Remote app
Remote app
Zijn er meer mensen die problemen ondervinden met het in gebruik nemen van de remote app, iPhone blijft zeggen dat er geen WiFi verbinding kan worden gemaakt met de auto.
Laatste 4,5jaar Pajero instyle+ black.
Sinds 26-10-2013 Outlander instyle+ black.
Re: Remote app
Hoi,
Ik heb een Galaxy S3 en heb dus Android.
De eerste keer verbinding maken lukt bij mij. Als ik echter wegloop een de verbinding verlies krijg ik geen verbinding meer. Het lijkt of het wifi netwerk er niet meer is. Via een site gevonden hoe je de verbinding kan resetten. Vervolgens weer verbinding gemaakt maar het probleem blijft.
Kan iemand mij helpen kan de verbinding uitgeschakeld worden?
Re: Remote app
Doet de s3 wel vaker, in onze xc90 verlies ik ook af en toe zomaar de bluetooth verbinding..
Je kunt wel bij instellingen kijken , via dropdown menu op startscherm het wifi icoon aanklikken
Re: Remote app
Hoi,
Bedoel je bij instellingen de instellingen van de auto of de telefoon. De auto zend volgens mij namelijk het wifi signaal niet uit.
Mijn telefoon heeft nooit problemen met bluetooth of wifi.
Re: Remote app
Heren (of dames),
WiFi <> Bluetooth.
Jullie praten over verschillende dingen.
WiFi <> Bluetooth.
Re: Remote app
Probleem opgelost.
Ik heb mijn telefoon opnieuw aangemeld op de auto. Vervolgens op mijn telefoon naar Wifi instellingen gegaan. De wifi van mijn auto gezocht aangeklikt en het wachtwoord ingevoerd.
Hierna is de wifi wel in range.
Laatst gewijzigd door Nepal8 op 03 nov 2013, 23:19, 1 keer totaal gewijzigd.
- OutSander
Re: Remote app
Hoe dan? Zijn we wel benieuwd naar. Is ook een beetje het doel van een Forum. Delen van info!Nepal8 schreef:Probleem opgelost.
Re: Remote app
Hallo
Ik heb ook zo'n soortgelijk probleem
Heb een galaxy s4
Werkte in het begin (drie weken) goed , maar nadat de telefoon mij gevraagd had een update voor de Galaxy s4 uit te voeren (wat ik gedaan heb(jammergenoeg)),krijg ik geen verbinding meer.
de telefoon zegt eerst " kwaliteit van mijn internetverbinding controleren" wat ik voor het eerst zie bij een verbinding maken en aansluitend dat de netwerkverbinding is uitgeschakeld vanwege een trage internet verbinding"
Flauwekul , aangezien ik kan zien dat de verbinding 100 procent moet zijn.
Ben bij de dealer geweest en het blijkt aan de telefoon te liggen.
Heb eerst een Galaxy s2 van een collega gevraagd contact te maken wat lukte en daarna een I phone ,die het ook deed.
Gelukkig heeft mijn dochter een Ipad , zodat ik alsnog ochtends warm in de auto kan stappen.
Volgens dealer wachten op een update van Mitsubishi wat medio januari verwacht wordt.
Wel jammer zolang.
Dus indien je over een Galaxy s4 beschikt en het toestel vraagt om een update ... niet doen dus , totdat er een update is uitgebracht van Mitsubishi
Groeten van een verder zeer tevreden PHEV rijder
Roelf
Heb een galaxy s4
Wel jammer zolang.
Roelf
Re: Remote app
Hoi Roelf,
Ben benieuwd of het probleem nog aanwezig is, want ik heb hetzelfde...
Vorige week de nieuwe telefoon gekregen (S4 / Android 4.3) en deze week de auto.
Blijkbaar bezitte de telefoon al de benodigde nieuwe versie om het fout te laten gaan.
Bij mij dus precies dezelfde melding.
Las wel op internet dat er (in het verleden?) meer problemen met de S4 geweest zijn met bepaalde routers en dan bleek het vaak te liggen aan het type encryptie wat toegepast wordt. Iemand enig idee welk type bij de PHEV toegepast wordt en of dat eventueel te veranderen is?
