Wifi wil niet verbinden
Ik ben inmiddels de gelukkige bezitter van een executive my2016
Alleen ik krijg de wifi maar niet verbonden. Nu ben ik niet geheel blanco als het om ict gaat maar t wil niet
Ik heb aan mn sleutel een kaartje met een qr code zitten en deze heb ik gescand. dit zou als het goed is het password zijn om de wifi verbinding op te zetten. Resultaat is een code met een enter er in.. begint met EVR gevolgd door enter en daarna 2 regels met cijfers.
Het aanzetten van de registratie modus gaat prima, na 10x dicht open volgt een piep en zie ik het SSID van mijn auto. Zodra ik de gescande sleutel invoer zegt hij dat de code onjuist is.
Heb al van alles geprobeerd , helaas zonder resultaat
iemand ?
iemand ?
Re: Wifi wil niet verbinden
excuus , ik zie nu pas dat er een sub forum voor is.. wellicht dat een mod deze kan verplaatsen ?
Nu weet ik niet hoe het met MY16 zit, maar tot nu toe kregen we de WiFi code op een los briefje .... IIG niet als QR code.
Ik heb ook een los briefje met daarop de het wachtwoord bij de autopapieren zitten. Achterop staat inderdaad een qr code maar daar doe ik niks mee
Succes
Succes
Ow en dat is ook de MY2016
Ik heb een kaartje (creditkaart formaat) gekregen èn een los briefje in het mapje van de manual.
ik denk dat ik dan idd geen gegevens heb gehad.
dan maar weer terug naar die o zo vriendelijke dealer ... maar niet heus.
Ik moet 5x open/dicht doen, niet 10x.
En kijk eens aan de binnenkant van dat briefje. Je kan hem openvouwen. Daarin staat de SSID en PWD. Dat had ik over het hoofd gezien in het begin.
oeps....
idd zoas kiwi zegt... ik had niet gezien dat het blaadje nog openvouwen kon worden... lekker bezig
zag m vanmorgen in 1x een beetje open liggen en ja hoor, daar was mn wifi code
Een beetje dealer doet dit voor je tijdens aflevering... bij jou niet begrijp ik
mijn dealer heeft mij behoorlijk kort te woord gestaan....
in een rap tempo legde hij uit hoe de radio werkte en verder kon ik t uitzoeken! na 5 minuten stapte hij de auto uit en zei: veel plezier verder .....
ik vroeg nog: o dat wifi gaat nu met een qr code en niet meer met de sleutel 10x open dicht? haha ja klopt , scannen en gaan.. Nou echt niet! lijkt mij dat de qr code de sleutel code is maar daar moest ik helaas zelf achter komen
echt hele slechte service van luveto in spijkenisse
Wifi werkt niet
De Wifi module heeft het spontaan begeven, net buiten de garantietermijn. De dealer zocht contact met Mitsubishi en kreeg het verheugende antwoord dat herstel onder de garantie valt. Maar.......herstel naar verwachting pas mogelijk op 21 februari 2018. Dat betekent dus dat ik de gehele winter de standkachel niet kan gebruiken.
Heeft iemand een vergelijkbare ervaring?
Met vriendelijke groet, Ad
Standkachel instellen via de boordcomputer is misschien een tijdelijke oplossing voor je. Succes.
Ik zal het de dealer voorleggen, ik ben benieuwd. Dank voor de tip. Ad
Re: Wifi werkt niet
Mijn wifi heeft het ook net begeven(en ca. 6 maanden buiten de garantietermijn) maar kreeg van mijn garage te horen dat het niet meer onder de garantie viel. Verwachte kosten: 1190,- ex BTW en ex ombouwen.linde31 schreef: ↑13 dec 2017, 15:18De Wifi module heeft het spontaan begeven, net buiten de garantietermijn. De dealer zocht contact met Mitsubishi en kreeg het verheugende antwoord dat herstel onder de garantie valt. Maar.......herstel naar verwachting pas mogelijk op 21 februari 2018. Dat betekent dus dat ik de gehele winter de standkachel niet kan gebruiken.
Ik zal in ieder geval mijn garage wijzen op jouw ervaring bij jouw garage !
WTF!; 1500 euries voor een router!?
Ik ben er vrijwel zeker van dat de REMOTE unit geen chassisnummer opgeslagen heeft. Dus zelf omruilen voor een exemplaar uit een sloopauto zou geen probleem moeten zijn (als het WiFi wachtwoord bekend is, tenminste). Moet je m.i. met 3 á 400 euro klaar kunnen zijn.
Mocht je die kant op willen, laat het me dan even weten. Dan probeer ik zekerheid te krijgen t.a.v. het chassisnummer.
Met de nieuwste versie van mijn iphone kan ik niet meer connecten met de auto
Knap waardeloos.
jullie ook last van?
Knap waardeloos.
- Jos
Misschien moet je eerst je oude telefoon ontkoppelen via de reset-procedure. Daarna je nieuwe iPhone aanmelden.
Ik hen been PHEV uit Duitsland en tussen alle papieren zit een briefje voor de WiFi waarbij de code is weggescheurd. 🤪 kan ik gewoon een nieuwe code opvragen?
Wifi-code Opvragen bij Mitsubishi (NL) op basis van je VIN-code?
Zal vast ergens in een database staan.
