beste:
toevoegen van mij huawei p20 lite lukt mij niet
staat in de app al 1 telefoon geregistreerd ,klopt dat is van mij app maar nu om te bellen enz
koppelen vraagt steeds om code
heb ik niet ,hoe deze te resetten of om 1 extra to te voegen ?
via knop op stuur krijg ik ook steeds bericht "' handenvrije systeem is geblokkeerd geef wachtwoord in ''
heb ik niet.
Bluetooth staat aan op mijn telefoon
al reset procedure uitgevoerd maar helaas.
heeft iemand een idee ?
telefoon toevoegen
Re: telefoon toevoegen
Dit gaat niet lukken zonder gebruiksaanwijzing van het MMCS. Het kan namelijk geblokkeerd zijn. Ik weet niet uit welk bouwjaar jouw auto is, maar het kan zijn dat je de auto nog aan de Bluetooth moet worden gekoppeld (bij mij vanaf pagina 185) of dat het inderdaad door de vorige eigenaar is geblokkeerd (bij mij pagina 190). Omdat je de ontgrendelingscode niet weet moet je contact opnemen met je Mitsubishi dealer (dat staat bij mij erin op pagina 191 in het blokje 'advies').
ADVIES
• Als u een wachtwoordcode hebt ingesteld,
moet u controleren of de code
goed is ingesteld nadat u het contactslot
op ON hebt gezet.
• Neem contact op met uw MITSUBISHI
Motors-dealer als u uw wachtwoordcode
vergeten bent.
Succes.
ADVIES
op ON hebt gezet.
vergeten bent.
Succes.
Is van nov 2015
Heb de mmcs
helemaal gelukt !
merci
merci
Mooi...
Hoe is dit gelukt. Ik zit met hetzelfde probleem. Mijn iPhone gewoon kunnen koppelen, naar de Huawei p20 van mijn vriendin niet krijg ook die foutmelding. Grrr...