BTW: S2 van mijn vrouw koppelt inderdaad probleemloos.
Bedankt voor iedere tip alvast!
John
John
Re: Remote app
je kan beter even kijken in het draadje "wifi" staat veel actuele informatie.
Re: Remote app
Om mss wat zoeken te voorkomen:
Bij mij werkte het door mijn 4G verbinding uit te zetten (heet op de Samsung S4 dataverbindingstand). Ik denk dat het 4G signaal sterker is dan de wifiverbinding .... probleem was in ieder geval toen opgelost voor mij
Re: Remote app
Bedankt!
Dat gaan we vanavond weer proberen!
Re: Remote app
Ik heb ook een S4 en geen problemen met de app of met de Wifi van de auto. Maandag 9 dec heb ik de auto gehaald en 's avonds de Wifi aan de praat gekregen. Sindsdien geen problemen met de Wifi of de app gehad. Ook de app update ging zonder problemen. Waar ik woon is nog geen 4g.
Mitsubishi Outlander PHEV, Instyle, Amethyst Black, Intro Pack, 12V aansluiting bagageruimte, RVS achterbumperbeschermer, vaste trekhaak, Mitsubishi (Thule) dakdragers, Thule Motion 800 dakkoffer, LoJack, BearLock, Nieuwe stoelrails
Re: Remote app
@Rodge:
Net maar gelijk even gaan proberen en het werkt dan probleemloos!
Voorlopig in ieder geval een makkelijke workaround..
Re: Remote app
Welke versie is de laatste? Ik heb nu 1.3.4
Re: Remote app
Ik heb A.1.3.5 en voor het voertuig 0.018.V.V.V.000
Het werkt bij mij al 3 maanden goed mits ik maar de 3g uit heb en handmatig de wifi remote selekteer en dan pas de app start. Elke andere volgorde zorgt ervoor dat er een fout optreed en het wachtwoord opnieuw moet worden ingevoerd!
Laatst gewijzigd door kobus1967 op 17 mar 2014, 09:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Remote app
Okay nog eentje downloaden bedankt
- zdDog
Re: Remote app
Nieuwe versie: A.1.3.7
Add the selection screen of the pre A/C operation time.
We kunnen dan nu de verwarmtijd instellen 10-20 of 30 minuten
De Partij van de Rede
Re: Remote app
En hoe heb je die gedownload
Re: Remote app
Staat gewoon in de Google play store (het is dus voor Android).
Instyle Silky White, parkeerhulp voor, analoge parkeerhulp achter (vaste trekhaak) en div led lampjes en ander Ali spul..
Re: Remote app
Ja en daarom dat graag erbij vermelden of je android of iOS gebruikt. trouwens IOS heeft de app nu ook op 1.3.7
Re: Remote app
Voor bovenstaande twee onderwerpen is er een Wifi update beschikbaar gekomen:
Wifi update Android : versie A.1.3.7. release 24-12-2014
Wifi update iPhone : versie 1.3.7. release 06-01-2015
Tijdens het update zal bij 52% de verbinding tussen voertuig en telefoon wegvallen dit is normaal.
In de timer instellingen van de app kan nu gekozen worden voor 10, 20 of 30 minuten voorverwarmen of koelen.
Krijg het net van de boer doorgemaild, met een hele mooie duidelijke uitleg en screenshots
- erichans
Re: Remote app
Wel lekker trouwens dat hij nu iets langer kan voorverwarmen!
Instyle - Silky White - Zwart leer - LED Dagrijverlichting
Re: Remote app
Heb pas vandaag let wel vandaag de app update op mijn iphone 6
Dan vraag je daar naar en dan zijn er weer van die betweters die vinden dat ik dit draadje had moeten lezen.
En sluiten vervolgens mijn vraag.
Ze verwachten toch niet dat ik elke dag elk draadje aan lezen ben zoals sommige zieltjes hier op het forum.
Het forum wordt telkens dooier en zieliger.
Altijd dat gezeik google ff of gebruik de zoek functie die trouwens geheel k.. werkt.
Waarom er zijn altijd mensen die wel gewoon antwoord willen geven en zich daar niet zo druk om maken.
Dus zieltje en beheerder zo geweldig loopt het forum niet meer het is op sterven na dood op deze manier.
