<TaskerData sr="" dvi="1" tv="4.6u1m">
<Profile sr="prof29" ve="2">
<cdate>1418851817304</cdate>
<edate>1419766287676</edate>
<id>29</id>
<mid0>3</mid0>
<Event sr="con0" ve="2">
<code>2003</code>
<Str sr="arg0" ve="3"/>
</Event>
</Profile>
<Profile sr="prof30" ve="2">
<cdate>1418852813224</cdate>
<edate>1418854394593</edate>
<flags>2</flags>
<id>30</id>
<mid0>3</mid0>
<code>7</code>
<pri>0</pri>
<Int sr="arg0" val="2"/>
<Str sr="arg1" ve="3"/>
<Str sr="arg2" ve="3">heat</Str>
</Event>
</Profile>
<Project sr="proj0" ve="2">
<cdate>1417620009066</cdate>
<mdate>1419769518066</mdate>
<name>Base</name>
<pids>29,30</pids>
<tids>22,9,3</tids>
<Img sr="icon" ve="2">
<cls>com.inventec.iMobile.iMobile</cls>
<pkg>com.inventec.iMobile</pkg>
</Img>
</Project>
<Task sr="task22">
<cdate>1418850317027</cdate>
<edate>1418929472000</edate>
<id>22</id>
<nme>Call Me</nme>
<pri>10</pri>
<Action sr="act0" ve="7">
<code>90</code>
<Str sr="arg0" ve="3">VUL HIER JE EIGEN NUMMER IN</Str>
<Int sr="arg1" val="1"/>
</Action>
<Action sr="act1" ve="7">
<code>30</code>
<Int sr="arg0" val="0"/>
<Int sr="arg1" val="10"/>
<Int sr="arg2" val="0"/>
<Int sr="arg3" val="0"/>
<Int sr="arg4" val="0"/>
</Action>
<Action sr="act2" ve="7">
<code>733</code>
</Action>
</Task>
<Task sr="task3">
<cdate>1419718090770</cdate>
<edate>1419769542566</edate>
<id>3</id>
<nme>DoIt</nme>
<pri>10</pri>
<code>130</code>
<Str sr="arg0" ve="3">Wakeup</Str>
<Int sr="arg1">
<var>%priority</var>
</Int>
<Str sr="arg2" ve="3"/>
<Str sr="arg3" ve="3"/>
<Str sr="arg4" ve="3"/>
<Int sr="arg5" val="0"/>
</Action>
<code>4005</code>
<Bundle sr="arg0">
<Vals sr="val">
<BUNDLE_EXTRA_INT_VERSION_CODE>1</BUNDLE_EXTRA_INT_VERSION_CODE>
<BUNDLE_EXTRA_INT_VERSION_CODE-type>java.lang.Integer</BUNDLE_EXTRA_INT_VERSION_CODE-type>
<BUNDLE_EXTRA_METHOD>Extreme</BUNDLE_EXTRA_METHOD>
<BUNDLE_EXTRA_METHOD-type>java.lang.String</BUNDLE_EXTRA_METHOD-type>
<BUNDLE_EXTRA_PACKAGE>com.inventec.iMobile</BUNDLE_EXTRA_PACKAGE>
<BUNDLE_EXTRA_PACKAGE-type>java.lang.String</BUNDLE_EXTRA_PACKAGE-type>
<com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB>Method=Extreme; Package=com.inventec.iMobile</com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB>
<com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB-type>java.lang.String</com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB-type>
<net.dinglisch.android.tasker.extras.VARIABLE_REPLACE_KEYS>BUNDLE_EXTRA_PACKAGE</net.dinglisch.android.tasker.extras.VARIABLE_REPLACE_KEYS>
<net.dinglisch.android.tasker.extras.VARIABLE_REPLACE_KEYS-type>java.lang.String</net.dinglisch.android.tasker.extras.VARIABLE_REPLACE_KEYS-type>
<net.dinglisch.android.tasker.subbundled>true</net.dinglisch.android.tasker.subbundled>
<net.dinglisch.android.tasker.subbundled-type>java.lang.Boolean</net.dinglisch.android.tasker.subbundled-type>
</Vals>
</Bundle>
<Str sr="arg1" ve="3">com.laptopfreek0.taskkill</Str>
<Str sr="arg2" ve="3">Taskkill</Str>
</Action>
<Action sr="act10" ve="7">
<code>4005</code>
<Bundle sr="arg0">
<Vals sr="val">
</Vals>
</Bundle>
</Action>
<Action sr="act11" ve="7">
<code>130</code>
<Str sr="arg0" ve="3">Call Me</Str>
<Int sr="arg1">
</Int>
</Action>
<Action sr="act12" ve="7">
<code>425</code>
</Action>
<code>425</code>
<Int sr="arg0" val="1"/>
</Action>
<Action sr="act3" ve="7">
<code>7514</code>
<Bundle sr="arg0">
<Vals sr="val">
