lekke airco
lekke airco
Sinds een week doet de airco het niet meer. Pomp draait wel rond, maar koelt niet.
Volgende week naar de garage, die dan diagnose gaat stellen. Konden bij langsgaan niet zo snel een oorzaak vinden, maar dachten een lichte sis te horen achter het dashboard.
Iemand hier al ervaring mee? Kon met zoeken niet iets vinden. Zou ik wel erg snel vinden na 2,5 jaar en 76000 km
Instyle, Amethyst Black, wit leer, aftermarket velgen en winterbanden, afneembare trekhaak To do: sensoren of camera voor.
- JanPHEV
Re: lekke airco
Hebben ze ook gekeken of de radiateur van de airco niet lek is
In het begin zijn er wat posts geweest over lekke radiateurs door steenslag....
Re: lekke airco
Sorry voor de late reactie, maar vandaag staat hij bij de garage, dus ben benieuwd wat ik te horen krijg.
Laat nog wel weten wat het was.
Re: lekke airco
diagnose is gesteld. Bleek de radiateur aan de voorzijde te zijn, die voor de normale radiateur zit. Wordt onder garantie vervangen.
donderdag is hij binnen en moet ie een dagje terug.
Rijdt nu in een Fiat 500X schakelbak. Wel effe wennen
Re: lekke airco
Heb hetzelfde probleem. Geen koude lucht meer uit AC en ritselend geluid vanonder de motorkap. Gisteren inspectie door specialist (vanwege speciaal koelmedium kon garage niet zelf aan AC systeem werken). Systeem is inderdaad leeg maar niet gevonden waar het lek zit. Kan ook nog onder de auto in de buurt van de batterijen zitten volgens de dealer. Importeur wordt om advies gevraagd. Kreeg auto weer mee maar mag AC niet bijzetten. Systeem is ook niet opgevuld "vanwege hoge prijs koelmedium"
Geluk dat het nog niet zo warm is buiten.
Re: lekke airco
...en hier nog eentje. Vrouw rijdt er meestal in en had nog niks gemerktShiplover schreef:Heb hetzelfde probleem. Geen koude lucht meer uit AC en ritselend geluid vanonder de motorkap.
Re: lekke airco
Vandaag is hij gerepareerd, volledig onder garantie, inclusief vervangende auto.
Even vervelend, maar netjes zonder discussie opgelost door Preuninger in Delft.
Ik hoorde ook dat lispelende geluid in het dashboard, maar blijkt dat het lek toch in de radiateur zat.
- JanPHEV
Re: lekke airco
Opmerkelijk, maar wel netjes dat het volledig onder garantie gebeurd.
Is een defect door impact van buiten af kan Mitsu eigenlijk niks aan doen....
Re: lekke airco
nu heb ik de plek niet gezien, maar uit eerdere posts heb ik begrepen dat de radiateur van de airco te laag uitsteekt, waardoor hij makkelijk steenslag opvangt en daardoor lek kan raken.
Dan is het een constructiefout die voorkomen had kunnen worden.
- JanPHEV
Re: lekke airco
OK, daar heb je een punt.
In posts in het verleden staan ook voorbeelden dat men er zelf fijn gaas voor gemonteerd heeft om dit risico te beperken.
Re: lekke airco
Nog steeds geen oplossing voor airco. Dealer (Luveto Spijkenisse) verwijst naar importeur die nog niet heeft gereageerd. Leasemaatschappij Alphabet ziet ook geen noodzaak actie te ondernemen. Komende dagen 25 @ 26 graden. Balen
Re: lekke airco
Hmm net bij de dealer geweest. Ze konden niks vinden, opnieuw gevacumeerd, en daarna druktest. Beide keren geen lek geconstateerd. Daarna opnieuw afgevuld.jpp schreef:...en hier nog eentje. Vrouw rijdt er meestal in en had nog niks gemerktShiplover schreef:Heb hetzelfde probleem. Geen koude lucht meer uit AC en ritselend geluid vanonder de motorkap., geeft totaal geen koude lucht, suizend geluid lijkt hier vlak achter het dashboard vandaan te komen. Vandaag maar eens bellen. Keep you posted.
