Hoi!
Twee weken lang heeft mijn MMCS Wifi en de app prima gewerkt met mijn 2 iphones. Echter wordt er nu sinds een week geen verbinding meer gemaakt met MMCS. Als mijn iphones het wifi signaal vinden en ik dan het wachtwoord invul krijg ik de melding: "Fout wachtwoord".
Wat doe ik fout en hoe kan ik dit oplossen?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Groeten,
Cognac
Verbinding vergeten?
Re: Verbinding vergeten?
Zou in principe gewoon moeten werken; ik heb al heel vaak een nieuwe verbinding gemaakt/hersteld. Vreemd trouwens dat het password uit je telefoon verdwijnt. Dat wordt toch gewoon onthouden?
Weet je zeker dat je de goede SSID hebt gevonden? Niet per ongeluk de PHEV van de buren? Wat ik wel een paar keer heb gehad is het volledig verdwijnen van de SSID; dan krijg je natuurlijk geen verbinding meer.
Heb je misschien een nieuw password ingesteld? Dan moet je de router restten met 20 keer klikken (staat ergens op dit forum: http://www.outlanderphevforum.nl/forum/ ... =38&t=2515) voordat hij weer met het originele password werkt.
Het "fout wachtwoord" ken ik niet. Waar ik wel tegen aanloop is dat de verbinding met de auto qua snelheid van verbinden heel wisselend is. Heeft vanmorgen wel 5 minuten geduurd voordat ik de auto via wifi te pakken kreeg tijdens het zoeken naar een netwerk. Een dag later kan ik zomaar direct verbinding hebben. Vocht, kou .. misschien ?
Vochtige lucht is funest voor radiogolven, de afgelopen dagen is het inderdaad best vochtig geweest . Temperatuur heeft overigens geen directe invloed op radiogolven.
Hier hetzelfde probleem.
Mogelijk dat dit met software update te maken heeft...?
Heb nog niet de moeite genomen om te resetten, moet dat nog even doen dit weekend.
Gewoon de aanmeldprocedure opnieuw uitvoeren.
Heb het zelfde probleem gehad.
Inmiddels het probleem opgelost door de reset en aanmeldprocedure te doorlopen. Hopelijk blijft het euvel nu weg.
Thanks voor jullie hulp!
