Mijn vrouw heeft vandaag de, elektrische, achterklep dicht gedaan terwijl er een stuk textiel van een rugzak over/bij het slot lag. Gevolg is dat dit stuk vast is komen te zitten waardoor de klep niet meer (automatisch) open gaat.
De handbediening al geprobeerd, maar dat werkt ook niet.
Iemand een idee hoe dit snel op te lossen is?
Achterklep zit vast
Re: Achterklep zit vast
welke handbediening heb je geprobeerd, buiten op de knop of binnen door het klepje weg te halen en daar aan een draadje te trekken?
dat laatste zou je een kans kunnen geven, het doek zal de haak flink klem gezet hebben denk ik
