Velgen
Neeler
Re: Velgen
Bericht door Neeler » 24 okt 2013, 23:02
Eddie schreef:Welke maten heb jij besteld Bink? Ik heb ook een set 20" besteld maar heb bewust een band/velg combinatie gezocht die qua breedte en rolomtrek zo goed als gelijk is aan de standaard velgen.
Check nog maar eens goed.
Deze geven ze in Max 18" vrij voor phev
Eddie
Re: Velgen
Bericht door Eddie » 24 okt 2013, 23:14
Ja dat heb ik al heel vaak gelezen net zoals je alleen de originele PHEV velgen mocht gebruiken. Nu bieden alle dealers ook andere setjes aan als winterbanden en dat mag dan wel? Ik zou ook niet weten waarom het niet zou kunnen. Rolomtrek van de set die ik heb gekocht is gelijk aan origineel. Ook de breedte zou gelijk moeten zijn. Ook qua gewicht zal het elkaar niet veel ontlopen. Er zijn dus ook dealers die grotere maten monteren zie het bericht van Bink.
bloem
Re: Velgen
Bericht door bloem » 24 okt 2013, 23:36
Zag vanmiddag mijn set winterbanden die ik bij de dealer er gelijk bij besteld had. Zijn 16 inch licht metalen velgen met pirelli's
Bink
Re: Velgen
Bericht door Bink » 25 okt 2013, 22:15
Ik heb 18" mat zwart met winterbanden en de evolution s147 mat zwart met 20". Zie reedijk bandenservice.
SPHEV
Re: Velgen
Bericht door SPHEV » 25 okt 2013, 22:41
Bij navraag hoor ik van mijn dealer dat MMC geen garantie geeft indien de velgmaat niet 16 inch of 18 inch is (hoeft niet per sé origineel Mitsubishi). Waarbij ook rekening gehouden dient te worden dat de velg (indien het niet origineel Mitsubishi is) aan de eisen qua draagvermogen e.d. moet voldoen. Mocht er iets gebeuren door het gebruik van een afwijkende, niet goedgekeurde velgmaat, dan is er dus geen garantie.... :(
Re: Velgen
Bericht door Anko » 25 okt 2013, 22:49
SPHEV schreef:Bij navraag hoor ik van mijn dealer dat MMC geen garantie geeft indien de velgmaat niet 16 inch of 18 inch is (hoeft niet per sé origineel Mitsubishi). Waarbij ook rekening gehouden dient te worden dat de velg (indien het niet origineel Mitsubishi is) aan de eisen qua draagvermogen e.d. moet voldoen. Mocht er iets gebeuren door het gebruik van een afwijkende, niet goedgekeurde velgmaat, dan is er dus geen garantie.... :(
En natuurlijk heb je toen gevraagd wat het probleem van 17" velgen was. Of 19". En toen zei de dealer: ..... Of had hij zelf ook geen idee? :mrgreen:
Gr., Anko
Afbeelding + stroom
SPHEV
Re: Velgen
Bericht door SPHEV » 25 okt 2013, 23:05
Tsja, had wel antwoord: Had te maken met de elektrische motoren bij de wielen én de afstelling van de elektrische motor op deze specifieke maat velgen/banden qua omwentelingen en het meten van km, snelheid, verbruik benodigde power en de daarmee samenhangende afstelling tussen en samenwerking met de benzinemotor..... :o
Eddie
Re: Velgen
Bericht door Eddie » 25 okt 2013, 23:48
En als mijn bestelde set nu gelijk is qua omtrek en breedte. Alleen mijn velg is groter als origineel. Dan ga je mij niet wijsmaken dat dat enig invloed heeft. Als je er opeens 285 banden op gaat leggen kan ik me er wat bij voorstellen. Volgens mij is het gewoon een lulpraatje.
Re: Velgen
Bericht door Anko » 25 okt 2013, 23:51
Eddie schreef:En als mijn bestelde set nu gelijk is qua omtrek en breedte. Alleen mijn velg is groter als origineel. Dan ga je mij niet wijsmaken dat dat enig invloed heeft. Als je er opeens 285 banden op gaat leggen kan ik me er wat bij voorstellen. Volgens mij is het gewoon een lulpraatje.
Ja, ik begrijp dat ook niet. Waarom wel 16 en 18 en niet 17 of 19?
Gr., Anko
Afbeelding + stroom
Re: Velgen
Evengoed dank voor je reactie.
Gr., Anko
Afbeelding + stroom
Choukan
Re: Velgen
Bericht door Choukan » 26 okt 2013, 12:04
Tuurlijk heb je hier gelijk in (denk ik), echter is het vaak zo: Als MMC zegt dat het niet goedgekeurd is, iemand doet het toch en het gaat fout kun je de garantie gewoon vergeten. Hoe goed en terecht je argumenten ook zijn.
