Ik heb Picoya Ideal 12 kettingen aangeschaft en deze vandaag maar eens proefomgelegd.
Volgend youtube filmpje geeft een goede begeleiding:
https://youtu.be/4tGuOlO5ZSE
Echter, bij mij liggen de schakels 180 graden andersom, waardoor je het gele uiteinde niet links, maar rechts van de band moet leggen. Ik dacht nog even dat ik de versie had voor het tegenoverliggende wiel, maar ook de andere ketting is exact zo uitgevoerd. Als je de handleiding volgt en stap 1 bekijkt, dan klopt de ligging van dat gele uiteinde niet met het gegeven dat je de schakels aan de open zijde naar de grond gericht moet neerleggen. Ik heb beide varianten geprobeerd en je krijgt de ketting er ook op als je het gele uiteinde wel links legt, maar de zwarte schakels waar je het oranje uiteinde in gaat haken, kijken dan naar de band ipv naar jou en maakt inhaken weer lastiger. Zeker als je dit in vrieskou gaat doen. Daarnaast hebben dan die schakels van stap 1 uit de handleiding hun open zijde naar de band en aangezien die uiteinden flink kunnen prikken….is dat dus de reden waarom je in stap 1 die schakels met de open zijde naar de grond moet laten wijzen.
Ik heb een foto serietje als begeleiding.
Nou helaas, bestand is te groot van 1 foto, laat staan een serie. Ik tik dit vanaf mijn ipad en ik kan de foto’s helaas niet invoegen.Bij interesse dan maar via PM.
PS ik kan alleen in dit deel van het forum iets posten. Ik had het liever bij tips en tricks gehad.
Sneeuwketting omleggen
NoAcars
Re: Sneeuwketting omleggen
Heb je geprobeerd de kettingen 'binnenste buiten' te keren? Dan komt als het goed is alles in spiegelbeeld terecht.
NoAcars
Prima idee! Ik weet niet of dat binnenste buiten draaien kan, maar zal dat morgen eens bekijken.
NoAcars
Ik heb het filmpje bekeken. Volgens mij kun de ketting 'binnenste buiten' krijgen door de vaste ring andersom om je wiel heen te leggen.
NoAcars
Je bedoelt het gele uiteinde rechts ipv links. Zo doe ik het nu in ieder geval.
