Marter onder de motorkap
Had al gezocht naar marter en kwam maar 2 berichten tegen.
Mijn Outlander PHEV eind 2019 nieuw model heeft bezoek gehad van een marter net voor ik met de auto voor de 2de service beurt moest. Hij heeft een ruitensproeier slangetje aan de bovenkant zittent doorgebeten.
Bij de dealer is deze gerepareerd gelijk tijdens de service beurt.
Nu heb ik in het verleden ook al eens last gehad van een marter in een Toyota RAV 4 en heb toen van Kemo de M176 geplaatst deze heeft denk ik goed gewerkt omdat ik na die tijd nooit geen last meer heb gehad.
Heb intussen deze weer besteld en wil hem zelf inbouwen is in het verleden ook makkelijk te doen.
Het probleem wat ik nu ondervind is dat de accu achterin zit.
Mijn vraag kun je onder de motorkap ergens continu stroom krijgen.
Bij de dealer kreeg ik niet echt een antwoord wat je mag verwachten.
Ze hadden in een outlander nog nooit zoiets gemonteerd dan bedoel ik model 2020
En kreeg ook niet een antwoord waar ik het eventueel kan aansluiten.
Moest ik zelf maar even nameten.!!!
Heb geen 2 linker handen en doe veel zelf een stekertje ergens indrukken is niet het probleem alleen moet ik wel weten waar..
Voor ik de vraag krijg of hij de accu niet leeg trekt wat ik hier al gelezen heb, nee zelfs na 3 weken vakantie start de auto normaal.
Hij schakelt namelijk uit als de accu 11.5 volt heeft zodat je altijd nog de auto kunt starten.
Is er iemand die kan zeggen waar je stroom weg kunt halen dit volgens de juiste manier.
Re: Marter onder de motorkap
Ik vermoed dat je in de zekeringenkast in het dashboard wel spanning kan aftappen.
Heb een paar foto's gemaakt onder de motorkap hier zitten verschillende zekeringen ook een paar die leeg zijn.
De verschillende Units waar de zekeringen inzitten zullen van fabriek allemaal hetzelfde zijn voor de Outlander PHEV als ze een module plaatsen voor een bepaalde functie.
In het dashboard lijkt mij niet verstandig denk ook niet dat ze dit bij de dealer dit zo zullen doen. Ergens binnenin de motorkap zal vast en zeker een verbinding zijn waar je 12 vlot krijgt.
Nu alleen nog de vraag hoe plaats ik hier foto's
[img]Foto 19-05-2021 om 19.05.jpeg/img]
goed dat wil dus
goed dat wil dus
ene zijde zekering is 12v, de andere kant alleen zolang de zekering heel is.
welk deel constant 12v is of alleen bij contact aan is een kwestie van meten.
Heb ook zo'n ding ingebouwd en daar ergens afgetapt met een extra zekering uiteraard.
Heb je ook uit dit zekeringkastje stroom gehaald deze zit aan de rechterkant als je voor de auto staat.
Er zit er ook een zekeringkastje aan de linkerkant deze is kleiner wou wel een foto plaatsen maar bij de eerste keer had ik geluk maak foto’s met een iPhone deze zet de foto’s neer in HEIC moet deze eerst omzetten naar Jpeg dan kleiner maken.
ik zal morgen voor je kijken, dan heb ik 'm terug.
volgens mij de rechterkant, (links als je voor de auto staat en naar de motor kijkt)
Dat zou mooi zijn als je dan toch even kijkt maak gelijk een foto de binnenkant zal wel niet anders zijn als de foto die ik geplaatst heb.
Heb je trouwens de auto bij de garage en wat zeggen die als ze het kastje zien.
Enig invloed wat garantie betreft.
Heb nog steeds ergens een lek. Vanaf dinsdag loopt de ruitensproeier vloeistof heel langzaam weg een cm of 3 per dag.
Die marters met hun kleine tandjes goed scherp is een klein gaatje genoeg zodat de vloeistof erg langzaam eruit loopt.
Trouwens voor ik het kastje plaats zet ik gelijk een schakelaar aan/uit ertussen moet ik nog bestellen.
Als je in die zekeringkastjes een zekering of vrije plek vindt die 12V heeft bij uitgeschakeld contact, kun je daar een mini zekeringhouder met aftap prikken zoals bijvoorbeeld
https://www.amazon.nl/Circuit-Zekering- ... 455&psc=1
Ik ga er even vanuit dat je apparaatje met een kleine zekering toe kan en dat het niet uitmaakt welke vrije plek je gebruikt.
als je het correct installeert (zie handleiding) gaat het ding uit zodra de auto op contact gaat. Dat is of was in Duitsland plicht.
