Samsung s8 met remote control app...
Dennistx
Bericht door Dennistx » 21 aug 2018, 21:05
Heeft er hier iemand ervaring met de Remote Controle App draaiende op een samsung s8?
Zou graag de juiste wifi instellingen horen...
Ik krijg maar geen verbinding (wifi), heb al de verschillende genoemde oplossingen op dit forum meermaals geprobeerd...
Met een oud toestel (samsung J5 met android 5.0) is het geen probleem, direct verbinding.
henkmarius
Re: Samsung s8 met remote control app...
Bericht door henkmarius » 22 aug 2018, 09:15
Een optie die er voor zorgt dat de verbinding niet tot stand komt is: Switch to mobile data. Deze zorgt er voor dat de telefoon bij een slechte wifi verbinding automatisch terug naar 4g gaat. De wifi verbinding met de auto heeft geen internet verbinding dus die wordt daarmee al heel snel verbroken.
Wifi --> advanced --> Switch to mobile data, deze moet uit.
Dennistx
Bericht door Dennistx » 23 aug 2018, 12:03
Volgens mij staat deze uit... ;)
Bericht door Wesu » 29 aug 2018, 16:30
een vergelijkbaar probleem heb ik met een xperia z5 compact (Sony). Met de nieuwste Android versie erop. Ligt het daaraan? Een oudere telefoon met een oudere Android versie werkt wel direct. Wanneer er oplossingen zijn dan hoor ik het graag
henkmarius
Bericht door henkmarius » 10 sep 2018, 14:33
Vorige week mijn Samsung A8 geprobeerd te koppelen. Vanalles geprobeerd. Gaat gewoon niet werken nie... Vreemd want oude Samsung A5 werkte wel en is niet heel anders.
Koudere dagen komen er aan, dus maar reserve telefoon (wileyfox) gekoppeld, ging zonder problemen (weet door al het proberen SSID en WW uit mijn hoofd). Leg ik die maar naast mijn bed om 's ochtends de verwarming aan te zetten, ik was daar toch wel erg blij mee en scheelt een aardig stukje bereik/comfort.
Blijft toch jammer en moelijk te doorgronden waarom het niet wil lukken met bepaalde telefoons. Zal vast eoa setting op de telefoon zijn die in de weg zit, maar heel veel kan je niet instellen in de wifi op je telefoon. Ik kan overigens wel 'los' met de wifi connecten, maar niet via de app.
Iemand met een wat hogere Nerd status die een advies heeft?
case
Bericht door case » 10 sep 2018, 16:55
henkmarius schreef:
10 sep 2018, 14:33
Hier hetzelfde probleem met een One+ One. Maakt verbinding met WiFi van de auto, maar kan via de app geen verbinding maken.
Jan_nl
Bericht door Jan_nl » 10 sep 2018, 18:01
En als je de 4g uitzet?
PeterW
Bericht door PeterW » 10 sep 2018, 19:59
Met mijn Samsung S7 werkt het gelukkig probleemloos.
Ik heb Mitsubishi Remote Control versie A.1.7.2 met voertuigsoftware 0.030.0.0.0.000
Mitsubishi Outlander PHEV S-editie Silky White Pearl november-2018 afgeleverd, particuliere PHEV-rijder vanaf november 2013 :mrgreen:
Bericht door Wesu » 10 sep 2018, 20:11
met de Mitsubishi dealer hierover gehad. Hij gaf aan dat het weleens vaker voorkomt bij de nieuwere telefoons. Hij gaf aan dat een dealer nieuwere software voor in de auto kan installeren, zodat deze waarschijnlijk beter koppelt met de nieuwste (Android) software. Schijnen geen (extra) kosten aan verbonden te zijn. Andere al ervaring mee of dit echt werkt? Bij een komend beurtje maar eens voorstellen om te doen.
Jan_nl
Bericht door Jan_nl » 10 sep 2018, 20:12
Met mn s7 werkt het sinds de mitsu update alleen maar als ik de 4g uitzet.
case
Bericht door case » 11 sep 2018, 14:13
case schreef:
10 sep 2018, 16:55
Is opgelost. Was vergeten dat er maar 2 telefoons gekoppeld mochten zijn. De piepjes van de registratie-mode die dat aangeven gingen verloren in het gepiep van de parkeersensoren. Reset bracht de oplossing: met de alarmlichten in werking het 5x openen/sluiten protocol volgen. Dan de telefoon koppelen via de nieuwe app. Hierna wel de timers opnieuw instellen.
LexEV
Bericht door LexEV » 02 okt 2018, 19:41
Het lukt mij niet om mijn Samsung galaxy s 9 plus te koppelen.