Toen ik terugreed werd ie wel koud maar alleen als ik 'm op 15 graden en blazers bijna vol aan zette. Meen me toch te herinneren dat ik 'm vaak op 18 graden en paar streepjes blazen had, en dat ie dan een lekker koel briesje gaf. Maar misschien is het nu net te warm buiten.
Ik kijk het eens even aan, maar ik vertrouw het niet helemaal.
- JanPHEV
Re: lekke airco
Mmmm, klinkt niet erg veelbelovend.
Re: lekke airco
Gisteren auto weer ingeleverd bij dealer voor verder onderzoek. Blijkt nu toch de condensor (voor de radiator) te zijn. Kan pas volgende week gerepareerd worden ivm levertijd condensor. Project lange adem.
Re: lekke airco
Het is nog erger. Zojuist gebeld door dealer Luiveto. nieuwe condensor is pas eind juli te leveren. Dat betekend twee (zomer) maanden doorrijden in een Outlander Instyle + zonder airco. Lease maatschappij gebeld met mededeling dat dit mij toch iets te gortig is. Wordt vervolgt.
Re: lekke airco
Inmiddels heb ik ook het probleem van een lekke condensor. Alleen geen garantie meer. Kost wel even 1.000 euro om te repareren. Het kan ook "merkloos" en dan kost het "slechts" een dikke 500. Nou vind ik koeling niet zo belangrijk maar 's winters is ontwasemen toch wel prettig voor het zicht op de weg. Eerst nog maar eens even nadenken...
Re: lekke airco
Lekke condensor airco. Reparatie bij M dealer is 1.100,00 Auto is van dec 2013. Wel erg kostbaar. Alternatief is waarschijnlijk onbekend merk voor de helft alleen krijg je dan problemen met garantie?
- JanPHEV
Re: lekke airco
Ik neem aan dat de garantie op dit soort delen wel over is, dus ik vraag me af welke garantie....?
Re: lekke airco
Kan je de airco radiateur makkelijk zien als je onder de voorbumper kijkt?
Het is wel een aandachtspuntje bij de aankoop van een gebruikte Outlander.
- JanPHEV
Re: lekke airco
Yep, is de voorste die je ziet onder de bumper en door de grill
Re: lekke airco
Ik had pas ook een niet werkende airco, met deze zomerse temperaturen niet erg prettig.
Na inspectie bij de M.garage bleek ook hier de condenser lek. Geen steenslagschade, gewoon lek. Dus gelukkig wel onder garantie vervangen. Toch een wat minder goede kwaliteitscontrole op de condensers af fabriek? Mijn Outlander is pas 3 jaar oud en net iets meer dan 30K op de teller, dit zou toch eigenlijk niet mogen kunnen!
Klopt het dat de airco ook het accupack koelt tijdens het opladen? Dan is een goed werkende airco extra van belang.
Re: lekke airco
Ook hier een lekke condensor na bijna 5 jaar en 76000km.
Komt bijna nooit voor volgens mijn dealer die zo'n 1500 PHEV's in onderhoud heeft.
Re: lekke airco
Even een oud draadje oppakken..
Vorige week ook lekke airco condensor; oorzaak steenslag; Outlander 6,5 jr, 120k km. Mitsubishi garage Preuninger kan het repareren voor 1.100 euro incl. btw. Wel heel veel geld...
1) Wie heeft het elders laten oplossen voor aanzienlijk minder?
2) Kan dit onder de verzekering vallen?
Bedankt!
Bedankt!
Re: lekke airco
De dealer rekende voor het vervangen van de condensor hier ook 1200 euro.
Goedkoper kan maar dan krijg je geen originele Mitsu condensor.
Uiteindelijk voor 600 laten doen bij mijn aircoboer. Die doet de hele dag airco's en bij de dealer doen ze het "erbij".
Ik denk nog wel aan een steenslag werend gaas oid om steenslagschade te voorkomen (alhoewel mijn condensor niet lek was door steenslag).
