Reset BMU (volledig EV range terug)
vulcan750
Re: Reset BMU (volledig EV range terug)
Zijn er nog resultaten te melden van de BMU upgrade? Leuk als er na het opladen een hoger cijfertje op de display staat, maar ook echt duidelijk meer km in de praktijk na en ook na enkele weken?
Mipkip
Geeft nu iedere dag wel 44/45 km aan, maar daadwerkelijke kilometers lopen te snel terug tijdens ritje van 20 km stadsverkeer en provinciale wegen.
Effectief hooguit 30 ofzo.
Keurig gedaan volgens instructie. Zeer simpel. Effect helaas minimaal. Gaf eerst iets meer aan maar uiteindelijk (na twee dagen) weer terug bij af.
Mipkip
Geeft helemaal niks, over 10 uurtjes range van 280 km, stap over op volledig EV.
Met zeer veel genoegen gereden met Mitsu, maar uiteindelijk volledig EV toch de toekomst. Helaas dat Mitsubishi niet binnen afzienbare tijd een volledig nieuwe EV op de markt gaat brengen volgens de dealer.
Succes verder.
Succes verder.
vulcan750
Leuk voor je dat je nu een volledige EV hebt Mipkip, maar of de BMU reset werkt of niet geeft voor ons zeker wel.
Moet er niet aan denken!!Mipkip schreef: ↑09 aug 2019, 23:58Geeft helemaal niks, over 10 uurtjes range van 280 km, stap over op volledig EV.
Succes verder.
Zit nu in ons huis in Frankrijk. Met aanhanger heen gereden. Zonder stress! Electra op: geen probleem. Benzine bijna op: 1 minuutje tanken en kan overal. Thuis en hier: lekker alles voor 80% elektrisch. Het beste van beide werelden. Ik zou op dit moment niet anders willen en kunnen. Er moet nog veel gebeuren: accucapaciteit, laadcapaciteit, laadtijd etc etc.
Besouwke
Er is nu een nieuwe manier om de BMU te resetten. zie daarvoor het eerder genoemde Youtube kanaal..
oudekem
Misschien heb ik het na het bekijken van het Youtube kanaal verkeerd begrepen maar volgens mij gaat het om de reset van de BMU na de vervanging van de accu's door nieuwe! Blijkbaar geeft uitlezing (OBD via de "watchdog" app) daarna een waarde van 38,5A aan terwijl die voor nieuwe accu's 40A zou moeten zijn. Dat zou inderdaad wijzen op een fout in de BMU software (die door Mitsubishi ontkend wordt) die met de bovenbeschreven methodes al dan niet gereset zouden kunnen worden. Het lijkt er m.i.op dat Unplugged-EV (het "Youtube kanaal") daar wel iets op het spoor is. Veel van de nieuw geplaatste accu's lijken aan dit euvel te lijden.
De vraag is daar ook gesteld of dit ook voor bestaande accu's zou kunnen gelden (schat de BMU de stroomsterkte die de accu kan leveren wel correct in?). Het antwoord daarop is nog uitermate vaag. Men is nu wereldwijd vrij wild aan het experimenteren om dat te testen maar enige concensus heb ik daar nog niet in kunnen ontdekken.
En last-but-not-least: het geschatte bereik is een momentopname van gebruik en geen schatting van de SOH van de accu! De laatste kan alleen via OBD uitgelezen worden en dan lees/weet je alleen nog wat de BMU daarvan vind! Maakt de BMU daarin een fout dan meet/lees je die fout.
Mij komt het voor dat deze reset alleen het geschatte bereik reset. De accu blijft even goed of slecht is mijn indruk.
Dan zou enige toename in bereik slechts virtueel zijn (de guessometer "denkt" dat je verder kan komen maar de werkelijke afstand die je op een acculading kan afleggen (bij gelijke omstandigheden) blijft gelijk.
Daarnaast is enige aanpassing van de guessometer na een paar ritten weer terug naar de uitgangssituatie.
Nou ja, de auto is misschien wel gereset wat betreft de bepaling van de gezondheid van de accu. Dan kan er eventjes meer worden aangesproken maar dan merkt het systeem gauw genoeg weer de verminderde staat en stelt het weer bij.
- PHEV2014
Capaciteitsafname van een accu is altijd definitief. Je kunt de BMU even foppen met de “reset”, maar de BMU heeft snel genoeg door hoe het werkelijk zit.
oudekem
De vraag die "Unplugged-EV" (het "Youtube kanaal") stelt is: geeft de BMU de juiste waarde aan van de echte SOH van de accu?? Als na vervanging van de accu's de BMU aangeeft dat er 38.5A geleverd kan worden terwijl dat 40A zou moeten zijn dan kan je je terecht afvragen of de BMU software goed is en of deze de echte SOH van de fysieke accu's correct weergeeft!
De in dit draadje genoemde reset procedures zijn pogingen om de BMU te dwingen de echte SOH van de (nieuwe) accu's weer te geven maar mijn mening is dat dit nooit zal gebeuren als de software daarvoor niet correct geschreven is en Mitsubishi een aanpassing daarvan niet zal doorvoeren!!
- PHEV2014
Wat we ook doen: het blijft altijd gissen wat er echt gebeurt.
Tuurlijk kan het zijn dat de SOH door het systeem te laag wordt weergegeven en daarmee de range onterecht knijpt.
