Mysterieus Icon op mijn display
Net je PHEV opgehaald en wil je inwrijven dat jij 'm al wel hebt en de rest nog niet ;-)
JayKay
Bericht door JayKay » 24 okt 2022, 18:57
Wat wil dit icon van mij, of wat heeft het aan??
Het is me nog steeds een raadsel.....
Kan iemand me even helpen?
Wat is dit?
Bijlagen
Op het display in het midden op het dashboard
Contacteer:
Re: Mysterieus Icon op mijn display
Bericht door Bmtouring » 24 okt 2022, 19:18
dat is de Great Magic Button. Zet bekers in de bekerhouders (zonder deksels) voordat je erop drukt!
Als je daarop drukt dan:
- komen er straaltjes koffie uit het dashboard in de bekerhouders (2x drukken voor thee).
- piept de auto alleen nog als je het werkelijk vergeet en niet voordien
- kun je de ramen wel dichtdoen nadat je op 'start' hebt gedrukt na het parkeren
- kruipt de automaat niet meer voor het stoplicht zodat je niet toch nog op het rempedaal moet drukken
- gaat de motor niet plotseling aan op ongewenste momenten
- blijft de laadkabel wel geblokkeerd na het laden totdat jij de portieren opent, zodat deze niet gejat kan worden
- wordt de helderheid van het dashboard wel buitenlicht afhankelijk in plaats van lampen aan/uit afhankelijk
- worden opeens alle knopje verlicht in plaats van alleen de knopjes die je in het donker minder hard nodig hebt.
- heb je verlichting in de auto onderweg zodat je wat kunt vinden aan boord.
- is de binnenverlichting boven de achterbank niet meer weerkaatsend in de binnenspiegel
- klopt de guess-o-meter opeens wel
- en nog veel meer!
het is de entertainment functie: je moet op een knop drukken, dat is wel helder. maar welke.......?
Bericht door JohanvdH » 25 okt 2022, 21:24
Je moet op de knop (ik meen display links achter je stuur) drukken om de getoonde boodschap te laten verdwijnen.
11-2013, Amethyst Black
Contacteer:
Bericht door Bmtouring » 26 okt 2022, 09:56
was dat niet zonder pijltje? midden in de tellerbak en dan bovenin geloof ik. zal er eens op letten
die functie die johan noemt komt voor als er twee meldingen tegelijk komen: je kunt de laatste 'wegklikken' door op de boordcomputer knop (twee schermpjes over elkaar, links van je stuur ergens bij je knie) te drukken of ingedrukt te houden.
