Haaienvin antenne
Haaienvin antenne
Is er al iemand die de antenne heeft laten omzetten ? Met DAB+ zal het best lastig worden, maar alleen voor het radiosignaal zou je toch vrij makkelijk een haaienvin erop kunnen zetten ? Weet iemand of de GPS ook over de antenne gaat ?
Dit lijkt me wel erg simpel http://nl.aliexpress.com/item/Newest-de ... 75751.html onderop de handleiding met plaatjes
Niet in maart (2013) maar in april hopelijk dan een Silky White Instyle. --- iT Totaal
- Marcs
- Denniss
Re: Haaienvin antenne
Kosten vallen ook mee. Had van mij de standaardantenne mogen zijn..
__________________________________________________________________
Documentatie over de Outlander PHEV
- Denniss
Het is wel creatief vertaald..het kan verbetering van het signaal en het bereiken van de doel van decoratie..
Tikkie onduidelijk is het wel : "Deze haaienvin antenne is alleen voor auto decoratie doel."
- Denniss
In de kleine tekst.. wel tegenstrijdig.. Er lijkt overigens en draad in te zitten maar overduidelijk geen vervanging voor de huidige antenne dus..
Op marktplaats wordt geadverteerd met een haaienvinantenne in de kleur van de PHEV:
(ik heb geen commercieel belang en kan niets zeggen over de kwaliteit)
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
Maar...; werkt dat ook als je DAB+ wilt ontvangen?
Geen idee, maar nu staan er ook foto's van binnenwerk.. Iemand die hiermee een uitspraak kan doen of DAB+ gaat werken?
http://www.marktplaats.nl/a/auto-divers ... ousPage=lr
- mitsufietsie
De mooiste kleur staat er niet tussen
Zie die kleur er toch echt bij staan hoor
Heb er eentje besteld en ontvang deze (naar verwachting) donderdag. Ik had de aanbieder gevraagd naar de inside foto's ivm ontvangst en deze staan nu idd ook op MP.
Ik ben benieuwd of je verschil in ontvangst kwaliteiten gaat merken t.o.v. de standaard antenne
Afgelopen weekend de Haaienvin geplaatst ipv de standaard zwarte antenne. Ziet m.i. veel moderner (en mooier) uit. Ontvangst is gewoon goed; merk geen verschil.
Op de standaard antennevoet wordt met koperschroefje een kabeltje gemonteerd die naar een spoel in de haaienvin gaat voet blijft orgineel en onbeschadigd.
Heb alleen opening van de voetplaat van de haaienvin nog wat groter gemaakt (met dremel) zodat de haaienvin verder naar achteren geplaatst kon worden (ivm knik in dakplaat). Kleur en lakkwaliteit is gewoon goed te noemen en was netjes en goed verpakt.
Hallo High-Lander,
Als ik het goed begrijp zit hij dus gewoon over de bestaande voet op het dak geplakt!
Heb je ook DAB ontvangst?
Foto?
WHB
Foto?
WHB
Idd over bestaande voet heen geplakt dus gewoon nog waterdicht!! DAB ontvangst heb/had ik niet (Instyle en geen +).
Moet foto's ff comprimeren maar volgen zsm
Beste High-Lander,
Ik heb de haaienvin antenne bij dezelfde verkoper op MP ook besteld en is afgelopen zaterdag aangekomen en hij was heel goed verpakt. Antenne werkt prima en bovendien hij ziet er erg mooi uit. Ik had het bedrag overgemaakt naar de bankrekening van de verkoper maar eerlijk gezegd had ik een beetje twijfel of het goed zou komen. maar alles verliep prima.
gr, M
gr, M
- mitsufietsie
over een aantal weken komt de verkoper op marktplaats ook
met technical silver antennes, ik heb er al eentje van besteld.
Gat in de markt dus Als die nou ook nog komt met Silky White..
En heeft iemand ook al geprobeerd om met de haaienvinantenne door de wasstraat te gaan ?
Ik wacht de foto's van High-lander nog ff af alvorens ik gaan bestellen.
Heeft iemand al ervaring met DAB?
Leverdatum: 30-11-2013
Bij deze enkele foto's van de haaienvin antenne. Heb zoals eerder geschreven wel de opening in de voet naar voren toe geruimd met een dremel om de vin maximaal naar achteren te kunnen plaatsen ivm knik in dakplaat.
