Stevige korting voor forumleden op PHEV-BOX !!
Re: Stevige korting voor forumleden op PHEV-BOX !!
Enigszins dunne maar sterke vingers. Schroevendraaier en mesje. Verder niet.
Voor het afstellen:
Een windows PC, een micro USB kabel (zoals bij elke Samsung telefoon zit) en de SW die op de website van Vtech tuning staat. Proces is niet hel moeilijk. Kan je tzt wel wat pointers geven.
Voor het afstellen:
Thanks, ik zal zeker om pointers vragen als ik hem koop en hebAnko schreef:..... Kan je tzt wel wat pointers geven.
Henk
Werkte de box ook op de my2016?
Zoja dan heb ik ook interesse
Yep. al zal de afstelling wellicht een klein beetje anders moeten zijn. Maar dat lijkt voor sommige pre-MY2016s ook al het geval te zijn.
Betekend deze EV knop dat de volgende PHEV eindelijk ook een pure EV stand heeft?
- sigmasailor
- Moderator
Zou zomaar kunnen; uiteindelijk is het niets meer dan de software aanpassen.
Waar komt die vandaan?
Uit Portugal van het facebook forum, maar dit schijnt het eerst in de USA te komen. Ook verdwijnt de fysieke handrem voor een elektronische.
Geen Outlander meer. Dus over en te koop: standaard Mitsubishi lader - hondenrek Travall - rubber kofferbakmat - instelbare EVselect laadkabel 6-16A - set complete winterwielen origineel Mitsubishi.
in de tekst hebben ze het wel over een pure ev stand.
1 foto van de achterbak lijkt wel een power socket te hebben. lijkt me nog wel leuke optie.
De eerste PHEV uit 2013 had dat ook al, maar helaas alleen voor de landen met 110V netspanning.mr76 schreef:..1 foto van de achterbak lijkt wel een power socket te hebben. lijkt me nog wel leuke optie.
De eerste Japanse reclamefilmpjes lieten ook zien hoe je een koffiezetter kon inpluggen, en zo kon genieten van een lekker vers bakkie.
PHEV Instyle 2013.
Ik dacht eigenlijk alleen voor Japan. Voorgeschreven door de Japanse overheid na aanleiding van de veelvuldige en langdurige stroomstoringen als gevolg van recente aardbevingen ....
wist dat de japanse modellen ze hebben. zou volgens de eerste reclame folders/films hier ook zijn. Meer gadget achtig, geen must. Maar je zou je auto dan wel voor energie opslag kunnen gebruiken. wat weer intressant is als je voor je terug geleverde zonnepaneel kwh een lager tarief zou krijgen dan je inkoop.
- JanPHEV
- Super-User
Sorry, steeds verder off-topic.
En geen snellaad contact
Of toch.....
Of is die tweede rechts alleen maar een afdekplaatje
Mooie strakkere radio.
Maar nog steeds die goedkoop aandoende balk eronder
Of toch.....
Enige tijd voorbij, hoe bevallen de boxen bij jullie?
Zit er hard over na te denken er ook 1 te bestellen namelijk.
Het instellen is dat noodzakelijk en te doen?
De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik als "early adopter" lang niet het volle pond heb betaald.
Ik weet niet of ik, zonder het zelf te ervaren, me er toe had kunnen zetten om wel het volle pond te betalen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat ik geen spijt zou hebben gehad als ik het had gedaan. Want ik vind het nog steeds geweldig.
Mede bepalend hiervoor is mijn aan obsessie grenzende drive om toch maar vooral zoveel mogelijk onnodige koude starts te voorkomen. Want daarvoor doet het wonderen. Als je meer begaan bent met performance dan met milieu, dan ervaar je het wellicht anders.
V.w.b. instellen: Het kan zijn dat het echt nodig is, omdat er toch nog net teveel vermogen gevraagd wordt en het kastje dus eigenlijk zijn werk niet doet. Het kan ook zijn dat het niet echt nodig is, omdat het kastje zijn werk wel naar behoren doet, maar dan is het m.i. altijd aan te raden om er toch even in te duiken om te kijken of het kastje zijn werk niet te goed doet en je dus het vermogen meer beperkt dan echt nodig is.
Maar moeilijk is het echt niet. Er zijn uiteindelijk maar twee parameters waarmee je hoeft te spelen. Alles wat je nodig hebt is:
- Een Windows PC met een USB poort (Een MAC met een Windows VM werkt ook)
- Een klein kruiskop schroevendraaiertje om het kastje open te maken
- Een micro USB kabel, zoals je die ook gebruikt om bv. een Samsung telefoon op een PC aan te sluiten
- De SW van de VTech website
- Misschien een beetje hulp (is altijd wel te krijgen via het forum
- mitsufietsie
Het wordt weer kouder, en de motor start weer bij het aanzetten van de auto.
Dan is het toch wel lekker om een PHEV-BOX te hebben om de motor weer uit
te kunnen zetten.
te kunnen zetten.
Rob. Instyle, Techn. Silver. Skidplate, deurbeschermers, trekhaak, park. sensoren voor, Cobra alarm, Rondell wintervelgen, RVS Side+bullbar. Zelfsluitend schuifdak. Inmiddels niet meer in bezit.
Als je de auto voorverwarmt op de laadpaal, start ie dan ook op benzine?
mits je de kachel op de laagste stand hebt staan!
Leverdatum: 30-11-2013
Nee hoor. Als je de auto goed hebt voor verwarmd kun je ook met de kachel op 20 graden gewoon elektrisch rijden. Ook als het buiten vriest. Maar dat heeft niets met de box te maken.
Waar hebben jullie het kastje gemonteerd? Ik zie de 2 oogjes op het kastje en tyraps in de verpakking maar niet echt een logische plek om de boel te laten.
Verder vond ik de “installs in minutes” wel een beetje tegenvallen. Hoop gepriegel
Even test gereden, maar lijkt out of de box al redelijk te werken!
Rechts naast het gaspedaal, tegen de middenconsole aan zit een plastic plaat met één schroef vast. Als je die schroef los draait kun je die plaat (met wat kracht) los trekken. Daarachter zit een mooie ruimte waar het kastje goed inpast. Ik had hem in bubbel folie gerold, tegen trillen en rammelen.
Onlangs heb ik een tweedehands PHEV aangeschsft, heerlijke wagen!
Nu lees ik deze thread en heb wel interesse in zo een module,
Nou kan ik me voorstellen dat er wat Outlander gebruikers de auto teruggeven aan de leasemaatschappij en nu een module over hebben. Ik hou me warm aanbevolen (inclusief de temperatuursensor; een Instyle+ heft volgens mij een electrische stand kachel)
De interesse voor de PHEV-box geld voor mij ook.
Wellicht een onzinnig idee, maar is het punt van inschakelen van de ice (bij hoeveelheid gasgeven e.d.) misschien ook af te stellen in de software van de phev?
