Maximaal gereden afstand op 1 tank benzine
pposthum
Contacteer:
Re: Maximaal gereden afstand op 1 tank benzine
Bericht door pposthum » 26 jan 2014, 18:04
Denniss schreef:Door het gebrek aan standkachel (elektrisch) is het met het goedkoopste model niet mogelijk om de hoge afstanden te halen met het huidige koude weer. Zelfs met verwarming uit springt de benzinemotor vaak bij het starten meteen aan.
Hoi Dennis dat heb ik niet,ik heb ook het goedkoopste model.
bij kachel uit springt motor niet aan
sigmasailor
Bericht door sigmasailor » 26 jan 2014, 18:40
3x Hillegom - Ede met alleen opladen thuis (lukt dus niet; je moet na twee keer al weer tanken).
Resultaat; 448 kilometer tussen twee tankbeurten; 31,88 liter getankt is 1 op 14 (plus 20,6 kWh inclusief wat voorverwarmen zou 1 op 12,3 zijn als je voor de kWh's benzine koopt). Toch niet slecht maar ik heb niet op derde rit gegokt. 'Gelukkig' mag je vanaf A'dam via de A12 alleen 100 rijden; anders was het hoger uitgekomen. Ben hier eigenlijk niet eens ontevreden over!
Silversurfer
Bericht door Silversurfer » 26 jan 2014, 19:26
Idem hier.
Ik heb de kachel niet uit (off), maar laag (15 graden). Motor springt niet aan, ook niet als ik de fan hoger zet.
Denniss
Bericht door Denniss » 27 jan 2014, 18:40
Bij het laag zetten springt het vlokje steeds vanzelf aan.. daar zal het in zitten.
Kachel op 15 is overigens "uit", bij de echte uit-knop is de aanjager ook uit.
Als deze aan staat en de kachel staat op 15 dan verwarmt hij niet maar blaast hij alleen.
Met 15 graden en vlokje uit kan ik ook de batterij leeg rijden (als het dan buiten vriest, vriest het in je auto ook bijna).
Zet ik hem een halve graad hoger, dan schiet de kachel aan en gaat de verbrandingsmotor ook meteen lopen.
ALs ik bij de huidige temperaturen de kachel op bijvoorbeeld 20 zet, dan rij ik op benzine en kom ik vaak aan terwijl de betterij maar een beetje gebruikt is. Ook bij 80km of meer
Hebben jullie die ervaring ook?
__________________________________________________________________
Documentatie over de Outlander PHEV
Silversurfer
Bericht door Silversurfer » 27 jan 2014, 21:12
Ja maar ik doe de kachel weer naar 15 (sneeuwvolkje / airco uit drukken) of uit (off) als het warm genoeg is in de auto.
bert.vriezen
Bericht door bert.vriezen » 28 jan 2014, 18:24
Leuk dat jullie reageren.
Mijn reactie heeft even geduurd. Maar vandaag was het zover. Tanken.
1080 kilometer op 39 liter. Net geen 1 op 27. Kw niet bijgehouden.
Maar wow 2000 kilometer op 1 tank. Dat wordt een uitdaging voor ons.
Om maar niet te spreken over de 6000 met de ampera.
Dat wordt een uitdaging voor het gehele forum :lol:
Ben benieuwd wanneer we over de 2500 kilometer gaan.
Bert
Bericht door Anko » 28 jan 2014, 18:50
Ik zit op dit moment op 1060 kilometer, en mijn tank zit (volgens mijn OBD2 scanner) voor nog zo'n 72% vol … Dus dat zou moeten kunnen. Eén of twee lange ritten tussendoor en het wordt weer een heel ander verhaal. Maar 1500 op een halve tank zou geen enkel probleem mogen zijn.
