Als mijn achterklep opent, blijft hij niet geopend maar sluit direct op het moment dat ie geheel geopend is.
Als het electronisch openen wordt uitgeschakeld om de klep handmatig te openen blijft de klep ook niet open staan.
Geen idee waar het aan ligt.
Achterklep blijft niet open staan
Re: Achterklep blijft niet open staan
alleen als het koud is? Dan zijn de dempers aan vervanging toe, bij koude merk je dat eerder dan bij warm weer. Eventueel binnen zetten ergens en dan kijken of het anders is.
Het probleem is dat ie meteen electronisch weer wordt gesloten, met geluidssignalen alsof je hem laat sluiten met de knop onder op de klep.
Het is niet zo dat die knop blijft hangen. Dat zou het sluiten anders kunnen verklaren.
hmmm... en als je de klep iets ondersteund zodra die de hoogste stand bereikt?
Als ie dan wel blijft staan, zou het kunnen dat de retourprocedure ingezet wordt omdat de klep (iets) omlaag gedrukt wordt (bijv door slappe dempers)
net zoals gebeurd als je de openstaande klep een klein zetje omlaag geeft, dan maakt de auto zelf de procedure af tot sluiten.
Als de klep op het hoogste punt wordt ondersteund, valt alle weerstand weg en zou de klep bij het loslaten dichtvallen zonder enige weerstand. Dus handmatig tegenhouden en naar beneden laten zakken. Als de klep dan dicht is, sluit die weer automatisch.
Denk dat je het over de niet-automatische klep hebt dan. Want de electrische, open in de hoogste stand, kun je een zetje omhoog geven en dan gebeurt er niets. Niet verder omhoog en ook niet automatisch omlaag.
Zetje omlaag ook niets.
Half omlaag: gaat ie terug om hoog (op de gasveren)
tweederde omlaag: zakt ie dicht en gaat ie op slot
helemaal omlaag: gaat ie ook op slot.
ergo: die electromotor is gewoon dom en meet niet of de deur omlaag komt om dat vervolgens over te nemen.
voordeel is dat je 'm dan ook handmatig dicht kunt meppen, ook als je 'm electrisch hebt geopend. (handig bij regen, electrisch sluiten duurt irritant lang dan. Vooral omdat de auto daarna niet zelf terug op slot gaat)
Ik heb zelfde probleem (dat klep ongevraagd direct na openen weer sluit). Ik zie hier nog geen oplossing. Is die er wel?
Ben er mee naar garage gegaan. Na vervangen dempers is het probleem opgelost. Dempers van de achterklep slijten blijkbaar en dan ontstaat dit probleem. Groet.
