(Betaalbaar) Led mistlampen/DRL vernieuwen
Re: (Betaalbaar) Led mistlampen/DRL vernieuwen
Hallo Rx
Bedankt voor je reactie....
Ik zoek echter de complete unit... dus mist en DRL in LED. Kenmerkend voor deze unit (dit was destijds een optie) is de ronde LED ring in de unit die dus functioneert als dag rij verlichting.
Ik begreep jouw reactie niet helemaal... maar heb je deze te koop?
Nee ik heb dit niet te koop, deze had ik gekocht op ebay.
Inderdaad is dit alleen een LED vervanging van de DRL, maar je kunt natuurlijk ook de mistlamp erachter door LED vervangen. Zelf vind ik de gele kleur prettiger bij mist dus die heb ik zo gelaten. Ik vind het resultaat mooi, ik zal nog eens een foto maken. Het is uiteraard niet zo’n ringetje leds als bij de originele LED DRLs.
Heb jij deze nog gevonden @Mrblonde?
Ik heb onlangs een tweedehands PHEV gekocht en 1 van de LED DRLs ging kapot, deze hebben ze nu onder garantie vervangen voor originele halogeen. Is een stuk minder mooi...
Helaas geen betaalbaar mooi alternatief gevonden.
Ze gaan per set bij de dealer 240 euro, vrij prijzig dus.
Al eens bij AliExpress gekeken?
Heb voor zo'n 25 euro een setje aangeschaft (Angel Eyes).
Hoe lang ze het vol gaan houden weet ik nog niet, zitten er nu ruim een maand in.
Stel dat ze maar 1 of 2 jaar meegaan, dan ben je nog veel goedkoper uit en ik vind ze er ook mooi uitzien, er zijn verschillende soorten.
Bij onze Outlander werkt de DRL LED ring linksvoor niet meer. Mistlamp werkt wel, dus ik vermoed dat er echt iets met het LED deel mis is.
Heeft iemand toevallig nog zo'n DRL LED lamp unit liggen (of een complete set)?
Was dit destijds een optie? Ik zie vaker de versie zonder LED DRL ring.
Laat ik het maar even plat slaan dan: die dagrijlichtlampen geven een beetje licht. Niet spannend veel, niks cools aan - het is een Outlander - en vervangen kost een fortuin en dan heb je dezelfde 3x niks lampjes.
Ali biedt een boel varianten, haal van de promotionele blabla 50% af en je komt op: er komt een beetje licht uit. Mogelijk wel iets meer wit zodat het wat past bij de gewone koplampen maar verwacht er vooral niets van als je licht op de straat/berm wilt hebben.
Nou doen die 'mist'lampen sowieso al niet veel voor je en daarmee zijn ze dus hun prijs niet waard.
Mijn mening: vervang ze voor Ali-troep zonder flauwekul (led ringen enzo) zodat je weer twee pitjes kunt tonen als DRL. Zet buiten de zomer gewoon je normale lampen aan en klaar ben je.
Mistlampen zijn zelden tot never nooit echt nuttig, vooral niet als het mistig is. En gebruik er van is 99% van de gevallen irritant (fout afgesteld, geeft bestuurder geen beter zicht) licht en zouden beter afgeschaft moeten worden (vóór he, achter is een ander verhaal).
Maar het staat wel 'cool' denken sommigen en bovendien is het vaak (mis)bruikt als DRL dus vooruit dan, zet er iets ipv de plastic doppen van de boekhouder-eerste-eigenaar als je dat belangrijk vindt
Dus mijn mening: pak die van Ali voor weinig en dan graag zonder ronde ringen of zo, gewone lempkes. LED als je wilt (reklame: langere levensduur, meer licht. Feitelijk: levensduur haal je ook nooit met je Halogeen pitten en minder licht op de juiste plek want reflector-lamp combi is nooit gemachted.)
20-25 euro en de gaten zijn weer gevuld.
Het was inderdaad onderdeel van een Intro pakket samen met plastic beschermkappen op de portieren en parkeersensoren op de voorbumper.
Ik heb ze op mijn eerste auto gehad.
@johanvdh
Deze link vond ik nog in een oude doos....
Je kunt zien hoe je de lamp makkelijk zelf kunt vervangen.
https://www.youtube.com/watch?v=qUTwqCNB7Dc
ook op deze video is het duidelijk te zien:
https://www.youtube.com/watch?v=6sp4y2imKcU
Dank voor de reacties
Ik heb uiteindelijk via Marktplaats een nieuwe set conventionele mist/dagrijlampen kunnen kopen (met lempkes ).
Niet zo goedkoop als op AliExpress maar wel dinsdag binnen en dus nog op tijd voor de komende APK keuring.
De andere DRL/mistlamp in full LED uitvoering die nog goed is zal ik oa hier te koop aanbieden wanneer de vervangende set is geplaatst.
Ik heb een originele LED mist/DRL lamp liggen.KS Tatomemiri schreef: ↑20 jan 2023, 17:17Beste, Heb je ze nog? Bij mij 1 stuk en geen idee waar te koop. Mocht je ze niet meer hebben, idee waar nog te koop? gr Jurjen
Ik vermoed rechtsvoor maar er staat me iets bij dat de units gelijk aan elkaar zijn...
Heb je die unit nog? Ook bij mij doet de dagrijverlichting (links) het niet meer.
Ja, ik heb vanwege een defecte lamp mijn hele set vervangen voor een set met "gewone" lampen erin. Ik heb zowel de defecte als de nog werkende lamp bewaard.
Lag nog netjes in de garage.
Morgen even kijken wat er in zit (vermoed een defecte en een werkende lamp en geen verschil tussen links en rechts).
Ben ook op zoek naar 1 led drl voor een 2013 model. Heeft iemand er eentje liggen?
