Deze zomer gaan we naar Noorwegen met vakantie.
De Outlander PHEV heeft standaard geen reservewiel en vanwege medische redenen wil ik graag zo mobiel mogelijk blijven.
Een echt (evt fullsize) reservewiel geeft iets meer zekerheid dan de standaard reparatieset.
Heeft iemand een reservewiel (eventueel een full size wiel uit de winterset) die we zouden kunnen lenen?
(liefst in de buurt van Wageningen of ergens op de lijn Wageningen - Amsterdam - Enkhuizen)
Ik vermoed dat het wiel alleen maar in de kofferbak komt te liggen, maar het zou me meer gemoedsrust geven dat die optie er is.
Marktplaats is ook een optie maar daar zie ik vrijwel alleen sets van 4 stuks en van dubieuze kwaliteit.
De recycle bedrijven hebben vaak wel wielen maar of voor een veel te hoge prijs of met dikke schade...
Gezocht: 18" wiel te leen voor 3 weken in de zomervakantie
Re: Gezocht: 18" wiel te leen voor 3 weken in de zomervakantie
Je kunt deijne in Volkel proberen of google de velgmaten eens.
Er zijn meerdere merken met die maten.
Aan de andere kant, ik kocht ook een keer met dezelfde reden een set wielen voor ik dacht 250€.
De andere 3 was ik zo kwijt voor hetzelfde geld.
Dus mijn wiel was gratis.
Er zijn meer mensen die zoiets zoeken maar ook die 4 wielen teveel vinden.
Het lijkt erop dat ik een losse velg met band van de juiste maat heb gevonden.
Dit weekend ff controleren.
Mooi dat je het hebt gevonden. Ik ben ook in Noorwegen geweest. Is super.
Die set voor het oppompen is alleen voor noodgevallen. Onderdeel van de pechhulp bij Mitsubishi is dat dit inclusief pech hulp voor banden is, maximaal voor één band als pechhulp. Ook bij meerder banden kapot (kan eventueel gebeuren op onverharde wegen, maar ik heb nog nooit iemand daar stil zien staan in geen enkel land..) wordt je gewoon geholpen, alleen gaat de rekening naar de verzekering.
Dan weet je zeker dat je weer goed op pad gaat qua banden en resetten op de auto e.d. Bovendien kan de auto soms slecht tegen andere velgen dan gewend en krijg je misschien iets van de beruchte foutmeldingen bij afwijkende profielen van de band).
zie pagina 1 onder de definitie van pech:
https://www.mitsubishi-motors.nl/conten ... 220217.pdf
In Noorwegen zie je net zo veel Outlanders PHEV als hier (zo niet meer), vanwege fiscale voordelen. Daarom zal de wegenwacht je beter kunnen helpen dan bijvoorbeeld in Bulgarije. Ze kennen het type auto natuurlijk goed.
Dus als je niet met piepende sirenes hoeft te worden afgevoerd (die noodzaak gaat verder niemand aan en ik verwacht ook geen verduidelijking of zo gewoon niet meer reageren, ik noem even de overwegingen in relatie tot de ruimte van een velg inclusief band in je bagageruimte) zou je kunnen overwegen toch gewoon alle mensen te laten doen waar ze goed in zijn (en dat zit over het algemeen wel goed in Noorwegen) zodat je altijd mensen en of Mitsubishi kunt aanspreken als ze iets fout hebben gemonteerd/gerepareerd.
Veel plezier in Noorwegen (als je in de bergen een koffie tentje ziet, gewoon stoppen, is veel dunner gezaaid dan in Zweden (ander topic...)
Hi Johan,
Mocht je toch niets hebben, bij mij in Hilversum mag je er ook eentje (fullsize) uit de winterset lenen.
Groetjes,
Gerhard
Groetjes,
Gerhard
Hoi Gerhard,
Dankjewel! Dat is erg aardig van je, maar vandaag is het reservewiel dat ik via Marktplaats had aangeschaft bij de bandenspecialist gebalanceerd waarmee ik dus al voorzien ben.
Het is inderdaad wel een beetje overkill om een fullsize reservewiel mee te nemen maar we zijn door speciale omstandigheden minder goed in staat om op een pechhulpdienst te wachten dan anderen.
Ik heb al sinds de jaren 90 geen lekke banden meer gehad maar wel twee keer een dikke schroef die in het loopvlak zat, dus ik ben er wat voorzichtig mee.
Wel erg jammer dat Mitubishi ervoor gekozen heeft om de uitlaat bij de PHEV erg onhandig onder de auto te hangen waardoor het meenemen van een reservewiel onder de kofferbak niet meer past...
De suggestie van Erichendri om een set van 4 wielen te kopen en daar 3 van door te verkopen zou uiteindelijk het meest economisch verantwoord geweest zijn, maar ik had ff niet de puf om dat te regelen en het wiel dat ik nu heb lag precies op mijn route, dus de deal was snel gesloten.
Ik neem de adviezen van lkj ook ter harte. De Mitsu assistentie kaart en de reisverzekering staan klaar.
Gelukkig heeft onze Outlander nog geen bandensensoren en het wiel is exact hetzelfde wiel als wat er nu op zit, incl merk van de band en zelfs de hoeveelheid profiel.
Johan
Johan
Mooi dat het aangeschafte exemplaar precies past bij wat je zou willen hebben na het balanceren.
Fijne vakantie.
Fijne vakantie.