Zelf heb ik 'm gewoon constant aan dus zonder schakelaar. Verbruik is zowat nihil dus kleine zekering en op constante spanning vond ik genoeg.
Garage interesseert het niets zo lang je het maar veiling doet, het is jouw auto (lease weet ik niet). Dus geen losse kabels en wel niet te zwaar gezekerd dicht bij de spanningsbron (zekeringkast dus)
RX-Men
Die zekering ken ik heb ze vaker gezien.
Even kijken hoe te bestellen zit nu nog in Duitsland en zonder corona test kom je nergens binnen. Anders wachten tot volgende week ga dan weer naar Nederland.
Het correct aansluiten zal bij mij ook niet gaan er zit wel een extra kabel Klem 15 volgens het werkblad kun je die aansluiten op citeer (De kabel klem 15 word aangesloten op klem 15 van het boornet. Deze bevind zich meestal op het contactslot of op de Euro-stekker van de autoradio.)
Dus denk niet dat ik klem 15 ga aansluiten zou niet weten waar je bij het contactslot klem 15 kunt vinden maar de kleur van de kabel is groen kan er altijd naar kijken misschien vind ik hem anders dan maar zonder.
De auto is nu 2 jaar en geen lease.
https://www.amazon.nl/Circuit-Zekering- ... 4455&psc=1
Heb maar besteld komt volgende week woensdag in Duitsland.
Ik kom er wel wat hulp misschien kan ik alles aansluiten zoals het hoort dus ook klem 15
oh, je ziet de zekering bijna niet. dat is zo'n in-line glaszekering meteen buiten de zekeringkast.
Oké hier kan ik wat mee.
Wou vanmorgen even naar ATU gisteren bij Hammer/ bouwmarkt kom je niet in zonder negatieve corona test die ik niet had.
Vanmorgen bij ATU niemand op de parkeerplaats niemand in de winkel maar kwam niet verder dan de voordeur zij dat ik een tube loctite schroefdraadborging kon wederom geen negative corona test aantonen.
Hier in Duitsland heb ik al het gereedschap die ik nodig heb maar geen materiaal roeien met de riemen die je hebt. Hier staan nog een paar motoren die ik vaak gebruik.
De plaats waar ik het kastje plaatst is hetzelfde als in de RAV 4 had nog een stukje Alu wat gatenboren en moertje heb ik dat al gedaan dan nog een paar schrikplaatjes plaatsen maar doe ik volgende week als ik gelijk het stroom aan kan sluiten.
Waar ongeveer woon je? Ik woon bij Boxmeer/Gennep dus Goch/Kleve
de positie op die foto is er wel eentje die knap heet gaat worden. Dat ding hoeft niet echt gericht te worden, voor een dier is de herrie overal in de motorruimte te horen.
locktite voor dit dingetje? Lijkt mij overkill, daar komen geen bijzondere krachten op
Het moertje links op de foto heeft te weinig draad, die is wel kandidaat voor verdwijnen onderweg. Paar slagen uit de moer heeft ie wel nodig om te blijven zitten onder z'n eigen spanning.
Heb hem alleen met de hand aangedraaid was alleen maar om te laten zien waar ik hem neerzet.
Trouwens ik zit nu in Paderborn blijf hier nog een week volgende weer mogen wij 2 weken naar Nederland we komen uit Enschede.
Heb de kabel net als jij aangesloten maar op de een of andere manier is op de foto niet te zien krijg je er geen stekertje erover. Het stukje koper wat je ziet zit aan beide kanten ingesloten je krijgt er niets erover geschoven. Beetje moeilijk uit te leggen ken de benaming niet.
Heb nu wel stroom en het werkt goed geluid kan ik niet horen zal de leeftijd wel zijn.
Stroom zit er genoeg op de plaatjes al 3 keer eraan gezeten. Van de 6 heb ik er 4 gebruikt op de meest logische plaats.
Zal morgen een foto hiervan neerzetten als iemand anders het ook nodig heeft.
Altijd makkelijk als iemand ook een gelijk soort kastje wil plaatsen met schrikplaatjes.
nummer 4 was moeilijk wast te maken omdat je er bijna niet bij kunt komen maar uiteindelijk toch gelukt.
Hij zit vast aan de verwarmingsslang misschien niet een goede oplossing maar de enige waar je hem aan de rechte kant kunt plaatsen.
Grappig, ik heb ook bezoek gehad van een marter, en die heeft exact datzelfde slangetje doorgebeten. Verder was alles onbeschadigd.
Een buurman paar huizen verder die had ook het slangetje stuk andere auto en aan de andere kant verder ook boven aan. Was alleen een paar maanden eerder.
Je kunt net als ik een marterkastje erin bouwen heb geen problemen meer gehad.
