Android AV-D040Q radio en Rockford systeem
Geplaatst: 08 nov 2025, 11:13
door Raimon
Sinds afgelopen donderdag in het trotse bezit van de AV-D040Q van Audiovolt en ingebouwd in mijn Outlander III Instyle+ uit 2015.
Inbouw ging makkelijk, helaas geen specifieke handleiding van de Outlander erbij, daardoor 2x moeten bellen met de helpdesk (kreeg de luidsprekers achterin niet werkend en de achteruitrijcamera niet)
Het waren allemaal settings die ingesteld moesten worden, dus nu werkend naar volle tevredenheid.
Alleen over de kwaliteit van de audio nog niet zo. Daarom ben ik benieuwd of iemand een soortgelijk systeem heeft en welke instellingen je gebruikt met de Rockford audio systeem?
P.s. Ook verrast dat veel auto instellingen meegenomen worden in de instellingen en zelfs geopende deuren netjes worden weergegeven op het scherm.
Re: Android AV-D040Q radio en Rockford systeem
Geplaatst: 08 nov 2025, 11:43
door PedjaBoZ
Kan je wat fotos plaatsen? Ben benieuwd hoe het eruitziet
Geplaatst: 08 nov 2025, 19:23
door Raimon
PedjaBoZ schreef:
08 nov 2025, 11:43
zal morgen bij daglicht nog even wat foto's maken. Dit was even snel, maar zag dat het te donker was.
Geplaatst: 10 nov 2025, 09:33
door Lexie.nl
Hoi Raimon,
Aanname van mij. Het geluidsniveau blijf laag zeker?
je kunt in de instellingen andere C-Bus instellingen inladen, ik meen dat bij mij de Lancer 2012 instellingen het beste werkte.
Geplaatst: 13 nov 2025, 20:18
door Raimon
Lexie.nl schreef:
10 nov 2025, 09:33
Hoi Raimon,
Dank, klopt, blijft laag en klinkt blikkerig. Ik heb het getest, maar gaf geen verschil. 😕
Geplaatst: 14 nov 2025, 13:49
door Lexie.nl
Hoi Raimon,
Probeer dan gewoon iedere software optie van Mitsubishi ongeacht het model, misschien zit de goede er wel bij.
Er zijn verschillende decoders voor de Outlander afhankelijk van het bouwjaar. Ik had decoder type MT-SS-03. bouwjaar 2015/2016.
Geplaatst: 29 nov 2025, 11:21
door Raimon
Ik heb weer even contact gehad en AudioVolt geeft aan dat er een kabel moet zijn in de originele kabelboom die aan de 12v-Amp kabel moet worden gekoppeld…. 🫤
Ik heb de RP5-MT-002 van Simplesoft.
https://freeimage.host/i/fn0l9pa
Kan ik zonder verdere grotere problemen andere settings proberen van de CANbus?
Is er niemand anders die dit wel werkend heeft???
https://freeimage.host/i/fn0Vc8B
