Hallo ik heb sinds begin dit jaar een phev uit 2014 met 190.000km
Ik het begin had ik met de achteruitrijcamera een piep als je dichtbij object kwam of iemand achterlangs liep.
Ineens is deze weg. Nu vraag ik mezelf af of er wel piep was. En zoja hoe krijg ik die weer terug? Heb toen wel van alles ingedrukt dus weet niet of ik het toen heb uit gezet.
Zit dit standaard op de phev?
Piepen bij achteruit rijden?
Re: Piepen bij achteruit rijden?
Welk model heb je.
Ik meen dat links onder bij het stuur een paar knoppen zitten.
Anders even de handleiding raadplegen.
Mijn 2013 PHEV heeft wel een achteruitrijcamera, maar geen afstands sensoren achter; vóór wel. Hij piept wel ook bij het achteruit rijden zolang hij voor de auto een obstakel ziet.Bengeltje schreef: ↑27 jul 2025, 14:07Hallo ik heb sinds begin dit jaar een phev uit 2014 met 190.000km
Dit zijn de knoppen die er zitten.erichendri schreef: ↑27 jul 2025, 15:03Welk model heb je.
Is een outlander phev 2.0 2014.
dat ronde knopje rechts is nieuw en zal je PDC zijn (after market)
links is je alarm/antidiefstal systeem
autootje met streepjes er voor is de 'whale sound' oftewel de voetgangerswaarschuwingsjengel uit de tijd dat er nog geen stille auto's waren.
dat aftermarket systeem zal een eigen zekering hebben ergens, niet per sé in de zekeringkast van de auto, dus daar maar eens gaan controleren.
Ook weer wat opgestoken.
Moest het nog testen maar dacht echt aan een knop voir parkeersensoren.
Als je die whale sound irritant vindt kun je de stekker van de module iets voor/boven je rempedaal verwijderen. Dan blijft ie stil. Zie elders ook op dit forum over de auto stiller maken. Met wat discussie of dit gejengel uitzetten wel mag enzo maar goed, voor mij werkt het prima.
Beetje achterhaald nu er zoveel EV's, e-bikes etc rondrijden dat men niet meer blindelings op geluid oversteekt.
Ik zal wat piepjes weer aan moeten gaan zetten, anders denkt de koper straks dat er wat defect is!
Thnx voor de tip.Bmtouring schreef: ↑04 aug 2025, 12:21dat ronde knopje rechts is nieuw en zal je PDC zijn (after market)
Ik zal er binnenkort even naar kijken.
