Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV Instyle Plus 2016 - plas water bij voeteneinde bijrijder
asturias
Man wat een plezier hebben wij van onze Outlander. Auto is sinds aflevering in 2016 in familiebezit, altijd onderhouden bij de dealer en werkelijk nooit één probleem gehad. M'n pa heeft 'm gekocht tijdens de feestdagen van EV-stimuleringsregelingen en ik heb 'm overgenomen vlak voor 't moment dat diezelfde regelingen in de achteruitkijkspiegel verdwijnen. Maar niet getreurd, wij wonen sinds enige tijd in Spanje waar de belasting op 't apparaat een fractie bedraagt van wat er in het moederland afgedragen moet worden. Wat wél uitdagend is, is hier een goeie garage vinden: ik heb daarom meteen een vraag (ik heb gezocht op het forum of er iemand anders een soorgelijk probleem heeft gehad, maar geen antwoord gevonden).
Om verwarring te voorkomen, wij wonen in Asturias - Noord-Spanje waar het onbehoorlijk hard kan regenen. Ook vliegen momenteel de bladeren je om de oren. Omdat we sinds een week of wat iedere dag water naar binnen zagen stromen bij het voeteinde van de passagiersstoel, dacht ik: dat moet liggen aan iets wat verstopt zit door bladeren of iets dergelijks. Gezien het feit dat ik tot over m'n oren in een soort Ik Vertrek-achtige verbouwing zit, is mijn vrouw met de wagen naar een lokale garage gereden. Daar hebben ze het interieurfilter vervangen en bladeren weggehaald (mijn vrouw kon niet zeggen waar). Uur mee bezig geweest. Probleem niet verholpen. Ik zit nu zelf op YouTube te koekeloeren (en hangend onder de auto die op een blok staat) of ik een zogenaamde afvoer / drain kan vinden die ik van de onderkant kan bereiken, maar nog geen succes gehad. Heeft iemand een verlossende tip? Dank alvast!
Re: Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV Instyle Plus 2016 - plas water bij voeteneinde bijrijder
Welkom!
Die bladerzooi in/bovenop het interieurfilter is wel een bekende voor mij: altijd wel wat weg te halen daar. Je kunt eventueel de ventilatormotor even verwijderen en zo ook dat ding ontdoen van bladeren die er meestal invallen bij verwijderen van het interieurfilter.
Dashboardkastje kan er ook eenvoudig uit (zijkanten naar binnen drukken, dan valt ie voorover)
De luchtinlaat zal ook wel wat afvoerderigs hebben anders zou het onder het rijden door regen ook al naar binnen komen.
Aan de zijkant van je voorruit zitten onderop aan beide zijden afdekkapjes, daarlangs kun je wat dieper kijken onder dat plastic. Kan goed dat daar ergens nog wat opgehoopt vuil zit
Onder het scharnier zie je ook wat troep zitten waarschijnlijk. Tuinslang erop en spoelen maar (je auto is toch al nat van binnen
De afdekkap van de A-stijl zit vastgeklikt en hangt aan een stuk plastic dat je eruit kunt manouvreren (dat is er omdat die afdekking anders gelanceerd wordt door de airbag) Zo kun je kijken of het langs je ruit komt.
Tip: met een zaklampje vlak over bekleding zie je makkelijker glinsterend vocht
Laat een tuinslang als sproeier omhoog spuiten zodat het op de auto valt als regen, dus niet rechtstreeks vol op de auto spuiten want dat gaat te hard: dan kun je ook water binnenkrijgen dat er anders niet zou komen via die weg.
Meteen ook bij de achterklep de zut weghalen: bovenkant en zijkanten bij je lampen. Als daar ook prut tussen zit loopt het water daar ook niet netjes naar beneden met kans op ellende elders.
De Instyle heeft een schuif-kanteldak. Deze daken hebben meestal een lekgoot met afvoerslangetjes, die verstopt kunnen raken. Weet niet hoe het er bij de Outlander precies uitziet, maar zou een oorzaak kunnen zijn.
- PedjaBoZ
Weet niet hoe het bij de Outlander zit maar ik heb dit ook een keer bij een Ford C-Max gehad en daar was de kachel radiator aansluiting stuk. Letterlijk een rubbertje van 20 cent maar 8 uur werk om erbij te komen en weer alles te monteren.
dan zou je koelvloeistof op zijn en dat merk je nogal snel omdat de boel te heet wordt.
Dakraam kan ook ja, is ook bij BMW altijd een zwak punt geweest. Maar lopen die slangetjes naar voren toe?
Niet veel mensen (her)kennen die geur hoor, en soms wordt die ook nog gemaskeerd door heel veel andere zooi in, onder, tussen en achter bekleding.....
- PedjaBoZ
asturias
Bedankt voor de snelle reactie! Ik ga vandaag eens aan de slag en rapporteer terug met hopelijk positieve resultatenBmtouring schreef: ↑21 dec 2025, 18:16Welkom!
Onder het scharnier zie je ook wat troep zitten waarschijnlijk. Tuinslang erop en spoelen maar (je auto is toch al nat van binnen)
asturias
Oké, door wat privé-aangelegenheden kom ik nú pas weer toe aan deze klus...excuus voor deze lange vertraging.
De auto staat inmiddels op blokken. Ik wil proberen de airco-afvoer van onderen te bereiken en weer vrij te maken van vuil. Dat is hoofdzakelijk ingegeven door deze handige YouTube-video -> https://www.youtube.com/watch?v=UajSud4dByc
Ik sta klaar met een stuk flexibele slang en perslucht. Nu ben ik echter niet helemaal zeker van de locatie van de afvoer van de airco en wil niet per ongeluk iets anders te lijf gaan
Zie bijgevoegde foto's. Dit lijkt het juiste afvoerslangetje te zijn. Kan iemand uitsluitsel geven? Gaat om een PHEV uit 2015.
Foto 1 totaalbeeld
Foto 2 ingezoomd
Foto 3 precieze locatie
Mijn dank is groot!
Foto 1 totaalbeeld
Foto 2 ingezoomd
Mijn dank is groot!
Was het al getypt dat het ook de afvoer van je open dak kan zijn.
Als het goed is kan je in de voetenruimte van de passgier al het slangetje van het kachelhuis/airco zien zitten.
Nooit meegemaakt dat hij verstopt was bij mazda.
Wel dat de passagier dit slangetje eraf geduwd had met zijn schoenen.
asturias
Klopt! Heb ik gecheckt. Maar weet vrijwel 100% zeker dat het condenswater van de airco is. Heb 't probleem alleen als de airco een tijdje gedraaid heeft en condenswater zich heeft 'opgehoopt' zeg maar.erichendri schreef: ↑07 jul 2026, 21:06Was het al getypt dat het ook de afvoer van je open dak kan zijn.
Slangetje zit op laagste punt dus bij airco aan moet hij gelijk gaan druppelen en bij vochtig weer harder druppelen.
asturias
Die niet waagt, die niet wint, ik heb perslucht op de nippel gezet. Twee korte stoten. Kwam meteen een sloot water uit. De airco-afvoer is bij dezen dus ontstopt. Voor iedereen die meeleest, dit is dus de oplossing. Groet!
Goed gedaan!
Maar nu zit die prut dus nog in de opvangbak toch? Misschien goed om door te spoelen? Sowieso in de gaten houden dat er water onder je auto op de grond ligt na een tijdje stilstaan na een langere rit.
Dan zou je ook lucht (blazen) uit het slanfetje moeten voelen met de ventilator op 3 of 4.
