Thuislader doet vreemd
Billyjk
Mijn thuislader doet de laatste tijd vreemd. De ene keer doet hij het wel de andere keer niet.
Bij het stekker insteken hoor je de auto wel 'vergrendelen' en de lader klikken, het rode laadsymbool op het dashboard blijft knipperen, groene lampje bij de versnelling gaat branden en na een minuut gaat alles uit. Soms hoor je de lader meerdere keren klikken en dan slaat hij of wel aan of niet.
Heeft iemand anders dit meegemaakt?
Ik gebruik de thuislader al 4 jaar bijna dagelijks.
Ik ga er overigens vanuit dat het aan de lader ligt, de dealer heeft de auto doorgemeten en niets vreemd gevonden, ik was alleen vergeten de thuislader mee te nemen om te laten controleren.
2e vraag, mocht er iets met de lader zijn, valt dit onder de garantie (ik heb 5 jaar)?
groet, Bart
groet, Bart
JanPHEV
Re: Thuislader doet vreemd
Waarschijnlijk een kabelbreuk in het 230 volt snoer bij de wartel waar het de lader in gaat.
Heb ik recent ook gehad en gemaakt door de kabel wat naar binnen te brengen in te korten en opnieuw aan te sluiten op de print contacten.
Je kunt een breuk zelf makkelijk constateren door de kabel rustig wat heen en weer te bewegen / buigen als hij aangesloten is.
Je zult dan waarschijnlijk zien dat de lader uit en weer aan gaat.
Als je nog garantie hebt zou je gewoon een nieuwe moeten krijgen.
Zou voor het gehele elektrische systeem moeten gelden inclusief lader die daar een onlosmakelijk deel van uit maakt.
Billyjk
Dank , ga het controleren.
Zal mijn bevindingen posten.
Billyjk
Lijkt geen kabelbreuk. hoe ik de kabel ook draai, de lampjes blijven branden.
wat me ook is opgevallen, is dat de manual stop knop niet meer werkt.
iemand nog ideeën wat het kan zijn? ik kan volgende week pas langs de dealer, zonde om al die tijd niet elektrisch te rijden.
Tja, hopelijk gauw een oplossing. In de tussentijd toch maar even checken waar in de buurt een openbare laadpaal is. Inderdaad zonde om niet te stekkeren!
MarcelvdW
Billyjk schreef: ↑11 apr 2018, 22:37Mijn thuislader doet de laatste tijd vreemd. De ene keer doet hij het wel de andere keer niet.
groet, Bart
Hoi Bart,
Wat je nu wat het probleem was?
Ik heb namelijk hetzelfde probleem.
grtn Marcel
Billyjk
Ik had dezelfde problemen. Dealer heeft de lader onderzocht maar niets kunnen vinden.
Nu had ik met een andere lader iets soort gelijks, half erin laten zitten en toen is de proximity sensor kapot gegaan. Die lader was nog onder garantie en gemaakt.
Mijn yazaki lader is ook kapot en ik denk eraan om een losse stekker te kopen, alleen zit de originele stekker nogal vast.
GeraldPHEV
Zijn jullie hiermee nog verder gekomen? Zie de dealer nog iets nuttigs?Billyjk schreef: ↑18 apr 2018, 09:02Lijkt geen kabelbreuk. hoe ik de kabel ook draai, de lampjes blijven branden.
Ik heb hetzelfde probleem. Soms klikt de oplader niet en moet ik de kabel eruit trekken en opnieuw erin. Tot nu toe klikt de oplader dan wel en begint de accu te laden.
Billyjk
Ik denk nog steeds dat het de proximity sensor is.
De dealer is er niet echt in thuis, die verkoopt liever een nieuwe
Een nieuwe stekker is echter ook behoorlijk prijzig, ik heb de oude dus nog niet gemaakt.
GeraldPHEV
Wat doet die proximity sensor? Zit die in de oplader?
IJzebrand
Ook ik heb een lader die stopt als je de kabel beweegt. De 230 V kabel vervangen is vast simpel. Maar de kast openen lijkt moeilijk, zit dat gelijmd of zo? Wie heeft zoiets zelf opgelost?
IJzebrand
IJzebrand
Even een vraagje,
Ik lees hier over de proximity sensor, maar er is ook een "Locator based OFF" tekstje in de Charge Time van de App. Hoe krijg ik die "ON" want het is geen knopje of schakeloptie.
Graag wilde ik instellen dat ie thuis op de timer laadt, en elders niet, dwz meteen na inpluggen. Nu moet ik altijd omslachtig vebinden en de laadtimer uitzetten.
Groetjes, Gerhard
Groetjes, Gerhard
Zelf gevonden, makkelijker dan gedacht, Laadtimer onder instellingen in het MMCS. Enige complicatie is dat ik gewend was een ander adres dan mijn eigen adres als thuis in te stellen . Voorzorg voor als de sleutels gestolen zouden worden.
IJzebrand
Probleem intussen opgelost. De kap zit nogal verlijmd, kost wat 'geweld'.
Op YouTube staat een instructief filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=uRuC1NCQuvE
IJzebrand
mitsufietsie
Goed filmpje? Nou nee!
De wartels enkel handvast aandraaien en de deksel niet weer vastkitten is schreeuwen om vochtproblemen.
In tweederde van de gevallen is er wel inderdaad een te herstellen draadbreuk, in de overige gevallen is de trafo en de bedrading doorgebrand of zijn de printplaten defect. De trafo en kabels kan je vervangen, de printen kan je niet repareren. En het is beter om de 230V kabel te vervangen dan in te korten.
P.S. ik heb er maar ongeveer 250 gerepareerd!
Helemaal mooi
ik was al blij dat je kunt zien dat je hem niet perongluk molt. Maar ik had het wel aangedurfd en meteen een goede kabel eraan.
Willem55
Toch gebruik gemaakt van de informatie hier, vanmiddag eindelijk dat ding opengekregen en inderdaad: kabel vanaf stekker kapot. heb een nieuw snoer voor 7 euro met aangegoten stekker gekocht (had ook van een oude wasmachine kunnen komen) en die er op gezet. getest- werkte, boel netjes aangesloten, wartel is wat te ruim, kit erin gespoten en in de rand en alles waterdicht teruggezet.
ding licht altijd buiten dus... moet waterdicht zijn.
staat weer lekker te laden.
thanks voor alle bijdragen.
Ik hoop dat ze 3x 2.5mm² dik zijn.