<com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB>"REMOTE99abcd"</com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB>
<jp.meridiani.apps.wificonnect.extra.STRING_AP_SSID>"REMOTE99abcd"</jp.meridiani.apps.wificonnect.extra.STRING_AP_SSID>
<jp.meridiani.apps.wificonnect.extra.STRING_AP_SSID-type>java.lang.String</jp.meridiani.apps.wificonnect.extra.STRING_AP_SSID-type>
</Vals>
</Bundle>
<Str sr="arg1" ve="3">jp.meridiani.apps.wificonnect</Str>
<Str sr="arg2" ve="3">WiFi Connect</Str>
<Int sr="arg3" val="20"/>
</Action>
<Action sr="act4" ve="7">
<code>30</code>
<Int sr="arg1" val="5"/>
</Action>
<Action sr="act5" ve="7">
<code>130</code>
<Int sr="arg1">
</Int>
</Action>
<Action sr="act6" ve="7">
<code>20</code>
<label>Phone sleep time should be min 2 minutes. If phone sleeps command "input tap x y" does not work for the PHEV app</label>
<se>false</se>
<App sr="arg0">
<appClass>com.inventec.iMobile.iMobile</appClass>
<appPkg>com.inventec.iMobile</appPkg>
<label>Remote Ctrl</label>
</App>
</Action>
<Action sr="act7" ve="7">
<code>30</code>
<Int sr="arg1" val="15"/>
</Action>
<Action sr="act8" ve="7">
<code>123</code>
<label>130 685 is Heat Button</label>
<se>false</se>
<Str sr="arg0" ve="3">input tap 130 685</Str>
<Int sr="arg1" val="0"/>
<Int sr="arg2" val="1"/>
<Str sr="arg5" ve="3"/>
</Action>
<Action sr="act9" ve="7">
<code>30</code>
</Action>
</Task>
<Task sr="task9">
<cdate>1417679044170</cdate>
<edate>1419703325169</edate>
<id>9</id>
<nme>Wakeup</nme>
<pri>10</pri>
<code>11820</code>
<Bundle sr="arg0">
<Vals sr="val">
<com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.BLURB>Screen Bright
1 Second</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.BLURB>
<com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.BLURB-type>java.lang.String</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.BLURB-type>
<com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.SETTING>wake_device</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.SETTING>
<com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.SETTING-type>java.lang.String</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.SETTING-type>
<com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.WAKE_LOCK_DURATION>1000</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.WAKE_LOCK_DURATION>
<com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.WAKE_LOCK_DURATION-type>java.lang.Long</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.WAKE_LOCK_DURATION-type>
<com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.WAKE_LOCK_TYPE>bright</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.WAKE_LOCK_TYPE>
<com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.WAKE_LOCK_TYPE-type>java.lang.String</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.WAKE_LOCK_TYPE-type>
<com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB>Screen Bright
1 Second</com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB>
</Vals>
</Bundle>
<Str sr="arg1" ve="3">com.intangibleobject.securesettings.plugin</Str>
<Str sr="arg2" ve="3">Secure Settings</Str>
</Action>
<code>11820</code>
<se>false</se>
<Bundle sr="arg0">
<Vals sr="val">
<com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.BLURB>Keyguard Enabled</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.BLURB>
<com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.ENABLED>true</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.ENABLED>
