Achteruitrijdende vrachtauto?
Electrische achterklep open/dicht: *PIEEEP* *PIEEEP* *PIEEEP* *PIEEEP*
20 mensen in de buurt kijken om want ze verwachten een achteruitrijdende VRACHTAUTO
Daar wil ik graag iets aan doen! Het speakertje zit in de achterklep. Nu kwam iemand met een tip die ook goed werkt bij kinderspeelgoed: plak plakband/tape op het speakertje om het geluid flink te dempen.
(uiteraard wel netjes zonder de boel te beschadigen)
Probleem: hoe krijg ik de binnenbekleding van de achterklep netjes los?
Danku!
Danku!
Outlander Instyle+, intro-pack, sport-pack, pneumatische stoel massage , zij-skirts, vloer verlichting, instaplijsten, mattenset velour, zonblinderings achter+zijruiten
Re: Achteruitrijdende vrachtauto?
Ik vind het wel bijzonder als ze dit bij de dealer niet aan of uit kunnen zetten..
Veel van de punten die voor verbetering vatbaar zijn lijken te ontbreken op de goedkopere versie met minder luxe.
__________________________________________________________________
Documentatie over de Outlander PHEV
- frank@phevinstyle
Elektrisch bediende achterklep zit volgens mij alleen op de 2 Instyle versies.
Zou het waarschuwingssignaal te maken kunnen hebben met wetgeving of aansprakelijkheid in Japan of de VS? In dat geval begrijp ik het wel dat het niet uitgeschakeld kan worden.
Outlander PHEV Instyle ingeleverd op 12 mei 2021
Huidig: Skoda Enyaq iV 80 FE
Setje haken kopen bij vocor, werken prima want met een schroevendraaier sloop je de boel
waar zit die ergens? ik ga meteen aan het slopen. ik ben dat gepiep ook helemaal zat.DJF3 schreef: Het speakertje zit in de achterklep.
Links naast het midden van de kunststof behuizing van de achterklep (als deze openstaat aan de linkerkant).
Als je toch aan het slopen gaat, kun je gelijk even een paar mooie shots maken?
Als ik het ga doen dan zal ik zeker foto's maken!
Denk dat ik morgen even bij de dealer langsrijd om een monteur het paneel los te laten maken. Vastzetten lukt vast zonder iets kapot te maken.
- mitsufietsie
Die achterklep piepers kunnen ze afprogrammeren, alleen mijn monteur zei dat hij niet wist hoe. Deed er een beetje vaag over.
Update: mijn kofferbak piept niet meer
Foto1: Buz unit Foto2: Ducktape Foto3: Buz unit met VEEL ducktape.. RESULTAAT: Nog steeds een harde piep!
Next... Unit er UIT!
Ik had een paar keer dat de kofferbak open wilde maar het leek 'm niet te lukken. Dit zou te maken kunnen hebben met de bekleding van de binnenkant achterklep die nog niet vast zat (en daardoor dikker was).
Het lastigste was het losmaken van de bekleding aan de binnenkant van de achterklep. Dit heeft de dealer voor mij gedaan. "Waarom? Erhh ik wil even een hartig woordje spreken met het piep-apparaat "
Nu zit alles weer vast met de piep-unit losgekoppeld en alles lijkt goed te werken. EN lekker stil !
Volgende post: Een foto die laat zien waar e.e.a. zit:
Hier een overzicht foto
Binnenkort maar eens aan de slag inderdaad. Heb je ook gezien hoe de bekleding los gehaald is?
gr. Paul
gr. Paul
Ingewikkelde oplossing
In vind het toch wel een ingewikkelde oplossing. Elders op het forum is de tip gegeven dat twee keer indrukken van de knop de piep uitschakelt en je de klep met de hand open kunt doen.
Als je de klep vervolgens dicht wil doen, gaat dat ook gewoon met de hand.
Nou even echt on topic... Hier de oplossing als je als een achteruitrijdende vrachtwagen wil klinken als je achteruit rijdt. Zag het vandaag liggen bij de Action..
Vervangt je lampje van de achteruitrijlamp voor deze en voila.. Hebt officieel de meest irritante auto in je woonwijk. Wist niet eens dat het bestond maar vond hem wel toepasselijk
Met een soort kunststof 'wippers' die hier op lijken:paul1173 schreef:Binnenkort maar eens aan de slag inderdaad. Heb je ook gezien hoe de bekleding los gehaald is?
gr. Paul
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/3798 ... -kunststof
Wel erg slim bedacht om een pieper in de lamp in te bouwen . En dat voor 12 euro bij de Action, kan het bijna niet geloven.
Had de klep er toch af voor het wrappen dus de stekker naar de piepbox los gekoppeld en werkt op alle manieren (via klep zelf, sleutel en dashboard)
Sander, kun jij een stappenplan maken voor de thuisgebruikers hoe dat piep apparaat is los te halen?
Stap1.....
Stap1.....
Je kan ook overdrijven (zoeken naar problemen die er niet zijn) wat is het volgende de banden eronderuit want die maken ook lawaai Loop je de hele dag te spelen met de kofferbak of zo heb je niks beters te doen.
PIEP PIEP ik vind het fantastisch mag wel harder
LB
Ieder zijn ding, je hoeft niet te reageren..
Kofferbak bekleding verwijderen:gaevakyd schreef:Sander, kun jij een stappenplan maken voor de thuisgebruikers hoe dat piep apparaat is los te halen?
Stap1.....
eerst kleine plaat boven dan de linker en rechter verwijderen en op de grote plaat onder zit bovenin van deze plaat 2 klik dopjes zwart deze los halen en even de bevestiging punten opzoeken en losklikken (klinkt verschrikkelijk)
en dan zit rechts onder het blokje wat de piep maakt en losklikken en de kabel even vast zetten met tie wrap voor het kletteren van de stekker tegen te gaan evt. beide stekker delen afplakken voor vocht?
en vervolgens alles omgekeerde volgorde terug klikken wel even kijken of alle klikkers in het paneel zitten en niet in de klep.
Wat mij opvalt is dat als je bij afgesloten auto de achterklep ontgrendeld en elektrisch opent ( door de rubber schakelaar van de achterklep in te drukken) hij niet piept..
Best blij met deze stille optie, maar snappen doe ik het niet
Anderen ook opgevallen? Iemand invulling van de waarom?
Piepen zal wel veiligheids issue zijn. Als je van een afstand klep open doet kunt je een nietsvermoedende passant raken, maar met piep wordt deze gewaarschuwd. Ik mag hopen dat als je met de knop op de klep de klep open maakt, je niet meer gewaarschuwd hoeft te worden dat de klep open gaat.
Jammer dat de voorbumper piepers niet zo intelligent zijn als je voor een hek staat en achteruit wil rijden.
Als hij van het slot is en ingedrukt wordt piept hij wel, en als je hem met de sluiten knop aan de onderkant van de klep vraagt om te sluiten piept hij ook. Dus weinig rationeel..
Waarom zou hij vanuit veiligheids optiek niet piepen als hij op slot zat en gevraagt wordt open te gaan.. Maar eenmaal van het slot wel. Gevalletje Fuzy logic dat goed uitkomt.
typisch Japanner, nauwelijks te voorspellen en niet door westerse ogen vast te stellen rationele piepgrens
