'Airco op afstand' werkt niet meer
Leeuwenpc
Bericht door Leeuwenpc » 14 apr 2023, 11:43
De hele winter prima gewerkt, sochtends auto ontdooid.
Sinds eenw eek of 2 werkt het frappant genoeg niet meer.
Instellingen staan denk ik wel goed, en toch wordt er niet ontdooit.
- instellingen OK (zie foto)
- Accu volledig opgeladen
- auto hangt aan de stekker
resultaat, vanochtend toch krabben
Auto gestart dan wordt het hele verhaal wel warm dus een kapotte kachel zie ik ook zo niet gebeuren.
Verbinden met de app lijkt ineens ook een onmogelijkheid, blijft foutcode 1201 geven. (op een iphone)
Iemand enig idee in welke hoek ik dit kan zoeken om op te lossen?
Dank voor hulp!
PHEVlkj
Re: 'Airco op afstand' werkt niet meer
Bericht door PHEVlkj » 15 apr 2023, 17:10
Als je de koppeling procedure start hoor je door piepjes hoeveel telefoons er momenteel gekoppeld zijn. Als dat aantal niet overeenkomt met wat het zou moeten zijn, is de koppeling misschien verbroken door de telefoon of auto.
Dan zou het met deze link misschien duidelijk worden hoe je dat kunt horen:
viewtopic.php?t=2027
De post van 26 november 2013 16:31 Dit is heel oud, maar het aantal piepjes om het te controleren is volgens mij niet veranderd.
De WIFI en locatie moeten ook aan staan.
Succes.
LKJ
PHEVlkj
Bericht door PHEVlkj » 15 apr 2023, 17:19
Deze kan misschien ook nog helpen om het proces wat verder te begrijpen:
viewtopic.php?t=4605
Succes
