Welke lampen kan je vervangen en wat is het effect
Re: Welke lampen kan je vervangen en wat is het effect
@Eric67,
Heb je kunnen constateren dat die power led in de praktijk een significant grotere hoeveelheid achteruitrij licht geeft t.o.v. de gewone 21 watt gloeilamp?
Of was het doel zoveel mogelijk verlichting door led te vervangen?
Kan je misschien een foto maken die een indruk geeft van de hoeveelheid licht die de achteruitrijlamp nu geeft met de led?
de led geeft dermate veel licht dat dit heeeel makkelijk met het blote oog te constateren is. tevens is de achteruitrij camera veel helderder.
het heeft overigens geen extra nut de projectie leds te nemen ( met "lens"voorop) omdat de lampen schuin in de basis zitten.
foto had ik genomen met mijn gsm maar door het felle licht zag je alleen een waas. als het lukt post ik er vandaag een.
PS; en ja ik wil alles vervangen door led. vindt ik mooier maar moet wel extra fucntioneel zijn, lees meer lichtopbrengst of gewoon mooier (zoals bij knipperlichten. ( is ook zuiniger in verbruik, dus beter voor het milieu en daardoor rijdt je weer veeeel meer kilometers op de batteriijen )
Bij daglicht
- Duc
Afgelopen dagen heb ik de parkeerlichten en de achteruitrijverlichting vervangen door LED. Beide een aanrader. M.n. de parkeerlichten zien er stukken beter uit.
Ik krijg alleen het lampje van de oplaadklep er niet uit, dus die heb ik nog niet vervangen. Ik zet er vanaf rechts een platte schroevendraaier tussen, maar kan de lampunit er niet uit wippen. Iemand nog tips?
Ziet er fel en vooral wit uit.Eric67 schreef:Bij daglicht
Nu de donkere dagen weer komen toch wel een nuttige investering.
Welke led zonder lens denk jij dat een goede optie is dan
De door mij gekozen lampen werken uiteraard wel goed, advies is in ieder geval smd leds te nemen. Duurzamer en feller.
Mijn hebben de "lens" maar zijn daardoor niet slechter.
Eric67, Die link http://www.aliexpress.com/item/2-X-50w- ... k=MjEBjyEb geeft aan dat het artikel niet langer beschikbaar is.
Deze kan ook;
http://s.click.aliexpress.com/klk/iAYn2rJq3
Of deze
http://s.click.aliexpress.com/klk/YVnuZfE62 (Goedkoper en meer watt ?)
Of deze
I voel wel wat voor deze als achteruit rij licht vervanger:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 92799.html
Cree Q5
900 lumen
fel wit
rondom stralend door glas cover.
Blijft natuurlijk het risico of de Canbus dit wel vreet
Daarbij heb ik er maar één nodig.
Iemand eventueel ineresse om de andere over te nemen
Cree Q5
900 lumen
fel wit
@janphev
Let erop dat deze geen zij-leds heeft. Omdat de lamp bijna dwars in de unit gaat zal deze alleen van rechts naar links schijnen en niet direct naar achteren. De reflectie is dan, denk ik, minder.
Thanks Eric67,
Dat de lamp er op die wijze in zit wist ik niet.
Het leek mij logisch dat hij naar achteren zou schijnen.
Blijkbaar niet dus.
Ik had nog niet gekeken hoe hij gemonteerd zit / moet worden.
Hoe kom je er trouwens bij om de lamp te vervangen
Ik denk dat je gelijk hebt en dus moet ik een led uitzoeken die ook sterk rondom schijnt i.p.v. meer naar voren.
Dan zijn de door jou aangegeven opties waarschijnlijk toch beter.
Maar $ 55 ga ik er echt niet voor uitgeven, misschien die van $ 29 als iemand de tweede over wil nemen. Er zit voor mij een redelijkheid / noodzaak grens aan qua prijs.
Ik kijk nog even.
Blijkbaar niet dus.
Ik kijk nog even.
- Duc
Hoe de lamp voor de achteruitrijverlichting te vervangen, staat duidelijk omschreven in de manual op pag. 11-29. Zelfs met twee linkerhanden is dat in 5 min gedaan.
Handleiding ligt in de auto.
Had nog niet de moeite genomen om hem eruit te halen en het op te zoeken....
- Duc
Geen probleem.
Vandaag de achter-knipperlichten werkend gekregen met leds
Op verzoek hierbij een overzicht van de leds die nu door mij gebruikt worden;
kentekenverlichting en laadklep;
http://s.click.aliexpress.com/klk/fiYR3ZRBy
stadslichten;
http://s.click.aliexpress.com/klk/eEube6euj zelfde als hierboven, 4 leds meer
binnenverlichting;
http://s.click.aliexpress.com/klk/UJqByzbau
achteruitrij- en mistachterlicht;
http://s.click.aliexpress.com/klk/7UFIqZf6q
knipperlichten;
http://s.click.aliexpress.com/klk/Im2jqNjMZ
voor- knipperlichten met weerstandskabel https://autoverlichting.eu/auto-verlich ... lay-detail De kabel is super en makkelijk (plug en play)en op de lichtunit te plakken met dubbelzijdig tape.
achter- knipperlichten met standaard weerstand ( zoals bv http://www.marktplaats.nl/a/motoren/tun ... ousPage=lr ). De weerstands- kabel hierboven is super, maar werkte achter niet. Waarom weet ik niet. Tevens kun je het weerstandsblok moeilijk kwijt bij de achterlichten.
de normale resistor kan redelijk warm worden. Ik heb hem achter onder de achterlicht units, op carrosserie tussen carroserie en de bumper/zijpaneel, geplakt.
wat nu nog volgt is grootlicht;
http://s.click.aliexpress.com/klk/Mj6E6aQFQ
Ook plug- en play.
stadslichten;
binnenverlichting;
knipperlichten;
Ook plug- en play.
