vraag over wifi
Benoit
vraag over wifi
Bericht door Benoit » 12 jan 2016, 18:44
Beste lezer,
Ik ben sinds begin december Outlander 2016 rijder
Ik heb de remote-app geinstalleerd op mijn IPhone 6s. De koppeling met de auto heeft de dealer gedaan en alles werkt prima.
Ik gebruik de app eigenlijk alleen voor het voorverwarmen als het koud is (dus nog amper gebruikt ;) ). Wat ik erg lastig en onhandig vind, is de WIFI verbinding die tot stand komt. Als ik uit de auto stap en naar binnen ga (thuis of op mijn werk) dan blijft de telefoon de WIFI aanhouden van de auto. Pas wanneer signaal te zwak is, schakelt telefoon over op WIFI thuis/kantoor. Dit is lastig omdat op de WIFI van de Outlander mijn app berichten of mails, etc slecht doorkomen en omdat dit uiteraard dan via het 3G/4G netwerk gaat (wat weer van mijn abonnement af gaat). Dit is wellicht meer een IPhone probleem maar misschien dat iemand toch tips en trucs heeft voor dit lastige.
Ik kan uiteraard mijn telefoon het netwerk van de Outlander laten vergeten maar dan moet ik weer opnieuw gaan koppen (met lastig wachtwoord). Dit moet toch handiger kunnen?
Groeten,
Benoit
Re: vraag over wifi
Bericht door Anko » 12 jan 2016, 19:34
Verbind je iPhone met het REMOTE netwerk
Klik op het i-tje achter je verbinding om de netwerk details te bekijken.
Noteer het IP address dat onder DHCP vermeld staat.
Klik op Statisch
Vul bij IP adres het eerder opgeschreven adres in
Vul bij Subnetmask 255.255.255.0 in
Klaar is kees. Je hebt nu verbinding met je auto en met het internet tegelijk. Wel via 3G / 4G, dat wel.
Benoit
Re: vraag over wifi
Bericht door Benoit » 12 jan 2016, 23:23
Beste Anko,
Dank voor je reactie. Ik ga ermee aan de slag. Ik ga ook kijken of ik mijn telefoon zo kan instellen dat ik met prioriteiten de Wifi kan instellen. Oftewel, dat eerst altijd naar de Wifi van thuis wordt gezocht, ook al is er toch verbinding met de auto. Het schijnt dat hier wel een app voor is in de Apple store. Wordt vervolgd. Groet
sigmasailor
Re: vraag over wifi
Bericht door sigmasailor » 13 jan 2016, 11:12
Met 'WiFiPriority' (Apple App) voorkom je dat de PHEV vanzelf gekozen wordt. Je moet hier dan telkens bewust voor kiezen; misschien heb je daar wat aan? Schakelt overigens niet vanzelf terug naar 'thuis' als je PHEV verbinding hebt maar voorkomt wel spontaan 'connecten' met de PHEV.
Ik gebruik dat voor mijn Ipad (gebruik ik nooit in de auto), voor mijn Iphone heb ik de oplossing die Anko ook aandraagt.
Benoit
Re: vraag over wifi
Bericht door Benoit » 13 jan 2016, 21:12
Ik zal eens kijken voor de Wifi Priority App. Ik las er al meer over bij http://www.iculture.nl/wifi-priority-ap ... s-netwerk/
dank voor de tips!
berendislos
Re: vraag over wifi
Bericht door berendislos » 25 apr 2016, 08:43
Ik heb na 2 jaar weer een IPhone en heb natuurlijk ook dit euvel.
bedankt voor de tip weer Anko!! Werkt perfect
Fritsverm
Re: vraag over wifi
Bericht door Fritsverm » 26 jul 2020, 16:02
Hallo,
Ik ben sinds kort in het bezit van een outlander executive x-line van 2015.
Maar ik zie geen wifi sgnaal.weet iemand of deze uitviering wel wifi heeft.
Ik heb op mijn mobilephone gekeken of ik iets zag van remotexxxx , maar zie niets.
Moet ik iets aanzetten of is iets defect ?
