Welke lampen kan je vervangen en wat is het effect
Re: Welke lampen kan je vervangen en wat is het effect
De franse, via ebay aangeshafte LED DRL's zijn bij mij erg fel..
Ja hij had die Franse aangeschaft inderdaad, zwarte in plaats van witte voet zoals in de ad. Ik heb zelf elders besteld met witte voet. Ik zal eens een keer vergelijken.Steege2 schreef:Heeft hij die franse van 22 euro ? Ik heb goedkopere en die zijn idd maar 1,5 w en iets minder fel dan de orginele lampjesMTT schreef:Een vriend van mij heeft die dlr LEDs ingebouwd, maar ze zijn niet zo fel, en zeker niet zoals die er eerst in zitten.
Ik denk dat het helemaal geen 8W zijn maar een stuk lager.
Iemand dat eens nagemeten?
Na een kleine 2 maanden heeft 1 Frans DRL-ledje het alweer begeven. Het topledje van het lampje doet het niet meer.
Bij mij gaan de gloeiers er weer in.
Het viel me de laatste tijd toch al op dat ik deze leds toch iets te blauw vind voor het mooie.
Bij mijn vriend zijn die Franse ook al kapot gegaan, binnen een maand, een hele rij van 3 leds uitgevallen. Wat een prutspullen.
Hmm... Mijne uit Hong-Kong werken nogsteeds... waren ook veel goedkoper. Zal er op letten.
Ik ben op zoek geweest naar gele LED's voor de achter knipperlichten, maar heb deze niet kunnen vinden.
Juist achter is het jammer dat ze hiervoor ook geen LED's gebruikt hebben
Iemand anders al op zoek hiernaar geweest en iets gevonden
Nee, helaas, ik heb ook nog geen alternatief kunnen vinden...
Ik heb wel oranje P21W LED lampen laten komen maar deze waren mij niet fel genoeg.
Deze:
http://www.philips.com.my/c/car-lamps/x ... 764x2/prd/
vind ik te duur.
http://www.ebay.nl/itm/Philips-X-treme- ... 1055302929
Deze:
vind ik te duur.
Welke oranje P21W LED's heb jij dan al geprobeerd
Die van Philips zien er wel goed uit op de foto.
Maar de prijs gaat inderdaad HELEMAAL nergens over
Genoeg knipperlicht vervangers te krijgen
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... iative_id=
Had zelf nog 2 ongebruikte PY21W's uit een duister verleden liggen.. zeker geen CANBUSsers.. voor de grap ze er vandaag voor maar eens in gedaan maar Clignateur begint meteen te "hyperflashen" (pijltje op dashboard gaat veel te snel aan/uit) en lampje zelf doet niets. Gewone lampje er weer in en alles is weer okay.
Heb dus het vermoeden dat er een extra weerstand geplaatst zal moeten worden, of een vervangend relais om LED knippers aan de praat te krijgen.
Wel of geen CANBUS weet ik niet.. kreeg iig geen foutmelding op dashboard.
Denk dat ik het hier bij ga laten.. lampjes zijn net iets te duur om mee te gokken.. en in bekabeling gaan knippen voor extra weerstand gaat mij net iets te ver (leaseauto).
Knippers zijn uiteindelijk ook alleen voor de omgeving en zie je zelf maar zelden
Ik stop er ook mee. Ik ben er inmiddels achter dat de kwaliteit van de Chinese lampjes soms te wensen overlaat. Na 15K kilometers geven er al een paar de pijp aan Maarten
Ik heb de chinese lampjes voor in de koplamp extra verlijmd, aangezien het kopje ( de leds ) er af waren gevallen en los voorin de koplamp lagen
Uren bezig geweest om ze weer uit de lamp te vissen. niet magnetisch niks..
Tja, inderdaad keuze genoeg.phevictor schreef:Genoeg knipperlicht vervangers te krijgen
Raar dat ik ze niet vinden kon.
Nou is de vraag wat werkt als geel/oranje knipperlicht in de PHEV.
Voor weinig natuurlijk, een paar euro per stuk is wel acceptabel
Iemand meer met praktische ervaringen.
