ultrasoon
hft
ultrasoon
Bericht door hft » 21 jul 2020, 16:46
1e
nu blijkt na dtc test/diagnose dat mijn rechter achter RH Back sensor niet meer werkt ,moet vervangen worden
volgens dealer €250,- vind ik wel erg veel geld
is dit niet zelf te doen ? kan ik er zo uitklikken en anders waar te bestellen
iemand ervaring?
merci alvast
2e
hoor ik van binnen nu ook een signaal als er een voetganger voor de auto loopt?
nog niets van gemerkt ,
lampje van de knop brand groen dus altijd aan denk ik
Re: ultrasoon
Bericht door Bmtouring » 22 jul 2020, 09:30
onlangs de bumper eraf gehad voor de trekhaakmontage. Geen heksentoer als je een beetje kunt sleutelen en liefst een paar extra handen in de buurt hebt om het geval recht weg te trekken. Bij pdc (heb ik niet) wel altijd opletten dat je niet te hard aan de draad tussen auto en bumper trekt. Ga maar onder de auto liggen en kijk goed, alles is open (en vangt alle vuil dus beetje opletten) en je kunt de draadjes volgen.
hft
Re: ultrasoon
Bericht door hft » 22 jul 2020, 16:13
Heb een instyle + okt,2015 zitten 4 voor en 4 achter
Nu geeft rechtsachter een foutmelding
hft
Re: ultrasoon
Bericht door hft » 24 jul 2020, 09:31
Intussen begrepen dat de 2 middelste hetzelfde type zijn en de 2 op de hoeken zijn ook het zelfde
Kwestie van vervangen is dan plug and play ?
eddam
Re: ultrasoon
Bericht door eddam » 04 aug 2020, 20:21
Misschien eens informeren bij Deijne.nl ...??
Deze hebben diverse onderdelen van schade auto's, en zijn gespecialiseerd in Japanse auto's..
Door even op kenteken te zoeken,kan ej zo een overzicht krijgen van de beschikbare onderdelen...
Wellicht dus ook de losse sensors....
Heb er al meerdere onderdelen vandaan, en tot op heden naar volle tevredenheid...
P.S. ... ik maak geen reclame,maar deel eigen ervaring... ;) :D
hft
Re: ultrasoon
Bericht door hft » 04 aug 2020, 20:33
Dank voor info !
eddam
Re: ultrasoon
Bericht door eddam » 04 aug 2020, 21:09
Graag gedaan....
Ik heb de tip ook via een forum gehad,en er al meerdere 100den euros bespaard....
We bennen toch op de wereld om mekaar..... toch??
Succes,en we lezen het vervolg graag !!
hft
Re: ultrasoon
Bericht door hft » 04 aug 2020, 21:19
Is toch vervangen voor een originele (garantie)
Duur dingetje meer dan €300
Vervanger werkte niet op het systerm.
eddam
Re: ultrasoon
Bericht door eddam » 05 aug 2020, 15:19
Das jammer.....
Is inderdaad een duur grapje dan, maar zonder wil je ook niet meer doen..
deMoer
Re: ultrasoon
Bericht door deMoer » 07 aug 2020, 01:52
Ben benieuwd, volgende week word bij de mijne 2 sensoren voor gemonteerd. Verbaasde me er vooral over dat ze 90 minuten montagetijd opgeven. En dat terwijl het dashboard ook open moet voor wat betreft aansluiten. Heb de originele set met 2 sensoren liggen, reeds in silky white. 50 eurootjes voor betaald, set is nieuw dus niet slecht dacht ik zomaar.
