RVS uitlaat
Geplaatst: 26 aug 2020, 12:44
door barrehond
Hi mede Outlanders,
Heeft er iemand ervaring met het op maat laten maken van RVS uitlaatsystemen?
Heb gekeken bij Maxiperformance en een vrijblijvende offerte aangevraagd.
Ervaring met Maxiperformance?
grt Barre Hond
Re: RVS uitlaat
Geplaatst: 27 aug 2020, 10:02
kun je 'm meteen wat hoger hangen, ziet er wat strakker uit dan zo'n losse buis in de lucht.
Re: RVS uitlaat
Geplaatst: 27 aug 2020, 18:39
door RX-Men-8
De weg om het accupakket aan de rechterzijdorpel is vrij lang en dun. RVS zet meer uit, dat kan daar zo een aantal cm zijn, dus ik hoop dat dit geen rammelprobleempjes geeft.
De einddemper zal geen probleem zijn, en je kunt dan zorgen dat de demper en pijp meer zo laag zitten.
Re: RVS uitlaat
Geplaatst: 01 sep 2020, 16:49
door barrehond
Bmtouring schreef: ↑27 aug 2020, 10:02
Dat is inderdaad 1 van mijn redenen. Dacht al aan zwart spuiten, maar dan heb je nog steeds het id, dat er iets onderhangt.
dank voor de respons !!!
Re: RVS uitlaat
Geplaatst: 01 sep 2020, 16:51
door barrehond
RX-Men-8 schreef: ↑27 aug 2020, 18:39
Ook dank voor deze tip! super!