Ik heb als aftersales manager van een groot automerk vele verhalen voorbij zien komen die volledig onterecht leken maar waar het merk toch aan het langste eind trok, alle argumenten van de consument ten spijt (met of zonder rechtsbijstand).
Ik zeg niet dat dit altijd zo zal zijn, alleen wat mijn ervaring hiermee is.
Gr. Martijn
detlev
Re: Velgen
Bericht door detlev » 30 okt 2013, 16:50
Vandaag winterbanden en velgen besteld:
Oxxo decimus 18 inch (zwart en deels gepolijst)
Met bridgestone lm80 banden.
Niet goedkoop maar de bandenboer heeft ook een hypotheek natuurlijk :D
Pehaeve
Re: Velgen
Bericht door Pehaeve » 31 okt 2013, 22:25
Welke gewichtsklasse moeten de banden hebben?
mitsufietsie
Re: Velgen
Bericht door mitsufietsie » 31 okt 2013, 22:35
De originele Toyo banden zijn 225/55/R18 98H
Pehaeve
Re: Velgen
Bericht door Pehaeve » 31 okt 2013, 23:48
Enig idee welke Pirelli's Scorpion Ice & Snow er bij de winterset geleverd worden, ik zie geen maat 225/55/18?
mitsufietsie
Re: Velgen
Bericht door mitsufietsie » 01 nov 2013, 00:15
235 breed past er ook op
Re: Velgen
Bericht door Reinier L » 01 nov 2013, 08:43
mitsufietsie schreef:235 breed past er ook op
Maar dan heb je een andere rolomtrek met alle eerder genoemde gevolgen van dien.
Pehaeve
Re: Velgen
Bericht door Pehaeve » 01 nov 2013, 09:01
235 is de breedte dus dat zou geen invloed op rolomtrek moeten hebben toch, die wordt bepaald door 18 inch en 55% hoogte?
Re: Velgen
Bericht door Anko » 01 nov 2013, 09:09
Bijna. De flank hoogte van de band is (bij een 225/55R18) 55% van de breedte. Dus bij een 235/55R18 is de flank 55% van 1 cm hoger, dus 5,5 mm. En de omtrek daarmee 2 * PI * 5,5 mm meer. Bij een 235/55R19 wordt het helemaal een ander verhaal. Er komt dan nl. een halve inch + 5.5 mm bij de straal bij. Bij een 235/50R18 is de flank juist weer iets lager, want maar 50% van 235 mm. Daar is de rol omtrek dus weer minder. Je moet op zoek naar een juiste (lees: acceptabele) combinatie van breedte + verhouding (=flank hoogte) en velg diameter.
Gr., Anko
Afbeelding + stroom
SPHEV
Re: Velgen
Bericht door SPHEV » 01 nov 2013, 14:07
Klopt! Hier kan je berekenen wat de afrolomtrek is en als je binnen de acceptabele afwijkingsnorm blijft (max 1,5% hoger en 2% lager).
http://www.autodemontagerutte.nl/banden/afrolomtrek/
Je kan dus wel een andere velg+band combinatie op de auto plaatsen, mits de afrolomtrek gelijk cq binnen de marges blijft :)
Re: Velgen
Bericht door Anko » 05 nov 2013, 17:29
Een aantal van jullie heeft wsl. wel foto's van de witte PHEV wannabee van Norbert Driessen in Woerden gezien (zie o.a. topic over PHEV in Woerden). Op mijn verzoek heeft hij een setje van die velgen, maar dan de zilveren uitvoering, onder mijn auto gezet en een paar foto's gemaakt. Ter inspiratie :D
Gr., Anko
Afbeelding + stroom
dr.tube
Re: Velgen
Bericht door dr.tube » 05 nov 2013, 18:42
Afrolomtrek? Kijk even hier.
Had dit tabelletje ook al onder kopje All-season banden gepost
frank@phevinstyle
Re: Velgen
Bericht door frank@phevinstyle » 05 nov 2013, 20:53
Kan niet goed zien welke banden er op liggen. Is dit je winterset of heb je de originele velgen laten vervangen? Ik meen nog te herinneren dat je ergens gemeld hebt de winterset van je vorige Outlander te blijven gebruiken.
Heb je er geen slotbouten op laten zetten?
Outlander PHEV Instyle ingeleverd op 12 mei 2021
Huidig: Skoda Enyaq iV 80 FE
Re: Velgen
Bericht door Anko » 05 nov 2013, 21:28
Zijn ook niet mijn velgen :oops: . Poging van de dealer mij over te halen. Ja, die zit er wel bovenop :lol: . Banden zijn Michelin Primacy 245/45R19 98Y.
Inderdaad, ga mijn Outlander'10 winterbanden gebruiken. Scherp van je :ugeek:
Gr., Anko
Afbeelding + stroom
jb65
Re: Velgen
Bericht door jb65 » 05 nov 2013, 22:46
Anko, zijn dat Mille Miglia 1001 velgen?