Ook ik had 2 telefoons erin staan en heb hem gereset. Er zit nu geen telefoon meer gekoppeld maar helaas lukt het nog steeds niet. En iedere keer proberen kost telkens een paar minuten voordat ie pas de melding geeft dat het niet gelukt is....
Irritant.
Heb een mail gestuurd naar de dealer.
Ben benieuwd.....
kobus1967
Bericht door kobus1967 » 03 okt 2018, 21:41
Ik dacht dat ik na 5 jaar wel een expert was geworden in het koppelen van een nieuwe telefoon maar mij lukt het ook niet om een S9 plus te koppelen.
Wel om de wifi verbinding te maken met de telefoon maar niet om de app op de telefoon werkend te krijgen.
Alles geprobeert, wifi vergeten, app verwijderen, niet automatisch wisselen tussen 4g en wifi, geen storende wifi in de buurt.
Misschien een software update vragen bij de dealer.
LexEV
Bericht door LexEV » 07 okt 2018, 18:58
Ja misschien maar even naar de garage want dit blijft frustrerend en kost steeds enorm veel tijd. Uiteraard alle tips geprobeerd, regelmatig ergens langs de weg, ver van WiFi punten gestaan om van alles te proberen.
Mitsubishi reageert ook niet op mijn mail....
Nu is er toch een terugroepacties van mijn model uit eind 2013 dus misschien meteen even om een software update vragen.
Overigens vreemd dat als er een software update zou zijn voor je auto dat je daarvan niet op de hoogte wordt gesteld.
Wat een frustratie dat dit toch zo moeilijk moet gaan....
Mitsubishi is zelf niet in staat geweest om de navigatie kaarten te updaten.
Was bereid om ervoor te betalen.... :|
henkmarius
Bericht door henkmarius » 15 okt 2018, 16:06
Zelfde ervaring hier. Goedkope wileyfox met android 8.1 werkt prima. Probleem zit hem dus niet alleen in de android versie, maar in de combinatie met Samsung. Staat nogal wat 'crapware' op de samsungs, jammer, verder best tevreden over de toestellen.
remcoho
Bericht door remcoho » 18 dec 2018, 10:55
Bij mij was de registratie van de S8 pas gelukt na een reset, heeft het hele jaar 2018 gewerkt tot afgelopen vrijdag toen is er nieuwe wifi software opgezet en tot vandaag is het me nog niet gelukt om te verbinden.
:| :x ;)
kobus1967
Bericht door kobus1967 » 18 dec 2018, 21:15
Misschien is het wat om een oude telefoon die werkt met de remote app in de auto te laten en die via teamviewer te bedienen. Er moet dan wel een simkaartje in met minimaal een 3g abonnementje.
Voordeel is dat je hem overal vandaan kan bedienen en geen beperkte wifi-range meer hebt.
How to extend the PHEV´s WiFi range to infinity.
You need two smartphones, your ordinary one and one extra that you leave in the car.
1. The smartphone in the car need to have the following apps installed (see picture 1):
- The appropriate Mitsubishi Remote Ctrl
- Teamviewer Host
- Teamviewer Android Add-On, a plug-in specific for your specific brand of Smart Phone
See the link below for supported Android phones:
https://community.teamviewer.com/t5/Kno ... /ta-p/4730
- Speedify VPN
2. Your ordinary sphone need to have this app installed (see picture 2.)
- Teamviewer
Then you have to set up and register a free account at Teamviewer and add the smartphone in the car as your "remote computer". Make sure you can see your phone in the folder "My computers" at Teamviewer web site.
https://login.teamviewer.com/LogOn#register
When this is done you can access the sphone in the car via Teamviewer installed in your ordinary sphone and remotely start the Mitsubishi Remote Ctrl app in the car as long as you have access to 3G/4G for your ordinary sphone.
Your ordinary sphone will now communicate with the sphone in the car via 3G/4G by the use of Speedify for datatransfer. Remember that you need to have Speedify activated for the sphone in the car.
The first time you will access the phone in the car (the remote controlled phone you have to allow the remote access, tick in the box not to ask for this again, the Teamviewer will automatically start Teamviewer Host)
If everything is now properly set-up you can virtually control your car from anywhere in the world far from the PHEV´s WiFi range :-)
eddam
Bericht door eddam » 05 mar 2020, 10:21
Met mijn Samsung note 8 lukt het ook voor geen meter, en voor ik weer naar de dealer rij,kan ik hier misschien een oplossing vinden.
Ik rij een Instyle uit december 2013''
Ik vind het erg ver gaan om alleen voor de app een extra telefoon in de auto te leggen,zeker omdat ik de verwarming vanuit huis wil starten,en de auto niet direct voor de deur staat.
Lijkt mij toch dat ,zeker bij een auto in deze prijsklasse, dit zonder meer zou moeten werken.'
