klapperende dakrails
Tijdens de terugrit vanuit Frankrijk een resonerend dan wel klapperend geluid gehoord rechtsvoor boven bij het dak. Dacht in eerste instantie dat het het dakraam was (snelheid tussen 130 en 140), thuis bleek er flinke speling op het begin (voorste punt) van de dakrails te zitten (mogelijk was afgebroken? Heeft iemand hier ook ervaring mee? Weet iemand hoe dat eerste gedeelte los kan, of andere oplossingen? Alvast bedankt!
Re: klapperende dakrails
Heb ik ook gehad.
Opgelost door dealer bij een beurt.
Ik ben gisteren naar de dealer gegaan, heb nog garantie. Wordt binnenkort gemaakt met nog wat puntjes (waaronder roest dak bij het schuifdak).
Was kennelijk een veel voorkomend ding (dakrails).
Oud topic, maar resonerende rail heb ik ook. Klipje vooraan afgebroken. Volgens dealer kit ertussen en vastplakken.
Viel vooral op bij bepaalde windrichtingen. (Samen met de herrie door openbuigen ramen / raamframes)
Moet ze nog vastplakken, maar roest probleem van de phev ergert mij dusdanig dat ik het voor mij uitschuif.
Dealer heeft voorste gedeelte vervangen dakrails vervangen. Binnenzijde opendak gespoten en rechtsachter het spatbord vanwege bobbeltjes onder de lak.
Ik heb nog nooit zon slechte lak meegemaakt als bij de Outlander. Dealer heeft in ieder geval alles onder garantie gedaan, erg netjes.
- Duc
Hi, Ik heb hetzelfde probleem. Heeft iemand dit zelf al verholpen? En zo ja, hoe?
ik heb er kit tussen gespoten.
vibrerende geluid is nu weg en blijft weg, daarvoor had ik geprobeerd met aandrukken maar dat hielp maar tijdelijk
van 4 ltr 6 cilinder Jeep cherokee naar 2 ltr elektrische outlander 2013
- Duc
Navraag gedaan bij de garage. Een nieuw kapje kost 80 euro.
Kan iemand ajb meer uitleg geven hoe je het zelf hebt opgelost? Wat voor soort kit? Dakrails zo ver mogelijk omhoog tillen/trekken en dan helemaal volspuiten? Moet ik ergens nog speciaal op letten?
Alvast bedankt!!
Alvast bedankt!!
- Duc
Hallo,
Ik wil dit probleem graag zelf oplossen. Is er iemand die mij iets meer kan vertellen hoe dit te doen?
Alvast bedankt voor de moeite!