<com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.ENABLED-type>java.lang.Boolean</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.ENABLED-type>
<com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.SETTING>keyguard</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.SETTING>
<com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB>Keyguard Enabled</com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB>
</Vals>
</Bundle>
</Action>
<code>11820</code>
<se>false</se>
<Bundle sr="arg0">
<Vals sr="val">
<com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.BLURB>Keyguard Disabled/BG</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.BLURB>
<com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.ENABLED>false</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.ENABLED>
<com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.RUN_IN_BG>true</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.RUN_IN_BG>
<com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.RUN_IN_BG-type>java.lang.Boolean</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.RUN_IN_BG-type>
<com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB>Keyguard Disabled/BG</com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB>
</Vals>
</Bundle>
</Action>
<code>808</code>
</Action>
<code>812</code>
</Action>
<Img sr="icn" ve="2">
<cls>net.dinglisch.android.taskerm.Tasker</cls>
<pkg>net.dinglisch.android.taskerm</pkg>
</Img>
</Task>
</TaskerData>
Bedienen standkachel via SMS berichten
Re: Bedienen standkachel via SMS berichten
Dit is het script wat ik nu heb. Inmiddels zit ik op Android 4.4 (KitKat) en heb daardoor ook Tasker versie 4.6. Of dit scriptop elke willekeurige oudere versie zal werken valt te betwijfelen.
Laatst gewijzigd door Anko op 16 jan 2015, 08:14, 1 keer totaal gewijzigd.
bokito
Allen, zojuist heb ik de eerste pagina gelezen en ik ben erg enthousiast, niet in het minst omdat ik op dit moment een Windows phone overweeg.
Wellicht is dit een oplossing voor de simkosten. een Freemium abonnement. https://www.choozze.nu/ 100 belminuten + 100 smsjes + 100 MB per maand gratis.
Vroem
Ben momenteel ook aan het stoeien met een "oude" Samsung Galaxy Ace. Eerste probleem was de Android versie, ik kon niet in de ontwikkelaarsmodus komen. Inmiddels heb ik een nieuwe ROM geïnstalleerd (4.2.2), maar nu geeft de PHEV-app bij aanmelding de foutmelding "Remote Ctrl is gestopt". Het foutrapport geeft aan dat "Google Play Store is gestopt".
Op het forum ben ik een dergelijke foutmelding nog niet tegengekomen, vermoedelijk een besturingsprobleem?
Ik heb met verschillende roms geëxperimenteerd en ben dit soort fouten ook wel tegen gekomen. Had eerst een KitKat rom waar ik dit steeds had. Toen een JellyBean rom die wel stabiel was. Nu heb ik weer een KitKat rom, maar één die wel stabiel lijkt. Wellicht even verder zoeken, dus.
Vroem
Weet jij nog waar je deze hebt gevonden? Linkje?
Sjoert. Bijvoorbeeld http://forum.xda-developers.com/galaxy- ... evelopment. Maar dat is specifiek voor de Samsung S Plus GTi9001. Maar goed, die site barst van de ROM's. De goede die ik had waren van DevConnection Team. Misschien kun je daar wat mee ...
Vroem
Thnx Anko, ik zal eens zoeken op deze ontwikkelaar. Zelf had ik ROM ook via XDA Developers gevonden.
bokito
Zojuist een Motorola Moto E besteld. Deze heeft stock Android 4.4 + een gratis abonnement van choozze met 100 smsjes per maand.
ik ben benieuwd!
ik ben benieuwd!
