plaatsen, mits de afrolomtrek gelijk cq binnen de marges blijft
Bericht
door Anko » 05 nov 2013, 17:29
Een aantal van jullie heeft wsl. wel foto's van de witte PHEV wannabee van Norbert Driessen in Woerden gezien (zie o.a. topic over PHEV in Woerden). Op mijn verzoek heeft hij een setje van die velgen, maar dan de zilveren uitvoering, onder mijn auto gezet en een paar foto's gemaakt. Ter inspiratie
+ stroom
dr.tube
Bericht
door dr.tube » 05 nov 2013, 18:42
Afrolomtrek? Kijk even hier.
Had dit tabelletje ook al onder kopje All-season banden gepost
frank@phevinstyle
Bericht
door frank@phevinstyle » 05 nov 2013, 20:53
Kan niet goed zien welke banden er op liggen. Is dit je winterset of heb je de originele velgen laten vervangen? Ik meen nog te herinneren dat je ergens gemeld hebt de winterset van je vorige Outlander te blijven gebruiken.
Heb je er geen slotbouten op laten zetten?
Outlander PHEV Instyle ingeleverd op 12 mei 2021
Huidig: Skoda Enyaq iV 80 FE
Bericht
door Anko » 05 nov 2013, 21:28
Zijn ook niet mijn velgen
. Poging van de dealer mij over te halen. Ja, die zit er wel bovenop
. Banden zijn Michelin Primacy 245/45R19 98Y.
Inderdaad, ga mijn Outlander'10 winterbanden gebruiken. Scherp van je
+ stroom
jb65
Bericht
door jb65 » 05 nov 2013, 22:46
Anko, zijn dat Mille Miglia 1001 velgen?
