nieuwe auto
Saz
nieuwe auto
Bericht door Saz » 02 okt 2019, 14:32
Goedemiddag,
Sinds een kleine 2 maanden trotse bezitter van een Mitsubishi Phev.
Ik vind het een erg fijne auto, lekker ruim en hij rijdt prima vind ik.
Ik lees hier veel nuttige dingen en wie weet kan ik straks zelf ook wat bijdragen ;)
Met vriendelijke groet,
Saz
Re: nieuwe auto
Bericht door RX-Men-8 » 02 okt 2019, 17:43
Welkom, er zijn steeds meer particulieren met de 1e generatie PHEV bijgekomen. Veel rijplezier en het leren kennen van deze concurrentieloze auto 😁
Pejoen1969
Re: nieuwe auto
Bericht door Pejoen1969 » 02 okt 2019, 17:55
Wat leuk, steeds meer 'particulieren' , welkom Saz ! :D
Re: nieuwe auto
Bericht door JohanvdH » 02 okt 2019, 19:58
Welkom! Zo komt het forum steeds meer tot leven!
vulcan750
Re: nieuwe auto
Bericht door vulcan750 » 02 okt 2019, 22:54
Welkom! Fijne auto, veel rij-plezier toegewenst.
Saz
Re: nieuwe auto
Bericht door Saz » 03 okt 2019, 13:46
Dank jullie wel allemaal.
Het enig wat ik mis is de standkachel functie.
In de advertentie stond namelijk dat deze erin zit.
Helaas blijkt dit niet zo te zijn.
Dus ook geen wifi enzovoorts.
Maar ja, ook weer geen reden om van de koop af te zien o.i.d.
Ik vind het echt een fijne auto, mijn vrouw rijdt een Mitsubishi Colt uit 2005, ook nooit problemen mee gehad :D
Aanstaande maandag krijg ik nieuwe winterbanden een update voor de MMCS.
De map (software) is nog uit 2013 dus dat moet wel beter worden...
Doen jullie al het onderhoud bij een Mitsu dealer/garage ?
tot ziens
PHEV2014
Re: nieuwe auto
Bericht door PHEV2014 » 03 okt 2019, 16:20
Onder de foto staat “executive edition” en die heeft volgens de toenmalige folder een standkachel.
PHEV2014
Re: nieuwe auto
Bericht door PHEV2014 » 03 okt 2019, 17:22
Volgens mij liepen/lopen de kaarten altijd achter. Ik zal eens in mijn foldermap spitten.
Re: nieuwe auto
Bericht door JohanvdH » 03 okt 2019, 21:06
Zoeken op kenteken op https://ovi.rdw.nl/ levert op dat deze Outlander € 44729 als nieuwprijs had, wat erop kan wijzen dat het in elk geval geen Instyle+ of Instyle uitvoering is. Van de andere uitvoeringen weet ik niet genoeg om er iets zinnigs over te zeggen.
Hier staat de folder waarin de 2014 Excecutive wordt toegelicht:
https://www.mitsubishi-wesselink.nl/wp- ... 14-DEF.pdf
Wel MMCS, geen standkachel want die zit standaard inderdaad alleen inde Instyle en de Instyle+
Overigens wordt in de advertentie ook een DAB ontvanger genoemd en die schijnt standaard ook alleen in de Instyle+ uitvoeringen te zitten.
Echter, de RDW geeft ook aan dat er nog twee terugroepacties open staan:
Handrem mechanisme 13-08-2018
Bougies 05-07-2017
Dus wellicht is het goed om hiervoor contact te maken met de Mitsubishi dealer.
Het lijkt erop dat de auto al een tijdje niet bij de Mitsubishi dealer is geweest dus wellicht is er qua firmware ook wel iets te updaten (staat los van de leeftijd van de navigatie).
Je kan de originele verkoop advertentietekst nog terugvinden via Google op:
https://webcache.googleusercontent.com/ ... irefox-b-d
Saz
Re: nieuwe auto
Bericht door Saz » 04 okt 2019, 10:48
Dank julie wel voor alle reacties,
Zou je naar aanleiding hiervan serieus een koop kunnen terugdraaien ? :oops:
Er zit sowieso geen DAB-ontvanger in en geen standkachel.
ik heb dit allemaal gechecked en ik ben best technisch.
Stom dat ik dat niet eerder heb gevraagd bij de koop zelf.
Ik heb zoveel verschillende dingen gelezen, ook op de buitenlandse fora.
Ik las dat de executive WEL een standkachel zou hebben. Maar dat verschilt dan kennelijk weer per bouwjaar o.i.d..
PHEV2014
Re: nieuwe auto
Bericht door PHEV2014 » 04 okt 2019, 12:04
MY2014-Executive: vanaf mei 2014 met standkachel e.d. In januari nog niet.
Volgens mij ben je gen..id. Je hebt een 2013 model wat in 2014 op kenteken is gezet (of iets dergelijks)
En dan heb je niet gekregen wat je dacht te kopen. Dat lijkt me genoeg reden om de koop ongedaan te maken (ben geen jurist)
Re: nieuwe auto
Bericht door JohanvdH » 04 okt 2019, 14:59
Het feit dat beide terugroepacties nog open staan doet ook vermoeden dat dealer onderhouden ook met een korrel zout moet worden genomen...
Samen met de afwezigheid van DAB en de standkachel geeft het toch stof tot nadenken.
