Instyle standkachel ontbreekt
Geplaatst: 28 sep 2023, 19:27
door Nieuwephev
Ik heb een instyle. Maar de standkachel ontbreekt in het menu. Het lijkt erop dat deze geen standkachel heeft. Terwijl hij wel elektrisch verwarmd.
Kan dat?
En is dat nog aan te zetten ergens?
Re: Instyle standkachel ontbreekt
Geplaatst: 29 sep 2023, 11:59
Het is geen standkachel zoals een webasto.
Dat hij elektrisch verwarmd klopt, dus hij verwarmd de auto dus wel voor vertrek.
Geplaatst: 29 sep 2023, 12:06
door Nieuwephev
Nee verwarmen voor vertrek kan niet. Dat menu ontbreekt op het scherm
Maar ik weet wel dat er elektrisch verwarmd wordt aangezien er bij koude motor en niet draaiende motor toch het interieur te verwarmen is.
Geplaatst: 29 sep 2023, 12:07
door Nieuwephev
Ik zou graag willen verwarmen elke ochtend voor vertrek op vaste tijden. Maar dat lijkt deze instyle niet te hebben.
Terwijl het wel zo zou moeten zijn als ik de gebruiksaanwijzing lees
Geplaatst: 29 sep 2023, 14:32
door Zweitse
Dat is heel vreemd.
Ik heb ook een Instyle 2013 en ik kan op tijd instellen dat hij moet verwarmen/koelen.
Met alle respect. Maar weet je zeker dat het een instyle is?
Geplaatst: 29 sep 2023, 14:38
door Nieuwephev
Ja daar begon ik ook aan te twijfelen. Dacht zal toch niet dat ze me een andere versie verkocht hebben dan op de factuur staat.
Wat ik begrijp hebben de andere versies alleen koelwater verwarming voor interieur dus geen 'fohn'. Wat ik begrijp hebben alleen de instyle en instyle+ dit.
De velg maat komt overeen met die van instyle.
En misschien belangrijkste de sticker voor in het service boekje geeft aan dat het een instyle is. En het kenteken staat er bij genoteerd.
Geplaatst: 29 sep 2023, 18:05
door Nieuwephev
Net paar weken terug
Geplaatst: 29 sep 2023, 22:04
Is het soms een import auto en welk bouwjaar heeft de outlander?
Geplaatst: 29 sep 2023, 22:24
door Nieuwephev
Bij 2013
Nee denk niet dat t import is. Is geleverd door Mitsubishi dealer. Zie ook een sticker van de Nederlandse importeur erin staan.
Hoe kan ik erachter komen of het geïmporteerd is?
Bij rdw zijn 1e toelating en 1e registratie Nederland hetzelfde.
Geplaatst: 30 sep 2023, 16:58
door Nieuwephev
Dealer heb ik gemeld. Die zoeken het uit. Mogelijk dat ze destijds de auto via parallelle import naar Nederland hebben gehaald.
Wel via officiële kanalen. Maar mogelijk een auto welke bestemd was voor een ander land
Oftewel het is een instyle maar mogelijk geen Nederlandse instyle. Ondanks dat 1e inschrijving in Nederland is.
Dat werd gedaan zeggen ze om aan de grote vraag te kunnen voldoen
Geplaatst: 30 sep 2023, 20:58
Volgens mij heeft de instyle altijd leren bekleding.
Geplaatst: 30 sep 2023, 22:50
door Nieuwephev
Ja deze heeft ook leren bekleding en stoelverwarming
Geplaatst: 02 okt 2023, 22:51
die electrische kachel unit zit toch onder/achter de bestuurdersstoel? Dus daar even gaan graven en je weet het.
Geplaatst: 03 okt 2023, 06:52
door Nieuwephev
Ja deze heeft E-kachel. Dat heb ik al ervaren. (Zonder draaiende motor kan ik het interieur verwarmen)
Probleem is alleen dat ik het menu niet krijg om hem in te schakelen op vaste tijden. En dat ik geen wifi zie/heb tbv de app
Geplaatst: 13 okt 2023, 14:36
door Nieuwephev
Nou ze gaan kijken of ze het probleem kunnen vinden. Het lijkt erop dat het erop zou moeten zitten, maar in het systeem is het niet zichtbaar.
Geplaatst: 14 okt 2023, 21:14
Als het erop zit denk ik dat die unit achter je dashboard zit waar de rest van je kachel ook zit.
Is de unit (mmc) soms een keer vervangen met een unit waarvan de auto geen standkachel had?
Mischien is de software te updaten?
