paul1173
Bericht
door paul1173 » 30 aug 2015, 15:09
Ik zat gisteren te spelen met de toets om het display in het dashboard te wijzigen (in parkeerstand! werkt niet als je rijdt), ik drukte er een paar keer heel snel achter elkaar op en zag ineens "settings" langskomen.. nogmaals iets rustiger gedaan, als Settings in het scherm staat kan je door de knop ingedrukt te houden in een menu komen, daar kan je (o.a.) het piepen van de betreffende toets uit zetten! Ik heb verder nog niet gekeken wat er mogelijk was maar er zijn nog meer instellingen daar te doen. Bij het instellen van .. km/100 voor het verbruik (i.p.v. km per liter) stond deze instellingen wel in de MCC. Met de toets (kort indrukken) ga je door het menu heen, door de knop langer in te drukken selecteer je een functie of wijzig je deze.
Ben benieuwd wat er nog meer te wijzigen is
gr. Paul
Bericht
door Anko » 30 aug 2015, 16:25
Paging 6-16 en verder van de handleiding?
Gr., Anko
+ stroom
Hansjebrinkers
Bericht
door Hansjebrinkers » 31 aug 2015, 23:03
In P met aangetrokken handrem voor zover ik het in 't hoofd heb....
eddam
Bericht
door eddam » 19 mei 2020, 15:09
Is daar toevallig ook de service melding uit te zetten???
Ik maak graag zelf uit wanneer dat gebeurd,en vind het best irritant dat hij me dat elke keer gaat vertellen als ik hem start...
In de Prius was het geen probleem, maar kan het hier nergens duidelijk vinden...
Of is daar een speciale procedure voor ?
