j028
Bericht door j028 » 01 aug 2019, 13:20
Het heeft even geduurd maar ik ben nu eindelijk geaccepteerd als lid van het PHEV-form!!
Mijn naam is Jo en ik heb op 4 maart j.l. een Outlander PHEV Executive Edition aangeschaft uit 2014.
Als jarenlange Saabrijder was het wel even wennen in het begin maar we zijn nu aan elkaar gewend en ik ben erg tevreden met de wagen.
Wonende op Texel met relatief weinig "overkant-kilometers" kan ik eigenlijk alles elektrisch af (zonnepanelen zijn een uitkomst) en dat scheelt behoorlijk :D .
De verkoper (Autobedrijf Peter Ursum) schermde in de advertentie met een standkachel, maar ik heb geen idee hoe ik deze zou moeten activeren (maakt nu niets uit maar het wordt ook weer een keertje winter).
Tevens lukt het koppelen van mijn muziekbestanden via de usb aansluiting in de midden console niet helemaal zoals gewenst: afspeellijsten worden niet weergegeven. Lukt dat wel als ik er een sd-kaartje in stop en zo ja, weet iemand of er een beperking aan de opslagruimte op het kaartje zit?
Re: Nieuw forumlid
Bericht door RX-Men-8 » 03 aug 2019, 08:37
Welkom!
Een PHEV lijkt me inderdaad net iets voor Texel, ik was er deze voorjaarsvakantie nog met mijn vorige auto.
Ik kan je nog niet helpen met je vraag, ik weet ook nog niet alles over de headunit. Ik merk dat op bluetooth audio alle muziek alfabetisch begint na het starten van de auto. Dus klik ik meteen op de iPhone een andere playlist aan want altijd met Abacab beginnen is me teveel van het goede :)
Fijne kilometers alvast!
Re: Nieuw forumlid
Bericht door JohanvdH » 03 aug 2019, 13:09
Heeft jouw versie wel een standkachel?
En als dat niet zo is doet een klein elektrisch kacheltje ook wonderen!
Spotify vanaf de telefoon via bluetooth gaat hier prima (al geeft het scherm alleen het eerste liedje aan).
11-2013, Amethyst Black
Re: Nieuw forumlid
Bericht door PHEVlkj » 03 aug 2019, 19:10
Je hoeft de standkachel niet apart in te schakelen. Als die erop zit dan werken de kachel en airco gewoon elektrisch zonder dat de motor start (in ieder geval zolang het buiten warmer dan 14 graden is) als de accu enigszins gevuld is. Je kunt het in zomer en winter instellen zodat de auto begint te koelen of te verwarmen op een bepaald tijdstip.
Als je op de knop Settings net onder de navigatie-unit drukt kom je in een menu. Daar moet je dan de keuze "Airco op afstand" zien. Dan heb je volgens mij een standkachel. Je kunt de instellingen ook doen via de app op je telefoon. Het enige wat wel op de telefoon kan en niet in de auto zelf is de tijdsduur van de werking van de voorverwarming of koeling instellen. Dat kun je kiezen tussen 10, 20 en 30 minuten.
In de zomer is het dus ook handig, wij stellen het altijd in bij de supermarkt als het warm is. Dan heb je na de boodschappen een koele auto om het ijs en vlees te vervoeren :D .
Als je het echt wilt gebruiken is het wel handig om de gebruiksaanwijzing te lezen. Je moet het concept met timer instellingen even doorgronden... De app en de auto synchroniseren met elkaar de laatste aanpassing.
