Die vermaledijde kleine accu en diens daden
Geplaatst: 06 mei 2024, 11:53
Twee maanden geleden een mede-Outlander rijder aan de lijn: de auto 'deed niks meer' en de ANWB kon er ook niets mee. Na enig gevraag en geantwoord bleek dat de kleine accu leeggetrokken was doordat ze erg lang op een veerboot moesten wachten. De auto stond op contact standje '1' (oranje lampje aan, niet READY) en daardoor was de kleine accu te leeg geraakt om het systeem nog te starten.
Paar lessons learned:
- de foutmeldingen zijn net windows: EV system malfunction / service required / failure / drama / erg / paniek / verkoop 'm gauw! zelfs ABS system failure en nog meer ellende. Niks van aantrekken, wat er aan de hand is is dat de besturingscomputer niet genoeg stroom krijgt om z'n werk te doen. Maar daar heeft ie geen foutmelding voor. Ware mooi als er gewoon 'aux battery too low' of zoiets zou komen.
- accutje laden kun je onder de motorkap: onder het klepje van de zekeringkast zit een rood flapje, dat klap je opzij en daar kun je je + pool op zetten. De - pool kan ook niet overal, voorzijde electromotor zit een oog, maar elders kan ook. Hiermee kun je de auto dus van stroom voorzien. Andere auto starten enzo hoeft allemaal niet, er is maar heel weinig nodig. De motor wordt niet gestart maar de computer kan wat relais omgooien (dat hoor je ook) en dan kan de hoofdaccu (rij accu) de boel verder van stroom voorzien.
Echter, het is nog slechter bedacht:
- de rij accu laadt de kleine accu slechts 1 x per dag bij, maar controleert niets, waarschuwt niet als dat niet lukt of de accu aan z'n eind is.
- de rij accu levert geen stroom aan de accessoires! Als je stilstaat met de auto op READY en je laat de radio/ventilator aan staan (auto wassen/uitruimen etc) dan trekt ie de kleine accu wel degelijk leeg.
Dit verklaard ook waarom eerdergenoemde outlander na kort laden met een booster (onzin, maar goed, dat wist de behulpzame hulp niet) want daarna is op de grote accu gereden, de kleine raakte dus weer leeg en de auto stopte er mee. Ongelofelijk dom.
De ICE laad de kleine accu wel bij (denk ik, lijkt me logisch maar ik twijfel nu aan meer dan voorheen bij dit onderwerp)
Extern de kleine accu opladen was voldoende geweest om de auto weer vlot te krijgen, daarna de ICE laten draaien (CHARGE knop en eventueel indien de grote accu vol zit heel lang ingedrukt houden om 'm toch te starten) en klaar.
Dus als je op vakantie zoiets meemaakt, niet meteen in paniek de ANWB bellen voor repatriering maar de kleine accu opladen en dan verder kijken. Je zou je veel ellende op de hals halen terwijl de auto na weken bij de dealer wordt afgeleverd, die laad de kleine accu op en de auto is klaar maar jij moet de leenauto en papierwinkel nog afhandelen. Slim: neem zelf startkabels (mogen goedkope dunne zijn) mee en eventueel een klein acculadertje, kost haast niks en je kunt jezelf redden.
Ik zal nog wat plaatjes toevoegen voor de plekken waar je de klemmen van de starthulp kunt plaatsen. Staat ook in de handleiding maar die heeft niet iedereen en je zoekt je alsnog rot in dat boekwerk.
Mocht je zo'n 220v stopcontact hebben, dan zou je in principe via die weg je kleine accu uit de hoofdaccu kunnen laden....
Op boten is een accubewaker heel gewoon, die schakelt vanalles af bij een te laag gezakte spanning zodat je altijd nog kunt starten. Dan zou de radio/ventilator/etc uitgaan als het te weinig zou worden.
Staat me bij dat je in de app kunt instellen hoe lang iets nog aan blijft na contact af maar dat slaat kennelijk niet op deze situatie. En bovendien pakt ie dus niet de hoofdaccu ondanks dat de auto op READY staat.
