Dat is waardeloos.
Gezien de leeftijd en het kilometrage kom je eventueel nog in aanmerking voor de fabrieksgarantie op de accu. Daarom zou ik in jouw geval wel voor originele Mitsubishi onderdelen. De airco maakt deel uit van het bewaken van de accu (koelen en verwarmen als het nodig is). Als blijkt dat er geen originele onderdelen zijn gebruikt kun je verwachten dat ze daarom de claim eventueel zullen afwijzen.
Ik denk dat het bij de verzekering niet gaat lukken. Het is een bekend euvel (door steenslag) voor dit type auto. De maatschappij zal betogen dat de bescherming van de airco bij deze auto niet goed is en dus geen ongeluk. Het zou wel kunnen als een groter voorwerp door een andere weggebruiker ineens op je airco komt, waardoor zichtbaar schade is die groter is dan normale steenslag.
Succes met de reparatie.
lekke airco
Re: lekke airco
- Duc
Re: lekke airco
De dealer-garage gaf aan dat het geen enkel probleem is als ik gewoon doorrij zonder airco. Daarom kan ik me niet voorstellen dat de airco verantwoordelijk is voor accu-onderhoud....
Re: lekke airco
Die koelt de accu automatisch als het buiten te warm is, als je tenminste een elektrische kachel (Airco) hebt.
Re: lekke airco
Maar als de dealer dat zwart op wit kan zetten is het natuurlijk ook goed .
Ik was in de veronderstelling dat de rijaccu automatisch wordt gekoeld als die te warm wordt, maar ik zie daar niets over in de gebruiksaanwijzing.
Misschien dat iemand anders weet hoe het zit....
Succes
Succes
Re: lekke airco
Ik was ook wel nieuwsgierig hoe dit zit en vond dit document wat uitlegt dat de koeling van het accupack in het accupack zelf zit en los staat van de airco van de auto.
https://www.mhi.co.jp/technology/review ... 512044.pdf
Op de video zie je aan het eind van het accupack de koeling met ventilator zitten.
https://youtu.be/XP358TZP0zs
Re: lekke airco
Goed gevonden. Toch duidelijk, dan is een originele sensor niet nodig lijkt mij.
- Duc
Re: lekke airco
Dank jullie wel!
