Terugroepactie handrem 08-2018
Categorie defect Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting
Omschrijving defect De afdichting van het handremmechanisme in de linker en/of rechter achterremklauw is mogelijk onvoldoende. Hierdoor kan corrosievorming op het handremmechanisme ontstaan waardoor het mechanisme vast kan gaan zitten.
Materiële gevolgen Het niet of niet goed werken van de parkeerrem. Hierdoor kan het voertuig onbedoeld in beweging komen.
Zie https://terugroepregister.rdw.nl/Pages/ ... =MGP180359
Iemand deze fix al laten doen?
Re: Terugroepactie handrem 08-2018
Zo te lezen gaan we hierover een brief krijgen....
Ik kwam de terugroepactie tegen toen ik een PHEV nazocht bij de RDW.
Lijkt geen spannend issue.
Moet de PHEV altijd op de handrem of blokkeert de auto automatisch als je het contact uitzet?
Er zit een automatische blokkering in de aandrijfunit. Zet de auto maar eens uit op een lichte helling zonder handrem. Als je dan je voet van de rem haalt voel je hem daar 'in lopen'.
Het zwarte dinkie links bovenaan is de 'actuator' die de pen in het bijbehorende gat schuift en er weer uit trekt.
Bedankt voor de info!
De handrem wordt dus eigenlijk nooit gebruikt (zeker niet in NL)?
Nou, dat weet ik nou ook weer niet zo net. Ik vind het niet fijn dat mijn auto 'met geweld' in die blokkering rolt. Dus het liefst wil ik dat mijn auto stil staat tijdens het activeren van die blokkering en daarna ook stil blijft staan.
Soms laat ik mijn auto, als hij op een lichte helling staat, na het uitzetten met de voetrem voorzichtig vooruit of achteruit rollen totdat hij de blokkering raakt (vooral in de winter wanneer vastvriezen van de handrem een issue zou kunnen zijn). In de zomer gebruik ik toch vaak de handrem.
- mitsufietsie
De handrem? Dat heb ik wel eens gebruikt toen er een pak sneeuw lag!
En het leuke is: Dat kan met onze PHEV.mitsufietsie schreef: ↑20 aug 2018, 13:50De handrem? Dat heb ik wel eens gebruikt toen er een pak sneeuw lag!
Alle andere “moderne” auto’s niet meer!
Iemand ondertussen al een brief gekregen van de dealer?
Nee.
Ben komende week bij de dealer (proefrit nieuwe model) en zal dan eens gaan vragen.
Ik lees het volgde over deze terugroepactie op https://www.mitsubishi-motors.nl/veelgestelde-vragen/#!:
De monteur controleert in eerste instantie welk type remklauw gemonteerd is. Gaat het om het "oude" type remklauw, dan zal de monteur controleren of er roest op de handrem as van de remklauw aanwezig is. Indien er beperkte roest wordt waargenomen zal de monteur een reparatie aan de handrem as uitvoeren. De remklauw wordt vervangen wanneer de monteur een reparatie niet als voldoende beschouwd.
Nog geen persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Mitsubishi Outlander PHEV S-editie Silky White Pearl november-2018 afgeleverd, particuliere PHEV-rijder vanaf november 2013
- PHEV2014
“.... als voldoende beschouwd” met een “d”.
Jammer weer.
Jammer weer.
Mijn auto was vandaag bij de dealer voor een reguliere 100dkm beurt. De remklauwen achter moeten worden gemodificeerd, maar de spullen om dat te doen had de dealer nog niet.
Nieuwe afspraak voor maken, gaat 3 à 4 uur duren.
Laatst gewijzigd door case op 04 sep 2018, 09:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Outlander PHEV Instyle 2013.
- mitsufietsie
Heb je er zelf iets van gemerkt?
Mijn achterremmen piepen verschrikkelijk bij het remmen, zou dit een teken zijn
Nee, nog niks gemerkt. Mijn oprit heeft een flinke helling. De handrem wordt dus steeds gebruikt. Ik weet niet of de auto zonder de transmissie-blokkering op de handrem alleen zou blijven staan.
- mitsufietsie
Nou vandaag een brief van MM ontvangen, betreft terugroepactie Mitsubishi Outlander inzake achterremklauwen.
Zal maar een afspraak gaan maken.
ik ook een brief ontvangen. Donderdag staat hij op de planning, als de onderdelen op tijd binnen zijn. Ben benieuwd.
remklauwen zijn vandaag gereviseerd. Ze hadden het ook nog over een tweede terugroepactie voor de software. Ben eigenlijk vergeten te vragen waar dat dan voor was...
- mitsufietsie
Heb ik vandaag ook gezien bij de dealer. MAAR na de update moet je je telefoon en app weer koppelen. Als dat maar goed gaat.
Heb ik eigenlijk niet op gelet. Zal het zo eens proberen!
Net geprobeerd. App doet het gewoon nog en ook het bellen werkt nog gewoon.
Dus of de actie heeft geen gevolgen hiervoor, of ze het hebben het (wat het dan ook is?) niet gedaan.
Die software-update heb ik een paar maanden geleden gehad toen ik bij de dealer was voor een airco-check. (als het tenminste nog dezelfde is) Had volgens monteur te maken met de wifi beveiliging, was een kleine update, niet groot genoeg voor een recall. Kreeg een nieuwe wifi-code, moest een andere app downloaden, en sindsdien krijg ik de app niet meer gekoppeld.....
Heb het verder maar laten zitten, gebruikte die app alleen in de winter om voor te verwarmen. Volgende week afspraak voor de remklauwen, zal het dan gelijk vragen of ze de app kunnen koppelen. Denk dat de wifi code verkeerd is die ze me gegeven hebben.
Brief vandaag ontvangen.
