Achteruitrij camera stuk of functionaliteit niet beschikbaar?
André84
Bericht door André84 » 24 jul 2021, 14:51
Hé lui,
Ik heb afgelopen week een outlander phev bussiness edition uit 2014 gekocht. Ik moet nog best een beetje wennen aan alle funxtionaliteiten, maar heb een vraagje over het al dan niet aanwezig zijn va een achteruitrij camera.
De auto werd aangeboden zonder achteruitrijcamera in de specificaties. De verkoper zei dat ie alleen zat op modellen met navi. Deze is zonder. Er is wel een camera fysiek aanwezig. In zn achteruit gebeurt er iig niets. Ik ben langs de mitsubishidealer geweest en die geeft aan dat ie dacht dat ie het wel zou moeten doen. Hij leek niet zeker. Is er iemand hier die duidelijkheid kan geven?
Groet André
trancedrift
Re: Achteruitrij camera stuk of functionaliteit niet beschikbaar?
Bericht door trancedrift » 23 sep 2021, 10:52
Vreemd dat er daadwerkelijk camera gemonteerd is, meestal heb je alleen voorbereiding daarvan. Als er een camera is, is er zeker ook een kabel tot achter in je dashboard, dus als je headunit heeft met de juiste aansluiting achter zou je die direct aan kunnen sluiten.
Bericht door PHEVlkj » 23 sep 2021, 20:03
Ik heb even in de originele specificaties gekeken over 2013.
Dit staat erin.:
Standaarduitrusting Intense+
• Super All Wheel Control met Active Yaw Control
• PHEV Drive selector tbv volautomatische aandrijving
• Dual charger aansluiting: Snelladen en normaal laden
• 5-zitplaatsen
• Brake assist
• SRS airbags voor bestuurder en passagier vóór
• Zij- en gordijnairbags
• Knie-airbag bestuurder
• ABS met EBD (elektronische remkrachtverdeling)
• Active Stability en Traction Control (ASTC)
• Hill Start Assist (HSA)
• Emergency Stop Signal System (ESS)
• Regensensor
• Automatisch inschakelende verlichting
• In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
• Elektrisch bedienbare ramen
• Flippers aan het stuurwiel voor het instellen
van rem-energie terugwinning
• Privacy Glass
• Keyless Operation System met start / stop knop (2 zenders)
• Dual-zone climate control
• Bluetooth carkit
• Cruise control
• Lederen stuurwiel met bediening audio, cruise control en bluetooth
carkit
• USB aansluiting
• Tweede zitrij neerklapbaar (60/40-verdeling)
• Thuiskomfunctie verlichting
• Mistlampen vóór
• 18” Lichtmetalen velgen met gepolijste afwerking
• Zwarte roofrails
• Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare
buitenspiegels met geïntegreerd knipperlicht
• Portiergrepen en buitenspiegels in carrosseriekleur
• Rockford Fosgate™ premium audiosysteem met
touch-screen, cd/mp3 en 9 speakers (710W)
• Super ‘wide vision’ HID-koplampen met koplampsproeiers
• Achteruitrijdcamera
• LED achterlichten
• AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System)
• Tyre repair kit
INSTYLE
Extra uitrusting Instyle t.o.v. Intense+
• Mitsubishi Remote Control, bedienbaar met iOS (iPhone of iPad)
of Android App
• Dual-zone climate control met elektrische verwarming en
standkachel functie
• Mitsubishi Multi Communication Systeem (MMCS) met
navigatiesysteem en uitgebreide EV informatie
• Lederen bekleding met stoelverwarming vóór
• Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
• Elektrisch bedienbare achterklep
• Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
In 2013 hadden alle uitvoeringen (dus ook de goedkoopste zonder MMCS, de Intense+) een achteruitrijcamera. Eén type duurder, de Instyle had een MMCS.
Het zou mij dus verbazen als het is toegevoegd aan de auto zonder dat het werkt. En het zou mij ook verbazen als het in de speciale uitvoering dan ineens helemaal niet zit?
Ook de specificatie op autoweek.nl geven hoop:
https://www.autoweek.nl/auto/75398/mits ... s-edition/
Daar staat bij Comfort dat het aanwezig is. Dus het zou moeten werken.
linde31
Bericht door linde31 » 24 mei 2022, 16:52
Enkele uitvoeringen van de Outlander hebben een 360 graden camera. Weet iemand of het mogelijk is om een dergelijke camera alsnog in te laten bouwen?
Contacteer:
Bericht door Bmtouring » 24 mei 2022, 22:15
linde31 schreef:
24 mei 2022, 16:52
alles kan... maar van andere merken (BMW) weet ik dat het daar vier of meer camera's omvat: spiegels omlaag, acherklep naar achter/onder en voor idem plus sensoren. Als je dat allemaal moet inbouwen achteraf kun je qua kosten beter inruilen met eentje die dat allemaal heeft.
maar even terug naar de vraagsteller: de camera op zich is dom en stuurt z'n beeld als je 'm stroom geeft. Eventueel kun je dus - als je geen scherm hebt - een apart scherm inbouwen om dat beeld te vertonen. Naar keuze met een schakelaar aan/uit/auto geschakeld door de achteruit keuze van je automaat. (tip: kan via je achteruitrijlicht maar zet er dan een condensator tussen zodat je het beeld blijft zien terwijl je even vooruit rijdt)
