Regensensor
Regensensor
Beste forumleden,
Ik heb vandaag mijn voorruit laten vervangen... na deze fix viel mij het volgende op...
Ik heb vrijwel altijd de regensensor aanstaan. Bij het starten gaan nu de ruitenwissers eenmaal heen-en-weer, volgens mij was dit voor de fix van de nieuwe ruit niet het geval, of het is mij eerder nooit opgevallen....???..... Hoe is dit bij jullie?
/outlander phev2014
Mvg,
/outlander phev2014
Mvg,
Re: Regensensor
Hier ook een uitvoering met regensensor (of hebben alle PHEV die?).
Ook als de ruitenwissers op "automatisch" staan gaan de wissers bij starten van de auto niet heen-en-weer maar blijven ze in rust (tenzij er druppels op de ruit zitten uiteraard).
Re: Regensensor
Dat dacht ik dus ook..... vreemd dat ze nu de ruit hebben vervangen dit opeens is geactiveerd.... iemand een idee?
Wellicht kunnen andere phev gebruikers ook aangeven of dit het geval is; dat de ruitenwissers eenmaal heen en weer gaan (in de regensensor modus) bij het starten van de auto.
Re: Regensensor
Bij mij gaan bij na het aanzetten van het automatisch wissen (handel 1 keer inschakelen voor gebruik van de sensor) altijd de ruitenwissers 1 keer. Dat was ook al zo bij mijn vorige auto en is standaard gebruik volgens mij (en soms zonde van je ruitenwisser).
Re: Regensensor
Dank voor je reactie,
Als de handel al in de automatische modus staat en je start
de auto, gaan ze dan ook 1 keer heen-en-weer?
Re: Regensensor
Bij mij niet. Dus niet 1x heen en weer bij het selecteren van de automatische modus. En ook niet als ik de auto met de knop in de automatische stand heb uitgezet en later weer aanzet.
Je kunt ook nog even in het instellingen menu nakijken of daar iets raars staat of iets anders selecteren en dan terug. Hier staat o.a. vaste interval periode, automatisch bij regen, en nog wat.
Re: Regensensor
Ik heb deze instellingen gevonden, zou je een foto kunnen maken van jouw instellingen?
Aan de andere kant, deze instellingen zouden toch niet gerest moeten worden bij het vervangen van de ruit?
Het blijft een mysterie....
Re: Regensensor
kan ook via de app.
als het na her-instellen wel goed is. dan had de auto dus wel even moeten wennen aan de nieuwe hardware. Misschien is de auto op contact gezet geweest bij het plaatsen of zo. Of is het gewoon zoiets dat zo is
Als het maar weer werkt zoals je graag wilt
Re: Regensensor
Ik denk juist dat ze bij het vervangen van de ruit de ruitenwissers zo veel mogelijk stil willen hebben staan. Zonder dat er allerlei oncontroleerbare bewegingen van de ruitenwisser zijn bij het kitten/plaatsen of zo
Het uitzetten van de functie zal wel in de werkinstructie staan... Het weer zo terug zetten zoals de klant had is natuurlijk lastig......
Mooi dat je het gevonden hebt.
Re: Regensensor
Ik kon in de instellingen ook niks ontdekken, uiteindelijk maar naar de fabieksinstellingen gezet. Hierna bleven ze bij het aanzetten van de auto met de handel in de automatische stand gewoon 1 keer heen-en-weer gaan.
Maar tot mijn grote verbazing was het mysterie vanochtend toch ineens opgelost.....
De handel staat in de automatische stand en hij gaat nu NIET meer een keer heen-en-weer maar blijft gewoon in rust.....
Ik wil jullie allen bedanken voor jullie feedback!!! Mocht iemand nog de oorzaak weten dan lees ik dat graag, ik ben er erg nieuwsgierig naar......
Re: Regensensor
Was de ruit wel volledig schoon?
Als de sensor iets "ziet" is de reactie een keer wissen...
Re: Regensensor
Hageltje nieuw, schoner kon niet.....
Re: Regensensor
In welke stand staat de gevoeligheid van de regensensor? Dat kan verschil maken.
Outlander PHEV Instyle 2013.
Re: Regensensor
Helemaal naar onderen....... bij de; min. Ik heb hier wel mee geëxperimenteerd, zou dit het zijn?
Re: Regensensor
Dat kan. Bij mij blijven de ruitewissers stil, behalve als de gevoeligheid op de maximale stand staat (zelfs dan wissen ze niet altijd) Bij een nieuwe voorruit kan de sensor natuurlijk ook gewoon iets anders reageren.