Laat maar horen hoe je 'vaart'. Ik heb al een paar keer plezier gehad van mijn toestel. Vanmiddag naar de Ikea. Toen we naar huis gingen was het een graad of 3. Een minuut of 5 voorverwarmen (los van de kabel) was voldoende om de kachel stapsgewijs op te kunnen voeren, zonder de motor te hoeven gebruiken.
DennisBlack7
Ik heb op een Moto e na deze geroot te hebben de instructie van tadango uitgevoerd. Het werkt werkelijk perfect!
PeJeZe
Ik heb op een LG - L7 welke ik nog had liggen een andere rom gezet en de handleiding gevolgd. Het werkt perfect. Hoef nu niet meer te wachten op de verbinding maar kan met 1 druk op de knop er van uitgaan dat de auto is opgewarmd. Bedankt Anko.
Vroem
Ik heb inmiddels ook een (meestal) werkende set-up. Het was vooral even zoeken naar de juiste ROM. Bij de ene werkte de app niet, bij een ander de gehele telefoon niet en uiteindelijk dacht ik een werkende ROM (4.04) te hebben, maar bleek de aanwijsfunctie in Tasker niet te werken. Het schijnt dat deze pas vanaf Android 4.1.1 werkt.
De set-up werkt altijd in een testomgeving waarbij het toestel al uit de "slaapstand" is. Is het toestel niet uit de slaapstand, werkt e.e.a. nog niet feilloos. Nog even stoeien met het ontwaken van het toestel dus.
Tadango bedankt voor de instructie!
Ik merk sinds de update dat AC niet altijd goed inschakelt. Start je daarna de app op krijg je de melding dat AC niet kon worden gestart vanwege de accu of een open deur oid. Erg irritant want dan werkt voorverwarmen de volgende keer ook niet vanwege de melding
Tijd voor een slimmer script
PeJeZe
Ik heb dit opgelost door na 20 seconde een click actie door autoInput te laten uitvoeren op de Ok knop "btnOk" met als wachttijd None. Hierdoor loopt het program direct door als er geen knop is anders wordt de knop ingedrukt. Wel even een extra wachttijd hierna invoegen om de app weer te laten herstellen.
Ik heb het opgelost door de app te killen in plaats van graceful af te sluiten. Ben je in een keer van alles verlost. Bij de 1.3.6 versie raakte ik dan regelmatig mijn Remote netwerk kwijt. Na de upgrade naar 1.3.7 kan dat zonder problemen.
Ik kill na elke bediening, maar voor de zekerheid ook voor elke bediening.
Vroem
@Anko
Heb jij dus de gehele opdracht 'Close PHEV App' (volgens instructie Tadango) vervangen door:
Ga terug naar het tabblad 'TASKS'.
- Klik op + om een nieuwe taak toe te voegen. Geef deze de naam 'Close PHEV App'.
- Klik op + om een nieuwe actie toe te voegen.
- Toevoegen -> Net -> Wifi. Set Off
- Toevoegen -> App -> Kill App. Kies de PHEV App
Zelf heb ik nog geen problemen met afsluiten gehad, maar als ik bovenstaande berichten lees zal dit niet lang meer op zich laten wachten
Ik sluit hem op de normale manier af en doe daarna nog eens een forced close voor de zekerheid.
Het probleem met AC is simpel:
Verwarm voor, dat gaat fout. Normaal afsluiten gaat niet goed maar de force close wel. De volgende keer krijg je dan de melding dat het de vorige keer niet goed gegaan is. Het huidige script gaat dan fout en weer geen verwarming dan. Dat laatste ga ik aanpassen, het eerste is niet mogelijk...