Of dat ook werkelijk zo is? Gissen, gissen, gissen.....
De BMU regelt/checkt alles vanaf laden tot ontladen. En bij de software kunnen we nu niet.
Feit is dat de auto een kleine accu heeft, die relatief vaak “helemaal vol” en “helemaal leeg” gaat. Met een ontlaadstroom van maximaal 5C (60kW/300V=200A 200A/40Ah=5C). Dat geeft onmiskenbaar slijtage, dus vermindering van de range. De PHEV is een wonder van techniek met (gis ik maar even
) behoudende software om de accu zo min mogelijk te laten degraderen. En die software kennen we niet. Dus gissen we allemaal maar wat.
Wel leuk onderwerp overigens.
oudekem
Ja, het is interessante materie en een leuk onderwerp! We weten inderdaad niet hoe de BMU software werkt maar als bij het plaatsen van nieuwe accu's
de BMU niet de juiste laadstroom kan aangeven dan weet je wel dat er mis is. Ik verbaas me er over dat Mitsubishi daar zo niet over communiceert!
Bovendien: als de BMU software te conservatief (negatief) is in de beoordeling van de echte SOH van de accu's dan kan dat leiden tot extra garantie vervangingen daarvan.
oudekem
Zijn er hier al ervaringen met BMU-reset (D-methode of andere)??
Thorgaldeporgal
Hier geprobeerd bij een PHEV uit 2015, echter geen reset. Een keer of 4 geprobeerd.
Laadkabel erin
Auto op contact gezet
Accu klem eraf
Laadkabel eruit
Accu klem erop
Hij gaat echter niet resetten
Tips ?
Laadkabel erin
Accu klem eraf
Laadkabel eruit
Accu klem erop
Tips ?
De info die ik had verzameld:
https://www.youtube.com/watch?v=K5P_MpAnxbg
Steps:
Start charging the car.
While charging turn on car (it won’t go ready because charging)
Disconnect 12v battery
Disconnect EV charger
Car will die
Connect 12v again and you’ll have ev charging service required messages
BMU is now reset and will show 40Ah
Turn car on and off to clear EV Service message, battery will now drop to 38Ah.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... rbQaxrnSxk
Nog geen gelegenheid gehad om eea uit te proberen.
Misschien moet je langer wachten na het loshalen van de 12V en de laadkabel?
Steps:
Car will die
Mipkip
Volgens mij is dit de verkeerde volgorde. Als je goed kijkt naar het You tube filmpje dan doe je het volgende;Thorgaldeporgal schreef: ↑19 sep 2019, 10:53Hier geprobeerd bij een PHEV uit 2015, echter geen reset. Een keer of 4 geprobeerd.
Laadkabel erin
Accu klem eraf
Laadkabel eruit
Accu klem erop
Tips ?
Eerst de 12V kabel los, dan de charger erin, de auto zal dan nog steeds dood zijn, dan 3-5 sec de 12v kabel even tegen de pool houden, de auto gaat laden, dan weer de 12v ontkoppelen. De accu’s worden nu gewoon opgeladen. Minimaal 8 uur laden, 12 uur is beter, op slot doen is lastig want auto is dood, gebruik je reserve sleutel mechanisch,
Na 12 uur 12V kabel weer aansluiten, charger eruit en voila. Scheelde bij mij 12 km, maar echte rijkilometers minder.
Dus nergens contact aanzetten !! En accu voordat je begint volledig leegrijden.
Thorgaldeporgal
Dankjewel Mipkip, wat jij beschrijft is de Lindquist methode.
Wat ik beschrijf is de D-Easy methode en zou ook moeten werken (en is veel sneller)
Maar ik kan de Lindquist methode ook wel eens gaan proberen.
Mipkip
Ok, had ik niet gezien. ‘Mijn’ methode werkte direct de eerste keer, range bleef weken lang 12 km hoger, maar tijdens rit liep de range toch sneller terug dan de werkelijke kilometers. Misschien dat een 2e of 3e keer nog meer resultaat had opgeleverd, maar inmiddels voor mij niet meer nodig.
Thorgaldeporgal
Dan ga ik deze ook proberen, thanks
GeraldPHEV
Volgens deze Gary Reed uit Canada beginnen officiele dealer nu ook BMU resets uit te voeren.
En dit schijnbaar volgens richtlijnen vanuit Japan...
Ben benieuwd wanneer dit in NL doordringt!
https://www.youtube.com/watch?v=NlsQ2dLob94
vulcan750
Ik overweeg de D-easy methode op mijn 2015 Outlander toe te passen, maar ik ben ook wel wat huiverig hiervoor.
* leuk dat de guess-o-meter dan meer km aangeeft, maar gaat het werkelijk bereik er ook echt enkele km op vooruit?
* krijgen we geen problemen met eventuele garantie claims? Als de Mitsubishi garage het ene jaar bijv. 32A uitleest en het volgende jaar bijv. 35A. ("Hé, er heeft iemand ongeoorloofd aan het systeem lopen prutsen -> geen garantie!")
- PHEV2014
Het is voor MB een ideale manier om garantieclaims te voorkomen. De Ah-waarde gaat (schijnbaar) omhoog tot boven de garantiewaarde. Slimme jongens daar.