Outlander phev exective x-line 2015
Wout23
Re: vraag over wifi
Bericht door Wout23 » 29 jul 2020, 07:50
Dank voor de reactie. Door de update is het oorspronkelijke wachtwoord met 10 karakters veranderd naar een wachtwoord met 14 karakters, aldus Mitsubishi Nederland. Deze correspondeert daardoor nu dus niet meer met het bijgeleverde SSID en wachtwoord. De dealer brengt kosten in rekening voor het uitlezen van het nieuwe gegenereerde wachtwoord als gevolg van de update en geeft aan dat dit een uur in beslag neemt. Iemand eerder deze ervaring gehad?
Re: vraag over wifi
Bericht door Bmtouring » 29 jul 2020, 08:29
gel*l, kost vijf minuten als je de software kent. Hoeveel wilden ze je berekenen? edit: ik zie nu je andere topic/post. Vul je profiel wat verder in, want mogelijk zit er iemand in je buurt die MUT III heeft en je wil helpen voor een fractie van die kosten. De dealer zou het voor nop moeten doen vind ik want ze hadden die code in je autopapieren moeten updaten.
Kostte mij iets langer want ik moest zoeken maar je kunt er met MUT III SE gewoon bij, je kunt 'm zelfs veranderen in wat je wilt (dat laatste niet geprobeerd).
Bij de mijne was de software wel geupdate maar de nieuwe code niet op het kaartje geschreven dus dat kostte mij wat hoofdbrekens omdat ik dacht dat die de oude code nog moest accepteren. Met de nieuwe (na zelf uitlezen dus) was het koppelen in een vloek en een zucht klaar. Niet dat die app prettig werkt of zo maar dat is een ander verhaal.
Re: vraag over wifi
Bericht door Besouwke » 29 jul 2020, 14:17
Je kunt toch ook in het verborgen (settings en map knoppen tegelijk inhouden) menu eea aanpassen?
Re: vraag over wifi
Bericht door Bmtouring » 29 jul 2020, 20:36
Besouwke schreef:
29 jul 2020, 14:17
ik zie daar niks over de wifi hoor?
Re: vraag over wifi
Bericht door Besouwke » 30 jul 2020, 12:59
Bij mij ging de dealer (monteur)naar het verborgen menu en stelde daar eea in, daarna kon ik via mijn app contact krijgen met mijn Outlander.. Meer weet ik er ook niet van :(
Re: vraag over wifi
Bericht door RX-Men-8 » 30 jul 2020, 17:51
Met het contact aan en de handrem aan tegelijk de knoppen Settings en Map ingedrukt te houden.
Na een paar seconden verschijnt het servicemenu.
Re: vraag over wifi
Bericht door RX-Men-8 » 01 aug 2020, 14:55
Misschien staat daar de remote bediening nog op uitgeschakeld, zoals hierboven gesuggereerd.
Voor een verloren wachtwoord kan je bij de dealer terecht. Die hangt de diagnose tool aan de OBDII en kan je een printje of screenshot geven van het scherm uit de diagnosesoftware:
SSID: REMOTEnnxxxx
password: (14 hoofdletters kleine letters en cijfers)
Re: vraag over wifi
Bericht door Bmtouring » 01 aug 2020, 18:20
Heb het niet kunnen vinden in het servicemenu. Hou me aanbevolen voor de route via het scherm.
Zelf via OBD/MUTIII gedaan maar dat is geen normale route als normale berijder van een Outlander.
Wout23
Re: vraag over wifi
Bericht door Wout23 » 08 aug 2020, 09:24
Dank allemaal voor de reacties en het meedenken. Ik heb de wagen onlangs particulier gekocht. De dealer waar de wagen altijd in onderhoud is geweest is 170km verwijderd van mijn woonplaats. Gebeld en zij hebben de nieuwe 14 karakter code niet opgeslagen na de laatste update in 2018. De dealer in mijn buurt hanteert de regel: als je geen vaste klant van ons bent, betaal je 35 euro voor het uitlezen van het wachtwoord. Ik persoonlijk vind dit een crappy service voor 5 min werk, c’est ca!