Laatst gewijzigd door JanPHEV op 10 jul 2014, 13:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Met de oranje / amber knipperlichten heb ik als resultaat dat ze allemaal te weinig lichtopbrengst hebben. 200 - 230LM is helaas nog te weinig (of de opgave is te optimistisch)
LED Type: 5050 SMD (5mm×5mm), 3 Chip
LED Q'ty: 21 LED (15 around & 6 forward)
LED colour: Amber / Yellow
Socket type: 1156 / BAU15S ...
Voltage: 12V only
Power: 2.8W
Luminous flux: 200 - 230LM
Lifespan: 60,000 hours
Head diameter: 20mm
Base diameter:15mm
Total height: 47mm
Voltage: 12V only
Power: 2.8W
Head diameter: 20mm
Base diameter:15mm
Total height: 47mm
Hier hetzelfde probleem gehad met 1 lampje. Binnen 1 minuut door het gaatje kunnen vissen door een stuk duct tape van zo'n 30 cm op te rollen en het uiteinde om te klappen opdat je een plakkende voorkant hebt. Daarmee kon ik vrij makkelijk het lampje door het gaatje heen opvissen.neuroticz schreef:Ik heb de chinese lampjes voor in de koplamp extra verlijmd, aangezien het kopje ( de leds ) er af waren gevallen en los voorin de koplamp lagen
@Edwin-PHEV.. Halogeen:LED ratio is ~3x dus huidige 21w knippers zou je 7W LED tegenover moeten zetten.
De 2.8W is met die theorie veel te zwak..
- Duc
Helaas is mij niet duidelijk welke lampen (5050?) ik moet gebruiken voor kenteken. Heeft iemand juiste type en liefst incl. linkje?Steege2 schreef:Net de kenteken 5630 weer verwijderd deze hing half gesmolten in het omhusel. Die 5050 is een stuk beter gemaakt.
http://www.banggood.com/2x-T10-6SMD-563 ... 16936.html
Werken prima, veel licht.. Ook voor laadklep verlichting...
Precies, zijn die T10 lampjes. Passen in stadsverlichting, kenteken en laadklep gedeelte. Heb ze al 10 maanden, zonder problemen.
http://www.banggood.com/2x-194-168-501- ... 74196.html
Van de week heb ik wel mijn stadslampjes aangepast, vond het niet zo fraai om op die 'ledjes' te kijken.
Deze heb ik gemonteerd; http://www.banggood.com/2x-T10-Cree-Q5- ... 09647.html
Geven behoorlijk wat licht naar voren, mooi in combinatie met alleen led mistlamp verlichting.
- Duc
Thanks. Ik kies voor de 5050 versie. Hopelijk snel binnen!
- Duc
Heeft iemand al een goedkoop LED alternatief gevonden voor de achteruitverlichting?
Laatst gewijzigd door Duc op 06 okt 2014, 22:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Voor mistlamp en achteruit heb ik deze;
2 X 50w AMBER CANBUS ERROR FREE CREE T20 7440 W21W LED CAR REVERSE BRAKE TURN SIGNALS LIGHT BULB WHITE COLOUR
http://s.click.aliexpress.com/klk/MjEBjyEb
- Duc
Wow, dus de 21W halogeen vervangen door 21W LED. Dat zal flink wat licht opleveren! Past dat nog wel binnen de wettelijke kaders?
W21W is het type lamp.
Welke " wettelijke kaders"
Geven lekker licht, niet eens overdreven. Zijn Chinese watts
- Duc
Briljante reactie! NB: de mistlamp en achteruitrijlamp hebben ieder een eigen zekering, dus ik zou ook alleen de achteruitrijlamp kunnen vervangen. Check?
Laatst gewijzigd door Duc op 07 okt 2014, 23:17, 1 keer totaal gewijzigd.
No problem.Duc schreef:Briljante reactie! NB: de mistlamp en achteruitrijlamp hebben ieder een eigen zekering, dus ik zou ook alleen de achteruitrijlamp kunnen vervangen. Check