Iemand als een alternatief voor de DRL-lampen? Die franse blijken toch minder goed dan beloofd?
Heb het lijstje ook even op de wiki gezet zodat deze makkelijk terug te vinden is . Mocht iemand aanvullingen hebben, je hebt geen account nodig om tekst op de wiki te zetten.
Ik had ook die Franse, maar daarvan gingen al de nodige led's kapot. Ik gebruik nu http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 02264.html sinds een paar weken. Had wel 1 die sluiting gaf. Keurig gratis een nieuwe voor ontvangen.Ropperdepopper schreef:Iemand als een alternatief voor de DRL-lampen? Die franse blijken toch minder goed dan beloofd?
Je moet het gat in de reflector wel wat verruimen met een vijl. Het voordeel is dat het een stuk meer licht geeft dan die Franse.
Kleine tip als je gaat pas en meten: Ga niet draaien aan de voet van de lamp als de bovenkant wat klemt. Dan draai je namelijk alleen de voet en uiteindelijk de draaden in de lamp kapot. Ik heb bij de montage ook het klemplaatje met de kleine torx schroeven van de lamphouder losgehaald en na het plaatsen van de lamp weer teruggeplaatst.
Voor de DRL heb ik de volgende via eBay gekocht;
http://www.ebay.nl/itm/2-x-SAMSUNG-12-S ... 1c435c9d84
Kosten? Voor nog geen 20 euro was ik klaar, van conventioneel naar LED DRL verlichting . Ik zie dat de prijs nu nog lager is......
Nu een jaar in gebruik, zeer tevreden. Deze zijn 12W, wilde geen led alternatief met een 'hoog' wattage verbruik. Een beetje in de buurt blijven van de originele verlichting (13W). Die van 'Hornet76', zijn dat 80W DRL lampen? Lijkt me veel, normaal zou ik kijken naar de mogelijkheid om juist met LED het 'verbruik' te kunnen verlagen.
Anyway, zal wel een puist licht geven, of het mag voor DRL....?
Het is juist, ook ik moest wel de opening van zowel het DRL als mistlamp gat met een vijl verruimen. Beetje werk maar wel te doen (als je het durft.....)
Eric67 schreef:PS; en ja ik wil alles vervangen door led. vindt ik mooier maar moet wel extra fucntioneel zijn, lees meer lichtopbrengst of gewoon mooier (zoals bij knipperlichten. ( is ook zuiniger in verbruik, dus beter voor het milieu en daardoor rijdt je weer veeeel meer kilometers op de batteriijen )
Wel Eric67; meer kilometers zullen het niet worden met al die "kacheltjes" die je moet monteren om het werkend te krijgen....Eric67 schreef: voor- knipperlichten met weerstandskabel https://autoverlichting.eu/auto-verlich ... lay-detail De kabel is super en makkelijk (plug en play)en op de lichtunit te plakken met dubbelzijdig tape.
Dus deze actie is alleen voor het oog en ja ik vind het ook mooier dan conventioneel. Jammer dat niet alles standaard is voorzien van LED's, dat zou tenminste goed passen bij deze auto.
Ik heb alle lampjes bij banggood besteld, zeer slechte kwaliteit... kost niks maar is ook niks.
Heb ze besteld met de linkjes die hier vermeld staan in dit draadje
Stadslicht, nu bijna een jaar en werken nogsteeds (bij andere auto was het kopje afgebroken)
Kenteken verlichting, 1 lampje begon te knipperen en binnen een half uur de ander ook.. nog geen 5 minuut later niks meer... gelukkig had ik nog 2 op reserve en hoop dat deze langer goed blijven.
Alle binnenverlichting prima!
Bij onze andere wagens heb ik ook al 2 kentekenverlichting vervangen, en 1 stadslicht die waren overleden, ze ruiken verbrand.
en heb 1 opengehaald en het pootje was weggerot of verbrand door sluiting?
Update;
Met de weerstandsblokjes achter gemonteerd, zijn de weerstandskabels VOOR niet meer nodig.
Die ene achter is voor het electrische circuit kennelijk voldoende. Scheelt weer.
Ik denk dat de 80W marketingpraat is. Waarschijnlijk bedoelen ze het halogeen equivalent. Denk dat het werkelijke verbruik rond de 12-15W zal liggen Vind deze 80W een beetje in de buurt komen van de originele "gele" lampjes qua hoeveelheid licht. Met name op wat grotere afstand vond ik de lagere wattage varianten minder goed zichtbaar dan de originele. Laat staan in vergelijking met de door Mitsubishi geleverde LED variant.jsfw schreef: Nu een jaar in gebruik, zeer tevreden. Deze zijn 12W, wilde geen led alternatief met een 'hoog' wattage verbruik. Een beetje in de buurt blijven van de originele verlichting (13W). Die van 'Hornet76', zijn dat 80W DRL lampen? Lijkt me veel, normaal zou ik kijken naar de mogelijkheid om juist met LED het 'verbruik' te kunnen verlagen.
Voor mijn drl-verlichting heb ik deze besteld en ontvangen: http://www.ebay.nl/itm/2-x-SAMSUNG-12-S ... 1c435c9d84
Verlichting is mooi, maar zie dat mijn ruitje begint te beslaan dus dat betekend dat het niet waterdicht is. Niet goed dus.
Hoe hebben jullie dit opgelost/ afgewerkt?
