verwarming met climate control
Geplaatst: 15 mar 2021, 10:56
door bruin10
goeiedag
onder de noemer beter goed vragen dan slecht uitvinden
met de instyle+ komt een climate control erbij dus mijn ervaring zegt dan zet hem op bepaalde temperatuur en houd hem daa automatisch op,
nu kwam ik vanmorgen van mijn nachtdienst naar huis buiten temp 5graden maar binnen werd het nu niet echt warm zeg maar als op dit moment de motor/generator aanslaat voor warmte het zij zo maar dat ging dus niet is er een instelling van de vorige eigenaar bijv die dit voorkomt?
Re: verwarming met climate control
Geplaatst: 15 mar 2021, 13:49
Niet helemaal, je kunt wel in de insellingen aangeven waar de luchtverdeling nadruk op legt en of de airco altijd aan (handmatig uit) of altijd uit (handmatig aan) staat.
Buiten dat, als je op 'Auto' drukt regelt het ding de luchtstroom eerst naar beneden tot ie warmte kan geven, dan naar boven en beneden en zo nog wat kunstjes.
Zelf zet ik 'm niet op auto maar altijd met uitstroom naar de ruit en voeten. Met de blazer zet ik 'm dan harder of zachter. En soms naar gezicht en voeten maar dat vind ik niet prettig en dan beslaan de ruiten ook wel weer.
Komt ook omdat ik vaker korte ritjes doe, dan hoeft dat ding niet helemaal op te werken naar warmte genereren, tegen de tijd dat ie dat eindelijk voorelkaar heeft ben ik er al of al weer terug zelfs.
Voorverwarming is wel weer effectief. Als ie het doet tenminste, dat wel.
naast je rechterknie zit het roostertje waar lucht in gezogen wordt en gemeten als basis voor de automatische regeling.
Geplaatst: 20 mei 2021, 10:17
door martin07
Het verschil met de Outlander PHEV 2019 en Toyota RAV 4 2006 moet ik zeggen dat binnenruimte temperatuur bij de RAV beter geregeld is dan bij Mitsubishi
Bij de RAV als het koud weer is voel je binnen 1 km de warmte binnentemperatuur 22
Bij de PHEV binnentemperatuur op 24 na een 5 tal kilometer nog geen warmte als ik even naar de winkel rij
Als ik dan weer in de auto stap en weg rij voel ik wat warmte, heb in de auto altijd de ventilatie op stand 2 staan had ik ook in de RAV 4
Het gebruik van airco en verwarming als de binnen temperatuur op 22 graden staat regelt de RAV 4 deze perfect.
De Outlander totaal niet temperatuur op 22 en airco aan dan voel je gewoon de airco de hele weg.
Zeg maar dat climate control bij de RAV 4 beter geregeld is dan bij de Outlander PHEV dit was.
Het eerste wat mij opviel toen ik van auto wisselende.
Geplaatst: 20 mei 2021, 10:54
Bij plug-ins en ev's werkt de kachel/ventilator veel meer op eco.
Maw, werking is minder dan bij jouw benzine rav4.
Hoogste ventilatorstand is veel lager dan bij de rav4.
Warmte is bij een benzinemotor een afvalproduct, daarom ook een grote radiateur voorin de auto.
Deze warmte kost je 30% van je benzine verbruik bv.
Als je op EV rijdt kost het stroom dus actieradius.
Ik zet alleen de airco aan als het nodig is.
Bij regenachtig weer zet ik de ventilator wat hoger, dat helpt ook.
Werkt dat niet, dan zet ik even de airco aan.
Geplaatst: 20 mei 2021, 21:13
Nog wat: een PHEV is geen benzine RAV.
Een Audi 80 diesel uit 1985 warmde nooit op, een VW T bus van een jaar of 5 geleden met een bepaalde motor ook niet.
Maar de stoelverwarming met prehistorische knopjes die gewoon altijd meteen aan staan is dan wel weer retro-geniaal van de PHEV!