Afbeelding + stroom
whosnext
Bericht door whosnext » 28 jan 2014, 19:21
524 km en tanklampje knippert ...... ik zeg LB
Rodge
Bericht door Rodge » 28 jan 2014, 19:48
Tja, het is natuurlijk leuk om zo lang mogelijk met een tank benzine te rijden, maar eigenlijk moet het zijn: hoe lang kan ik elektrisch rijden en zo weinig mogelijk benzine verspillen.... :? Met andere woorden: hoe kan ik zoveel mogelijk rijden binnen een straal van, doe eens gek, 25 km (dus 50 km heen en terug) van mijn mijn eigen huis/ oplaadpunt.... Als je nooit verder gaat/hoeft te rijden is het niet echt een kunst hè, maar je wereldje wordt wel klein zo ;)
Bericht door Anko » 28 jan 2014, 19:52
Er heeft ook niemand gezegd dat het moeilijk moest zijn. Toch? ;)
Afbeelding + stroom
ampera
Bericht door ampera » 28 jan 2014, 20:13
Rodge schreef:Tja, het is natuurlijk leuk om zo lang mogelijk met een tank benzine te rijden, maar eigenlijk moet het zijn: hoe lang kan ik elektrisch rijden en zo weinig mogelijk benzine verspillen.... :? Met andere woorden: hoe kan ik zoveel mogelijk rijden binnen een straal van, doe eens gek, 25 km (dus 50 km heen en terug) van mijn mijn eigen huis/ oplaadpunt.... Als je nooit verder gaat/hoeft te rijden is het niet echt een kunst hè, maar je wereldje wordt wel klein zo ;)
De ene doet wat moeite door zijn rit te plannen, belt vooraf of er een gelegenheid is om op te laden, rijdt een straatje verder naar een vrije laadpaal en rolt zo af en toe een haspeltje uit, en een ander doet geen ene bal. Wiens wereldje is klein? :roll:
peterhoek
Bericht door peterhoek » 28 jan 2014, 20:22
Nu net een maand gereden. 33,2 liter getankt en 1183 km gereden.dik tevreden
ampera
Bericht door ampera » 28 jan 2014, 22:40
whosnext schreef:524 km en tanklampje knippert ...... ik zeg LB
Tanken is maar eens in het jaar leuk en dat is het moment dat je een strijkplank van de Freebees mag bestellen :lol:
Rodge
Bericht door Rodge » 28 jan 2014, 23:40
ampera schreef: De ene doet wat moeite door zijn rit te plannen, belt vooraf of er een gelegenheid is om op te laden, rijdt een straatje verder naar een vrije laadpaal en rolt zo af en toe een haspeltje uit, en een ander doet geen ene bal. Wiens wereldje is klein? :roll:
Hohoho (zei de kerstman :D ), ik zeg niet dat ik dat niet doe hè.... ik loop ook rustig een kwartiertje om, om hem ergens aan te koppelen hoor ;) maar met langere ritten tussendoor red je het nou eenmaal niet om je tank vol te houden. Alleen als je kortere stukjes rijdt (dat bedoel ik met 'kleine wereld'), dan kom je uiteraard tot hele mooie cijfers. En daar is natuurlijk helemaal niks mis mee :)
ampera
Bericht door ampera » 29 jan 2014, 08:57
Rodge schreef:ik zeg niet dat ik dat niet doe hè.... ik loop ook rustig een kwartiertje om, om hem ergens aan te koppelen hoor
Kils
Bericht door Kils » 29 jan 2014, 12:13
Op een volle tank
01) Bert.vriezen km 550
02) nuecht km 1084,1
03) Ampera km 6500
04) MBR77 km 1100
05) Phevpaul km 1160
06) Neuroticz km 1270
07) Silversurfer km 1362
08) ?
sigmasailor
Bericht door sigmasailor » 29 jan 2014, 13:39
Op een volle tank
03) Ampera km 6500
04) MBR77 km 1100
08) sigmasailor km 777
09)
breukt
Bericht door breukt » 29 jan 2014, 16:23
Op een volle tank
03) Ampera km 6500
04) MBR77 km 1100
09) breukt km 1086
10)
pheventje
Bericht door pheventje » 29 jan 2014, 16:57
Op een volle tank
03) Ampera km 6500
04) MBR77 km 1100
09) breukt km 1086
10)[pheventje km 1580 /39l
2,1l/100km+206w/km inclusief laadverliezen en voorverwarmen
Frank G
Bericht door Frank G » 01 feb 2014, 21:31
Op een volle tank
03) Ampera km 6500
04) MBR77 km 1100
09) breukt km 1086
11) Frank G 1332KM / 37,83L
frank@phevinstyle
Bericht door frank@phevinstyle » 02 feb 2014, 16:42
Op een volle tank
03) Ampera km 6500
04) MBR77 km 1100
09) breukt km 1086
12) Frank@.. 1000km / 36,6l
Outlander PHEV Instyle ingeleverd op 12 mei 2021
Huidig: Skoda Enyaq iV 80 FE
mr76
Bericht door mr76 » 03 feb 2014, 10:43
Op een volle tank
03) Ampera km 6500
04) MBR77 km 1100
09) breukt km 1086
13) mr76 804km / 41L
bert.vriezen
Bericht door bert.vriezen » 01 mar 2014, 21:55
Op een volle tank
01) Bert.vriezen km 550, 1079, 1130,
03) Ampera km 6500
04) MBR77 km 1100
09) breukt km 1086
Ik ga vooruit van 550 via 1079 naar 1130km. Behoor hiermee tot een middenmoot.
Verder een prima auto. Vandaag is een afgebroken stukje weg weer vrij, dus mogelijk kunnen we i.v.m. kleinere reisafstanden nog een nieuw record gaan zetten. En natuurlijk de aanhanger laten staan. Vandaag na circa 16 kilometer alle stroom verdwenen. Maar je zult ons niet horen klagen. Met 1 op 27 en circa 1 op 20 in Euro's helemaal top.
neuroticz
Bericht door neuroticz » 06 mar 2014, 10:46
Op dit moment 1500 KM op een kwart tankje, dus dit word een hele goede score :mrgreen:
Rolfvdk
Bericht door Rolfvdk » 12 mar 2014, 03:11
5800km op 100L benzine (buiten de volle tank bij aflevering). Ik ben tevreden... :D
Mijn voordeel is natuurlijk wel de enkele woonwerkafstand van 25km met oplaadpunt op het werk, familie en vrienden nabij en de laatste 3 maanden weinig uitjes verder weg...
Grootste actieradius op 1 tank (39L) 1900km (januari).