Ik probeer niet eens de app normaal af te sluiten, maar gebruik de Taskkill plugin om de app te sluiten (mode=extreme). De app sluit dan altijd volledig af en ik heb nog nooit meegemaakt dat hij de volgende keer dan met een melding kwam dat hij niet goed afgesloten was, o.i.d.tadango schreef:Het probleem met AC is simpel:
Vanmiddag nog eens getest door onder het rijden de procedure te initiëren. Toen Tasker op de Heat knop drukte kreeg ik een (begrijpelijke) melding die ik nog nooit gezien had. De App werd toch gewoon afgesloten. Bij de volgende run werkte hij gelijk weer als vanouds. Overigens begin ik elke run ook weer met Taskkill, maar dat is meer voor het geval het Tasker script de vorige keer om wat voor reden dan ook niet afgemaakt is.
Globaal is het bij mij nu:
WiFi On
Connect REMOTE.....
Takskkill PHEV app
Call home of send SMS
Start PHEV app
Wacht 15 seconden of zo
Druk op Heat knop
Taskkill PHEV app
WiFi Off
Overigens moet ik er wel bij zeggen dat ik bij versie 1.3.6 steeds problemen had als ik de WiFi afsloot terwijl de App nog actief was. Het REMOTE netwerk verdween dan helemaal en de reset procedure moest er aan te pas komen. Nu met versie 1.3.7 geen enkel probleem meer.
Ik gebruik dus niet de ingebouwde App -> Kill App, maar de Taskkill plugin. Eigenlijk uit onwetendheid, maar hij doet perfect waar ik hem voor nodig heb. Als ik Tadango's laatste post goed begrijp geeft App -> Kill toch nog wat problemen.Vroem schreef:...
PeJeZe
Ik kreeg tijdens het opstarten de melding dat de opwarming de vorige keer was onderbroken omdat de deur was geopend tijdens het opwarmen. Deze melding komt ook terug als de app opnieuw wordt opgestart. Ik denk dat dit een ander probleem is waar de aandacht nu naar uitgaat namelijk het niet kunnen verbinden met de auto, maar daar heb ik geen problemen mee gehad wel met de melding dat de deur is geopend geweest of dat de auto te leeg is. Deze melding is direct te onderdrukken met een autoinput actie op de ok knop, hierna loopt het programma gewoon door.
Ik zal voor mezelf ook nog even de TaskKill input proberen, bedankt voor de tip.
Ben benieuwd of je verschil ervaart.PeJeZe schreef:Ik zal voor mezelf ook nog even de TaskKill input proberen, bedankt voor de tip.
Dat begrijp ik niet helemaal. Want eerder schreef je:tadango schreef:Kill geeft geen problemen.
Mijn veronderstelling is dat je dit probleem niet zou hebben las je de Taskkill plugin zou gebruiken.tadango schreef:Het probleem met AC is simpel:
PeJeZe
Dit is het probleem na het openen van de deur tijdens het opwarmen, wat ik had gemeld.tadango schreef:
Dit heb ik opgelost door een click actie via AutoInput op de Ok knop te laten uitvoeren. Als je deze in Tasker invoert, moet je de standaard tijd van 20 sec bij de actie op None zetten dan loopt het direct door. Wel even een extra wachttijd van ongeveer 6 sec toevoegen hierna, anders is de Ac knop nog niet te voorschijn gekomen.
Ben nog steeds benieuwd of al die extra stappen wel nodig zouden zijn als je TaskKill zou gebruiken. Ik denk nl. dat je daarmee in één keer klaar zou zijn en je script veel simpeler kan worden. Geen extra wachttijden, geen extra kliks, ....
Weet je al wat voor scherm je voor je neus krijg als je onverhoopt een keer geen / niet op tijd verbinding met het REMOTE WiFi kunt krijgen? Krijg je dan ook een Ok knop waarmee je dat scherm weg kunt klikken? Of komt er een andere knop? En als je er al langs komt en vervolgens zonder WiFi verbinding op Heat of Refresh drukt, krijg je dan niet weer zo'n scherm, wat je weg moet klikken voordat je de app af kunt sluiten? Zijn er wellicht nog andere uitzonderingssituaties die je moet voorzien? Ik vermoed dat je je daar met TaskKill helemaal niet meer druk over hoeft te maken. Als je dat al deed
