lekke radiator electromotor
Hoi,
Ik ben benieuwd wie ook een lekke radiator heeft gekregen als gevolg van steenslag.
Blijkbaar is mijn radiator van de electromotor als gevolg van steenslag gaan lekken. Bij de dealer is aangegeven dat dit vrij uitzonderlijk is, ik heb hier mijn twijfels over. Afgelopen weekend heb ik per toeval een andere PHEV rijder gesproken, die exact hetzelfde heeft meegemaakt.
Omdat het verzekeringswerk is geworden, kan dit gevolgen hebben voor de no-claim. Wanneer meerdere mensen hier last van hebben gehad kan bij mitsubishi wellicht gekeken worden naar een definitieve oplossing om de radiator te beschermen...
In mijn geval is dit een schadepost van bijna 1900 euro.
- Duc
Re: lekke radiator electromotor
Dat is een flinke schadepost! Het zou me niet verbazen als er meer gedupeerden zijn; er is echt geen serieuze bescherming van de radiator.
Een fatsoenlijke oplossing is een andere auto grille: http://www.outlanderphevforum.nl/forum/ ... =30&t=3044. Op www.aliexpress.com gemiddeld ongeveer 120 euro incl. verzending...
Hier heb ik ook last van gehad, na 4 weken dat ik de auto had, zie link http://www.outlanderphevforum.nl/forum/ ... f=2&t=3206. Ben in totaal al twee keer weggesleept, 1 keer door lekke radiateur en 1 keer door kapotte relais.sasmau schreef:Hoi,
Vandaag RVS gaas gehaald. Foto's plaatsen achter grill volgt!!
Dit lijkt wel een fabricage fout. Ik ga maar eens contact opnemen met Mitsubishi Nederland. Misschien dat ze iets kunnen betekenen.....
Ik ben zeer benieuwd naar je foto`s en how to doReinier L schreef:Vandaag RVS gaas gehaald. Foto's plaatsen achter grill volgt!!
Ik ook. Had al abs gaas geprobeerd ervoor te plaatsen maar dat ging niet goed.
Erachter is ook lastig ondat de onderste grill 1 geheel is met de bumper. Zal aan de bevestigingsbouten van de bumper moeten of aan de gammele spijlen van de grill zelf. Ben benieuwd.
ook mijn radiateur was beschadigt en vervangen, ook steentje
- Duc
@rob313: en zelf de rekening mogen betalen?
Bij mij uiteindelijk rekening ontvangen van dealer en deze heeft de verzekering(Turien&Co) weer betaald, zonder dat het consequenties had voor de No-claim korting. De kosten bij mij waren € 1.200,-- incl btw.
- Duc
Volgens mij heeft de schade dan geen effect op je no claim korting (eigenschap van de Turien polis), maar heeft het wel consequenties voor je aantal schadevrije jaren! (evt. relevant voor polis in de toekomst).
Duc schreef:@rob313: en zelf de rekening mogen betalen?
nee de verzekering vergoede dit, iemand had tegen mijn bumper aan gereden, en is de radiateur ook gelijk vervangen
Ik ben bij zlm verzekerd. Omdat ik mijn auto toch wilde laten repareren door de dealer moest ik een eigen risico betalen van 135 euro. Daarnaast ging ik van 14 naar 10 schadevrije jaren. nadeel is dat zlm blijkbaar geen Mitsubishi dealers onder contract heeft staan.
Als ik had gekozen voor de plaatselijke autoherstelbedrijven was ik bang dat Mitsubishi vervolgens moeilijk kan doen over de garantie ( indien er problemen ontstaan aan het elektrisch circuit).
Dit weekend ga ik maar is een brief schrijven naar Mitsubishi Nederland. Ik denk nl. Dat er sprake is van een fabricage fout. Ik zal jullie op de hoogte houden.
Me toophev schreef:Ik ben zeer benieuwd naar je foto`s en how to doReinier L schreef:Vandaag RVS gaas gehaald. Foto's plaatsen achter grill volgt!!
Onderplaat voor verwijderd zodat je tussen gril en radiator kunt komen. Gaas afgetekend en op maat gemaakt. Er tussen gefrommeld. Met hele dunne RVS draad vastgezet. Zit perfect vast en lijkt netjes. Onderplaat weer terug gezet. Ook nog even wat tectyl gespoten want het metaal achter gril was langs de rand al wat geroest.
Zitten die dunne RVS draadjes in het zicht?Reinier L schreef:Gaas van de RVS boer gehaald.
Ja. Je kunt het op de foto ook zien. Maar dat valt totaal niet op. En voor mij is het vooral praktisch. De zonen vonden het er zelfs stoer uitzien (het gaas).
Tieraps gaan er niet door. Vond ik lelijker.
RVS draad op zilverkleurige auto zie je nauwelijks. Op deze zwarte als je er op let.
Bovenaan moet je aan de voorzijde knopen en duw je het knoopje beetje uit het zicht. Onderaan heb je de ruimte om de knoop aan de achterzijde te maken.
zie er keurig uit. heb de spullen al, nu de tijd nog.
dank voor het verslag en de tips.
- Duc
Ziet er goed uit en, belangrijker, lijkt zijn functie te vervullen, Complimenten!
Kun je nog iets meer details geven? Bijv.:
- welke rvs gaas (hoe fijnmazig) en waar te koop
- welke formaat gaas kopen en wellicht heb je ook de maten voor het snijden
- kun je 1 stuk gaas plaatsen achter beide grills of zijn het twee losse stukken?
- OutSander
Ah, bij Henk geweest?Reinier L schreef:Gaas van de RVS boer gehaald.
Klopt helemaal Sander!
Het is RVS gaas gevlochten niet gelast. De diameter weet ik niet zo. Wel aardig fijnmazig. Mag denk ik best ook wat grover.
Zo uit mijn hoofd 10x70 cm en 20x55 cm.
Maar dat kun je aan de buitenkant makkelijk opmeten.
- zdDog
ik zie eerst 4 foto's die allemaal hetzelfde lijken..mis ik wat?
kun je een uitgezoomde foto van het geheel maken? Wil wel eens zien hoe stoer dat staat
De Partij van de Rede
Bij heel veel auto liggen de radiateuren en condensors open en bloot. Moet zeggen dat ik de reparatiekosten wel extreem hoog vind. Gouden radiateurtje?
bijzonder ook dat het onder een verzekering zou vallen (tenzij er een hert doorheen gaat)
